LCD Philips 32PFL5604H/12 Нет подсветки | |||||||
| Диметрио 29/09/2016 12:46 |
Здравствуйте.
Аппарат 32pfl5604h/12 матрица Sharp LK315D3GA23 БП+инвертор PLHL-T808A: FSQ510, FAN7530, L6599D, инвертор на OZ9966GN. трансформатор инвертора 2130KP0352A-F Был обрыв вторички. Перемотана. Обе обмотки по 120 Ом. При старте 3 раза засвечивается подсветка и гаснет. Вопрос, какое сопротивление первичной обмотки должно быть транса инвертора? Подозрения на подгоревшую. при измерении даёт 0.1 Ом |
| B.B. 29/09/2016 13:10 |
| Диметрио 29/09/2016 14:43 |
Напруги все есть, 3,3В, 12В, на инверторе 25,3В В момент зажигания ламп 24,8В |
| Plif 04/10/2016 14:43 |
Диметрио, емкости капли синие на выходе транса проверял? |
| Диметрио 04/10/2016 14:55 |
Ёмкости проверены. Так же пропаял на всякий случай.
Есть подозрения на неправильную перемотку вторичек. Добротность промерять нечем
Кто подскажет каким проводом мотал и сколько витков. У меня под рукой был только ПЭВТЛК 0,07мм Что бы сохранить сопротивление в районе 120 Ом, уменьшил количество витков на 40 в секцию. |
| Вован 04/10/2016 15:19 |
------------- В трансформаторах важна индуктивность. А она пропорциональна количеству витков. Вернее квадрату. Изменился коэффициент трансформации.. со всеми вытекающими последствиями... |
| Yuritsh 04/10/2016 15:33 |
Диметрио, прежде, чем лезть в сложную технику, изучи хотя-бы АЗЫ электроники. |
| Вован 04/10/2016 15:51 |
Уровень подготовки современных мастеров.
Что будет дальше... Кто будет после нас...? В медицине такая же хрень. |
| tynalex 04/10/2016 16:02 |
Вован,
Производители иногда неточно мотают трансформаторы по количеству витков(доматывают, недоматывают несколько витков, а иногда и десятков!). На качестве работы самого инвертора этого не влияет, лампы светятся одинаково. Лично мне попадались абсолютно рабочие трансы у которые сопротивление вторичных обмоток одного транса относительно другого различалось на несколько ом! И в тоже время трансы у которых сопротивление вторичек было одинаковым, один из них оказывался неисправным (пробой происходил в момент старта инвертора!)
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 15:03
Да, будет полная жопа!!! И всё потому, что берутся ремонтить телики те, кто ни малейшего представления не имеет не только в электронике, а даже на уровне физики школы.
Это же надо было до такой куйни додуматься?! ![]() |
| Вован 04/10/2016 16:11 |
Считал или тоже судишь о витках и индуктивности по сопротивлению? |
| tynalex 04/10/2016 16:14 |
Просто померил обмотки двух трансов на плате, сопротивление отличалось на несколько ом, естественно и индуктивность немного будет разная! Инвертор при этом рабочий полностью!!! Просто неточно намотаны! Берёт большое сомнение, что диаметр провода может быть разный. |
| Вован 04/10/2016 16:35 |
Не факт. Может толщина провода на китайских прокатных станках гуляет... И даже сама индуктивность в трансах - фактор вторичный. Она входит в параметр ЭДС, наводимый на виток. Коэффициент трансформации определяется обычно соотношением количества витков двух обмоток с учётом потерь на активном сопротивлении. |
| tynalex 04/10/2016 16:50 |
До одного места, сколько вольт будет от соотношения витков при неточной намотке, если к примеру на вторичке будет 800, или 780вольт, лампы при этом зажигаются и горят устойчиво и не заметно разнояркости! А вот если пробой происходит, даже кратковременный , или изоляция всего нескольких витков нарушена, это уже ж. и эту ж. не ты не заметишь практически измерением индуктивности или сопротивления. |
| victorx 04/10/2016 18:59 |
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 20:02 напряжение на выходе занижено,вот и рубит зашита |
| Вован 04/10/2016 19:28 |
Все наехали на парня по очереди... поумничали... А помочь советом забыли.
Если не посчитал количество витков, то ориентироваться нужно по индуктивности. Замерить индуктивность вторички у рабочего транса и столько же получить у свеженамотанного. А сопротивление провода - это активные потери, вряд ли там играют существенную роль. При токе, например, 5 - 10 мА в лампах на сопротивлении 500 ом обмотки они составят 2.5 - 5 вольт. Это ни о чём для 800-1000 вольт на нагрузке. Для мастеров сопротивление обмотки - это косвенный показатель её целостности, как сравнение сопротивления обмоток одинаковых трансов, намотанных одинаковым проводом... |
| Yuritsh 04/10/2016 20:45 |
К тому же, медь у китайцев, не совсем медная, там наверняка примесей полно. Иногда попадаются провода, по механическим свойствам больше похожие на силумин, чем на медь. И если примеси распределены в металле неравномерно, так и будет разное сопротивление, на одинаковое количество витков. ИМХО. |
| tynalex 04/10/2016 21:16 |
Согласен с тобой, но с успехом можно сказать и то, что не доматывают они свои трансы в ряде случаев! Я неоднократно сравнивал их трансы силовые, мерил ток холостого хода однотипных трансов, с одинаковым партномером! Он в ряде случаев отличался на 5-15мА. А это говорит о чём? О том, что либо недомотаны, либо трансформаторной стали где больше, где меньше, но учитывая что окно сердечника заполнено до отказа, может отличаться ещё и качество трансформаторной стали. ![]() |
| victorx 05/10/2016 03:10 |
обрыв одного транса,поставил точно такой же новый-лампы загорелись все,а защита все равно срабатывает .Пришлось снимать защиту(прочитал здесь на форумах точно такой тв).На верно точно не доматывают или перематывают,общем на глазок ![]() |
| Диметрио 05/10/2016 12:00 |
Вот за это спасибо! Количество витков посчитал. Но провод родной микрометром дал 0,08мм, у меня был под рукой 0,07мм. При том же количестве витков моим проводом сопротивление обмотки будет порядка 169 Ом против родного 120 Ом. Но я так понял что этим сопротивлением можно пренебречь. Мотаем нужное количество витков. |
| victorx 06/10/2016 06:58 |
| Диметрио 06/10/2016 11:30 |
Домотал необходимое количество витков, заработал. Подсветка есть, защита не срабатывает.
Но греется. И бывает пробивает (звук искры, хотя не видно). О чём это говорит? |
| victorx 06/10/2016 11:53 |
=Но греется. =наверно из за того что провод тоньше |
| Диметрио 06/10/2016 12:27 |
"Шить" транс начинает при тёмных моментах на экране. Если тёмный момент длинный - срабатывает защита - подсветка тухнет. Вкл-выкл - снова работает.
При ярком экране - работает, защита не срабатывает. Излишек напруги, бьёт на пластмассу транса, ток увеличивается - защита срабатывает? |
