Мультиварка Redmond RMC-M20 не стартует
arakssz
29/09/2016 08:21
Приветствую, подскажите такая неисправность мульти, периодически выключается, отключается при работе может выключится на пол программы
balerian1
29/09/2016 08:41
Все причины перечислить?
arakssz
29/09/2016 08:42
хотелось бы основные две три, на которых можно заострить внимание
balerian1
29/09/2016 08:54
НУССС...ПРИСТУПИМС.....
1. В озере мало воды, вследствие чего турбины крутят не в полную силу и не вырабатывается ток, нужного количества.
2. Если ток все же вырабатывается, то скорее всего отсутствует масло в трансформаторе на подстанции
3 если масло на месте, то скорее всего напряжение до потребителя доходит с перерывами
Вот некоторые из причин, доступных для потребителя......
arakssz, заполняйте Профиль!
balerian1
29/09/2016 08:59
По поводу остальных причин: прежде, чем интересоваться "...а что там сломалось?....." не мешало бы для начала разобрать девайс и полюбопытствовать а чиво тама у него внутрях?...и фото выложить....в 90% случаях при таком раскладе поломка выявляется элементарным ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ!!!
arakssz писал:
- поддержка дауноклиентоФФ - от 100 у.е.
