Д.К. JVC CA-DD3 очень тихий звук | |
| MMIIo 12/10/2016 16:18 |
Добрый день.
Помогите решить проблему с моим JVC CA-DD3. При воспроизведении звука с любого порта громкость минимальная, увеличение громкости ничего не меняет, хотя цифры на табло меняются. Но при выключении громкости до 0 звук пропадает совсем! Его разбирали и сказали, что аудио процессор "вздут" и требуется замена. На этом все. Тип процессора не записали аппарат собрали и вернули, мол все равно у нас в Новосибирске нет таких. Может кто знает какого типа аудио процессор установлен или где посмотреть его тип, хотя бы где он там установлен. Я думаю возможно его заказать на али, таобао либо еще гденибудь. |
| vadim3008 12/10/2016 16:30 |
MMIIo, а,теперь состав аппарата ,выложи,а может пока выкладывать будешь, и сам поймёшь! |
