моноколесо inmotion v3 battaryblock
AntonGorlygin
17/10/2016 13:50
Здравствуйтк форумчане!У МЕНЯ ТАКОЕ ДЕЛО, не идет заряд на плате акб моноколеса. Схема по заряду на+ работает ток до батареи доходит, а вот с минусом проблемма(. Ситуация такая, неправильно скрутили провода и ток пошол не туда). Плюс на минус зарядного входа а минус вообще на data выход. Есть очень много элементов которые звоняться накороткую, этих коротышей два зеленый и феолетовый, обазначенны на прикрепленном рисунке, т.е. эти все элементы звонятся как один, но зеленый и феолетовый между собой не звоняться. Выпаивал поотдел ности с ними все в порядке, плата черная и дорожек плохо видно.
Есть один момент, стят диоды smd которые при выпаивании звоняться и в одну и в другую сторону в нули...можт кто знает, зачем нужны такие нулевые диоды в подобных схемах?
victorx
17/10/2016 13:52
=нулевые диоды=что то новое улыбка
Yuritsh
17/10/2016 15:56
AntonGorlygin писал:
У меня встречный вопрос. Зачем такие нулевые "мастера" лезут в технику?
