Самсунг ue40d5000pw Проблемы с приемом сигнала пульта | |
| dimasik.xmao 23/10/2016 20:52 |
Здравствуйте. Принесли телевизор на ремонт. Проблема в том что Перестает ловить пульт. Пульт рабочий. У самого телевизор самсунг он его прекрасно переключает. Телевизор работает пол дня исправно потом бах и не принимает пульт и все до тех пор пока из сети не выдернуть и заного не включить, потом еще пол дня работает исправно. И так постоянно приходится отключать телевизор. Что было проделано: Прошил на самую свежую версию ПО. Через сервисное меню делал хар ресет. В Интернете решения не нашел. Может быть кто то встречался с данной неисправностью прошу помочь советом. Визуальный осмотр делал никаких подозрений. Замена компонентов не проблема в плоть до БГА. |
| ProIzhevsk 23/10/2016 21:23 |
dimasik.xmao, кроме того, что сменили ПО и сделали сброс, какие ещё действия для диагностики были предприняты? Начнём с основ: прохождение сигнала IR от фотоприёмника до проца и его уровень наблюдается стабильно независимо от наличия/отсутствия дефекта? |
| dimasik.xmao 23/10/2016 21:29 |
Ремонтирую в основном компьютеры. ir сигнал должен быть таким же как выпускает пульт? И на каких выводах можно посмотреть данный сигнал? Проц там бга без схемы глянуть будет проблемотично |
