СМА Bosch WFT2830 не реагирует на кнопки панели | |||
| Glukkk 23/10/2016 22:36 |
СМА Bosch WFT2830.
Машина была полностью рабочая, без каких-либо признаков проблем. После демонтажа/монтажа барабана (только вращающейся внутренней части, без снятия с машины внешнего корпуса) для вынимания застрявшего постороннего предмета, при включении машины щелкает реле в нижнем блоке и зажигаются две лампочки Ein (включение) и Wasser Plus (больше воды). Ни на какие кнопки и переключения машина не реагирует. При поднятии поплавка на дне машины, дополнительно зажигается лампочка сушки. Дверца блокируется, блокиратор рабочий. Проверен на всех режимах, включая блокировку открывания. Датчик уровня воды (прессостат) работает, при создании давления (режим "максимум воды"), включается помпа откачки воды. Никаких следов перегоревших/испорченных деталей, попадания воды и т.п. при внешнем осмотре блока управления и нижней монтажной платы не обнаружено. Все разъемы снял/поставил, на всякий случай. Щетки на двигателе целы. Тэн рабочий. Горящая лампочка Wasser Plus означает какую то определенную ошибку или просто "висит" электроника? В чем может быть проблема? HELP!!! ![]() |
| рембыттехник 24/10/2016 00:51 |
Glukkk, а что, в Москве мастеров нет? ![]() |
| Glukkk 24/10/2016 01:40 |
рембыттехник, откуда они там? :-) |
| рембыттехник 24/10/2016 02:05 |
Glukkk, машинку свою хочешь починить? |
| Mitya80 24/10/2016 04:29 |
Как откуда,я здесь,насыпай ![]() |
| тю 24/10/2016 07:12 |
в мастере |
| аркаша-10 24/10/2016 08:25 |
Glukkk, интересный ник у тебя. влияет на технику. ![]() |
| Алеkсандр 24/10/2016 08:34 |
ДОБАВЛЕНО 24/10/2016 08:37 Glukkk. обратись Mitya80 и договоритесь о времени. То после таких ремонтников бывают проблем больше чем с ремонта СМА |
| Glukkk 24/10/2016 16:14 |
Сколько полезных, а главное конструктивных советов и какое количество квалифицированной помощи!
Прям не знаю с какого начать. |
| Цвиточег 24/10/2016 16:34 |
Ты выше написал:
Чего ж тебе надо ещё? Бери да стирай. Правда, потом чуть ниже идёт эпопея про то, что у тебя руки из жопы растут и "до ремонта работало". А теперь вынь да полож тебе "профессиональный" совет. Ну так хрена ты им не пользуешься? Тебе ж сказали - вызывай мастера, более того, есть в теме даже вполне конкретный мастер, который, в принципе, готов. И это, заметь, именно профессиональный совет. Т.е. совет, данный несколькими(!) профессионалами рукожопому дилетанту. Почему же ты в нём сомневаешься? Ты лучше професионалов знаешь, какие мы должны давать советы? Тогда почему ты нихрена не знаешь и руки из жопы растут? |
| тю 24/10/2016 17:02 |
Glukkk, шаравик !!!! |
| Dima700926 24/10/2016 17:23 |
А какие советы могут быть? Замеры в студию для начала не глазом, а прибором, пардон, тестером, дабы быть правильно понятым. Пока тема висит. |
| тю 24/10/2016 17:24 |
тема мусор !!! |
| Glukkk 24/10/2016 18:14 |
| xarl 24/10/2016 18:17 |
Glukkk, Род занятий: ..............................? |
| Glukkk 24/10/2016 18:21 |
Заполнил. Что это меняет? |
| Dima700926 24/10/2016 18:28 |
Glukkk, ничего не меняет. Кроме обмена острыми мыслями никаких телодвижений не предвидится. Перемещу-ка я тему в надлежащее место. |
| Glukkk 24/10/2016 18:37 |
Это и понятно. Судя по неконтролируемому хамству на форуме, тут никакой помощи и не предвиделось. |
| Цвиточег 24/10/2016 19:27 |
Помощи? Так ты не помощи просил, тебе надо было, чтобы тебе бесплатно машинку починили на расстоянии, которую ты до того успешно поломал, зажлобив вызвать мастера. Жлобу - жлобово. |
| Glukkk 24/10/2016 19:31 |
Ооо.... И сюда вонючая быдлятина приползла...
Давай, воняй ещё! Ты меня заводишь, малышка! ;-) |
