indesit nws 7105 gr моргают все индикаторы | |||||
| doktor 24/10/2016 14:11 |
Всем доброго дня машинка ndesit nws 7105 gr модуль C00302433 моргают все индикаторы , при включении включается течении 1 мин и все моргает ,что бы выключить можно с розетки токо, но когда откючен пресостат все включается как в нормальном режиме , потом его можно присоеденить пресостат машинка будет работать без проблем , питание проверил , кондеры подкидывал, в чем может быть причина с пресостата при подаче питания идет генерация может частота не та микросхему в пресостате заменил на всяк случай 74ch4060 |
| xarl 24/10/2016 14:31 |
doktor, заполняйте Профиль! |
| Цвиточег 24/10/2016 14:53 |
| аркаша-10 24/10/2016 18:29 |
doktor, начальная жалоба. и что менялосьььь. |
| Ispanec 24/10/2016 19:45 |
аркаша-10, Варистор как минимум менялся. |
| makstorm 24/10/2016 20:38 |
Может тогда для начала выложить прошивку, для определения ошибки? |
| аркаша-10 24/10/2016 20:59 |
makstorm, Серег там походу ренес. (судя по фото). мало инфы ТС дает. шифруется ![]() |
| Mitya80 24/10/2016 21:59 |
ты что несешь?может ты ее проанализируешь? ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2016
в телевизорах его не воспитали ![]() |
| doktor 26/10/2016 14:14 |
извините!!!! она на роботе, а сам пока на больничном, выйду выложу весь состав |
| аркаша-10 26/10/2016 14:57 |
doktor, так тебе лечиться нужно. обязательно возвращайся в социум полноценным человеком. без этого никак. а как подлечишься то тады и вопросы в студию. ![]() |
| doktor 26/10/2016 15:52 |
сам лечись !!! не стоит хамить |
| rudich 17/07/2017 14:57 |
хотя и поздновато но может кому и пригодиться.Там на субмодуле возле проца есть пара сопротивлений по 10 ом,вот одно из них обычно в обрыве.А именно с 11 ноги проца. |
