СМА Indesit WIU 82 полоскания пауза
Алексей74220
26/10/2016 22:15
Всем здравствуйте! Выкупил за копейки у рукожоп.... владельцев в ужасном состояние СМА Indesit WIU 82 с поломкой, говорят стукнули п/у. Починил потенциометр. Всё заработало!!! Но!!! Появилась такая проблема. После стирки на полоскание включается пауза. Нажмёшь на пуск и снова продолжает работать. И так на всех режимах.
Вопрос: Может это произойти из за сбоя программы? Все остальные агрегаты проверил всё вроде в норме. На плате повреждений больше не видно.
yura14
26/10/2016 22:19
Алексей74220 писал:
Выкупил за копейки у рукожоп.... владельцев....
А паспорт с инструкцией по эксплуатации потребовал ??? смех
рембыттехник
26/10/2016 22:29
Алексей74220 писал:
А что ты подразумеваешь? - под сбой программ...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 22:39
Алексей74220 писал:
Поделись своим мастерством? улыбка
Mitya80
26/10/2016 22:59
ДОБАВЛЕНО Октябрь 27 2016
yura14 писал:
Алексей74220 писал:
начиная с синтетики смех
yura14
27/10/2016 00:40
Mitya80 писал:
...начиная с синтетики смех
... с 6 программы у них всегда " сбой " ! смех
Mitya80
27/10/2016 00:57
Если клиент настаивает,я в таком случае отказываюсь от ремонта гы-гы
Алексей74220
27/10/2016 09:35
yura14, Нет инструкции нет. Как они машинку то сохранили!!!! Она в гараже в ужасном состояние была.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 09:42
рембыттехник, Сбой? Ну может прошивка нарушена. После удара, они говорят включали её и работала только в одном цикле. Ничего не выбрать было. Вот и думаю При включение в поломанном виде, может прошивка повредилась?. А потенциометр отремонтировал карандашом. У меня графитовый карандаш какой то мягки, заполнил повреждения и сопротивление стало снова 10кОм.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 09:44
yura14, А почему сбой происходит?
Mitya80
27/10/2016 09:52
Алексей74220, не смеши народ!напиши в гугле инструкция стиральной машины wiu82 ,первые пару ссылок вирус а дальше открывай и читай,или может тебе скачать и на почту отправить?
Алексей74220
27/10/2016 09:52
Уважаемый народ. Я ещё пока на стадии обучения ремонта машин. По этому заранее прошу извинения за пытливость. голливудская улыбка Механическую часть практическим путём уже ремонтирую легко. А вот электрика в прогрессивном состояние.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 10:13
Mitya80, Блин!!!! Век живи Век учись. Я так понимаю "Стирка при --°C, полоскание, остановка с водой или деликатный отжим " это и есть пауза после стирки перед полоскание?
рембыттехник
27/10/2016 10:26
Алексей74220 писал:
Ну прям как у меня, в босоногом детстве. улыбка - тоже карандашом баловался. Ты что, сейчас не доедаешь? - замени этот регулятор на новый и будет тебе счастье. смех
Алексей74220
27/10/2016 11:11
рембыттехник, Ну .... с питанием у меня слава Богу всё хорошо. Правда карандашом в детстве не баловался)))) А купить конечно можно. Просто когда я стиральную машинку забрал не собирался в неё особо вкладываться. Сомневался в целостности платы из за удара. И если понадобится, то конечно куплю)))) по Вашему совету)))) Хотя найти в Южноуральске не так уж и просто.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 11:15
Mitya80, Я скачал инструкцию )))) и про восьмой режим там не написано об остановке. На восьмом тоже приходится снова нажимать на пуск после полоскания. А потому вопрос остался(((((
Dima700926
27/10/2016 11:29
Алексей74220, профиль пустой....
Алексей74220
27/10/2016 12:07
Dima700926, Ок. Исправил)))
yura14
27/10/2016 15:59
Алексей74220, сколько раз жмёшь на " пуск " в течение стирки ? равнодушие
Алексей74220
27/10/2016 19:38
yura14, Цикл проходил так. Стирает потом полоскает, потом не сливая воду встаёт на паузу. Один раз надавил на пуск и она начинала отжимать. Но теперь я дважды запускал на тестирование и результат!!! Она стала выдавать ошибку и не запускается. Часто моргает замок в месте с полосканием, только полоскание чуть реже.
аркаша-10
27/10/2016 19:45
Алексей74220, что-то непонятно ты объяснил......... Цикл проходил так. Стирает потом полоскает, потом не сливая воду встаёт на паузу.....это как 1 стирает и потом 2 полоскает. между 1 и 2-й перерывчик небольшой. в виде слива должон быть. опиши подробней циклы
Алексей74220
27/10/2016 19:57
аркаша-10, Аааа !!! Ну да. После стирки сливает потом наполняет и полоскает. А потом не сливая встаёт на паузу. Но теперь встала совсем, после очередного запуска цикла 8. Замок часто моргает и полоскание чуть медленнее моргает(((. Не могу найти что за ошибка(((( недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 21:59
Фото показал бы панели, но не знаю как(((
аркаша-10
27/10/2016 20:04
сброс есть?
Алексей74220
27/10/2016 20:18
Кнопка сброс? Нет я из сети отключаю на 5 мин. и она начинала всё заново. А так нету. Может я ещё незнаю где он должен быть?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 22:19
Алексей74220 писал:
аркаша-10
27/10/2016 20:30
Алексей74220, селектор на 12-часов вот и сброс. далее тебе символ между 1-й прогр. и сливом ничего не говорит? на каждом электроприборе он присутствует.
рембыттехник
27/10/2016 20:52
аркаша-10, у него там ошибка висит, как он ее регулятором то сбросит? улыбка Пусть сначала ошибку устранит...
Алексей74220
27/10/2016 21:07
Говорит! Но только она не сбрасывает. На неё ставлю и ноль реакции. Пока цикл не закончит она не сбрасывает, если питание не выключать.
аркаша-10
27/10/2016 21:08
да в курсах я. посуди сам если челу в диковинку вращать селектор на сброс. то бяку в виде ошибки он вряд-ли исправит. желания нет прямо говорить причину.....пусть своим умом дойдет. это будет маленькая победа. глядишь может и вырастет что. а побирушкам я даже на перекрестках не подаю. ибо душа не лежит.
Алексей74220
27/10/2016 21:09
аркаша-10, Говорит! Но только она не сбрасывает. На неё ставлю и ноль реакции. Пока цикл не закончит она не сбрасывает, если питание не выключать.
аркаша-10
27/10/2016 21:13
Алексей74220, для начала сделай сброс. ..тут графитовый кракандаш не прокатит.....разбирай и чисть. или лучше поменяй местами с регулятора температуры. будет сброс. а вот потом и поговорим. может кто-нить и укажет куда топать.
Алексей74220
27/10/2016 21:15
аркаша-10, Ты конечно наверно мастер авторитетный, но на счёт побирушки перегнул. Я же сказал что после ошибки она не реагирует. А если знаешь и не хочешь говорить, то может кто нибудь подскажет другой. Разве форум не для этого создают. Что бы набираться опыта. Я и пытаюсь набрать опыт. С Вашей помощью или без таковой.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 23:17
аркаша-10, Я их уже и поменял. Они теперь так и стоя. На программе стоит целый а на температуре повреждённый. температура переключается.
рембыттехник
27/10/2016 21:24
Алексей74220 писал:
Как ты это при висячей ошибке то проверил? улыбка
аркаша-10
27/10/2016 21:25
Алексей74220, я обычный рядовой ремонтник. каких тут много. если зацепило побирушкой это хорошо. значит не все потеряно. есть порох. а форум создан для того что-бы люди знающие тему общались между собой. а ты залетный тут. и скажи мне пожалуйста с какого перепугу я должон тебе говорить как на духу. ты-ж не батюшка подшучивать, дразнить наколку тебе могу дать это максимум. без обид.
Цвиточег
27/10/2016 21:25
аркаша-10 писал:
Да просто селектор выпаять и на столе питание дать - уже сбросит.
Алексей74220
27/10/2016 21:27
рембыттехник, Я бы с удовольствием,но не могу найти в инете что за ошибка(((( Туповат пока ещё. На WIUN82 есть, но там другая панель(((
аркаша-10
27/10/2016 21:29
Алексей74220, тады разбирай селектор и чисть. сброс О-Б-Я-З-А-Н быть. не беги впереди паровоза.
Цвиточег
27/10/2016 21:30
Алексей74220 писал:
Код ошибки посчитай и озвучь, потом отработай согласно коду.
Если не сумеешь или будут глупые вопросы - давай до свидания сразу и без обид.
рембыттехник
27/10/2016 21:30
Алексей74220, ты предлагаешь мне за тебя в инете порыться?
Цвиточег
27/10/2016 21:31
Алексей74220 писал:
давай до свидания без обид
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 22:35
Алексей74220 писал:
Даже инструкцию нагуглить не в состоянии?
Откуда вы все лезете такие? замешательство
Алексей74220
27/10/2016 21:37
аркаша-10, Ок. Сегодня уже не получится. Она в мастерской((. Вообще по этой моделе мало информации. Хочу знать о плате. Что там за процессор? как он прошивается? У нас в городке мастеров по ремонту СМА, почти нет. Я взялся с начало заменой подшипников в пластиковом барабане. Здесь этим вообще ни кто не занимается. Теперь хочу остальное познавать)))
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 23:44
рембыттехник, Я ничего тебе не предлагаю. Просто задал вопрос. А гуглить я и без других способен не хуже ..... Эта беседа, я не навязываюсь. Не хотите помочь тогда ДО СВИДАНИЕ. Может кто другие помогут. Нервничать не надо.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 23:48
Народ мастеравой!!!!!! Я не хочу ни кому навязываться!!! Просто, поможете или нет???? Нет? то сам докумекаю. А поможете Огромный Вам поклон.
рембыттехник
27/10/2016 21:48
Алексей74220 писал:
Чего это многих на шитье тянет улыбка - у меня свой швейный цех, могу трудоустроить. голливудская улыбка Ладно дам, подсказку... предупреждаю, что это методом исключения других ошибок -F1,2,8.
аркаша-10
27/10/2016 21:51
Алексей74220, что-бы прошить этот проц. нужно оборудование. у тебя его нет. нужны знания. их нет так-же. но это дело поправимое. первое стоит денег. второе время и практика. мой тебе совет. если задал вопрос. то слушай ответ. слушай что тебе говорят. прямого ответа не жди. наколки будут. вот по ним и иди. это для твоего-же блага. что-бы расшевелить камень между ушами.
Алексей74220
27/10/2016 21:54
Цвиточег, А Вам лично. Мы от туда и вылезли, от куда и вы. И ни как по другому. Ну ..... За исключением если кто то пальцем сделан. А то как то не правильно ведёте беседу. Не знаете чем помочь или не хотите, то не включайтесь в беседу!!!!!!!
Цвиточег
27/10/2016 21:57
Алексей74220 писал:
Поучи бабушку щи варить.
Алексей74220
27/10/2016 21:58
аркаша-10, А пытаюсь. Но перечитай всю переписку. Такое ощущение что я только объясняюсь.
аркаша-10
27/10/2016 21:58
рембыттехник, так у него-ж WIU
Алексей74220
27/10/2016 22:01
рембыттехник, Ок. Сейчас по гуглю. Завтра плату переберу.
Цвиточег
27/10/2016 22:02
Алексей74220 писал:
На кой ляд её перебирать?
Александр Михалыч
27/10/2016 22:03
Алексей74220, Ты уж держись, так уж у местных повелось, - проверять новичков на адекватность. подмигивание
Мужики, - дайте уже автору "переварить" всю полученную инфу профессор , - ну а там будем посмотреть. улыбка
Алексей74220
27/10/2016 22:04
аркаша-10, Прошиватель Есть USBDM. Но пока им не пользовался. Брал его для прошивки контроллеров. Учусь программировать. Но не машинки. Просто программный язык. А машинку, жалко лезть в мозг. В друг накрою. Не продам потом.(((
MPS20
27/10/2016 22:04
Алексей74220 писал:
Из "3,14..ы" Вы вылезли (догадываюсь), да??? смущен Так бы и сказали сразу смущен .
Алексей74220
27/10/2016 22:06
Какие обиды.
аркаша-10
27/10/2016 22:08
Алексей74220, ты на ребят не серчай. не со зла они. хапнешь с наше поймешь. тяжел этот хлебушек. хотя и оплачивается. а шить не пытайся .там другая бяка.
рембыттехник
27/10/2016 22:08
аркаша-10 писал:
Просвети, у меня по этой,морде нет инфы. подмигивание
аркаша-10
27/10/2016 22:11
рембыттехник, снизу вверьх. 1.2.4.....СПРАВА-налево 16. 8.
Цвиточег
27/10/2016 22:12
рембыттехник писал:
аркаша-10 писал:
Это Истинная Морда Индезита, и знание о ней доступно только Избранным и Посвящённым.
Алексей74220
27/10/2016 22:14
рембыттехник, Вот и я не могу найти по ней информацию. Прежде чем зайти в форум я тоже ищу всё в инете. И потом уже прошу помощи. ))))
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 00:17
Цвиточег, Избранный!!!! ))) Может поделишься???? Если нет! то сам починю.. И секретом не станет!!!
Александр Михалыч
27/10/2016 22:17
НиЗЗя нехорошие слова писать. http://monitor.espec.ws/info/rules.html
ЗЫ Алексей74220, Кто ищет тот всегда найдет. подмигивание
Алексей74220
27/10/2016 22:18
Цвиточег, Сам расскажешь или мне тебя пытать глупыми вопросами?)))))
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 00:20
Александр Михалыч, Не выдержал. Извиняйте)))
Цвиточег
27/10/2016 22:21
Алексей74220 писал:
Пытать не получится. Рассмешить - возможно.
К слову, тебе выше дали избыточную информацию.
Алексей74220
27/10/2016 22:23
аркаша-10, Что то я опять за тормозил. С права на лево 16, 8 , ... Там три кнопки
MPS20
27/10/2016 22:24
Александр Михалыч, я хотел написать "со звезды", но рука неверно пошла недовольство, огорчение . Отредактировать сам не могу. Заблокирована такая возможность недовольство, огорчение . Разумеется, ПРОШУ либо исправить, либо удалить это недоразумение.
рембыттехник
27/10/2016 22:26
Алексей74220 писал:
Шантаж не уместен - это хлебушек мастеров. бяка
Александр Михалыч
27/10/2016 22:27
MPS20, ОК. поправил.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 21:27
Алексей74220 писал:
... И секретом не станет!!!
А вот это уже не правильный ход. хммм...
Дело в том, что это и не секрет вовсе, и мастер твою проблему решит без значения кода ошибки, - при любом раскладе, - ну максимум за часик времени. (Это не спеша, с кофе и перекуром.)
А на "слабо" тут не прокатывает. стопудово
Тебе уже дали не мало подсказок, - думай. Возьми уже в руки отвертку и тестер.
Цвиточег
27/10/2016 22:28
Алексей74220 писал:
Т.е. тебе цифры 1, 2, 4, 8, 16 ни о чём не говорят?
Алексей74220
27/10/2016 22:28
аркаша-10, Где то я уже встречал что одна кнопка не считается. Потому что не во всех моделях есть. Это про неё?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 00:31
рембыттехник, У меня в городке не кому больше этот хлебушек есть. Ленивые!!! Берут простенькие ремонты. Так что я никого не объел))))
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 00:33
Александр Михалыч, Конечно возьму. Но завтра! У нас 00-30 )))
Цвиточег
27/10/2016 22:34
Алексей74220 писал:
Ой-вэй, этот поц считает, что он исполнит нам старый заезжанный трюк и мы все на него купимся?
аркаша-10
27/10/2016 22:37
Алексей74220, какая у тебя моргает. просвети-ка еще раз. (замок не в счет).
MPS20
27/10/2016 22:37
Алексей74220, дак вот... Даже если Вы, как и все - "со звезды" вылезли, то это не значит, что путь от небесных тел до стиральных машин распространяется, подобно лучу света, по прямой... Тут путь корявый и заковыристый получается... Приходится ползти змеей... Через очень даже узкие щели... Так что не козыряйте своим своим происхождением. Здесь все с других планет... улыбка .
Алексей74220
27/10/2016 22:41
Цвиточег, Блин. Это ошибки. Коды. Но для другой СМА 1-Отжим, 2- Полоскание, 4 - Стирка, 8- Обороты, 16- НЕ знаю
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 00:43
MPS20, Верю. ))) Но с других планет тоже умеют разговаривать вежливо))))?
Цвиточег
27/10/2016 22:44
Алексей74220 писал:
А что за профессия "Админ ТК"? В смысле что есть "ТК"?
аркаша-10
27/10/2016 22:44
Алексей74220, ёханый бабай. иди спать утро вечера мудренее. я кстати тоже отбиваюсь. всем спокойной ночи.
рембыттехник
27/10/2016 22:44
Алексей74220 писал:
Как бы тебе объяснить, что бы ты понял - за базаром следить нужно. можно и в ютубе инфу размещать.
Алексей74220
27/10/2016 22:44
аркаша-10, Полоскание. Она реже моргает. чем замок
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 00:46
аркаша-10, Спокойной ночи))))
Цвиточег
27/10/2016 22:47
Алексей74220 писал:
Это НЕ ошибки и это НЕ коды.
Это просто таблица перевода 2->10.
А по этой расшифровке на этом аппарате совсем никак?
Александр Михалыч
27/10/2016 22:48
Александр Михалыч писал:
.... Тебе уже дали не мало подсказок, - думай. ... .
аркаша-10 писал:
Алексей74220, ... иди спать утро вечера мудренее. ...
Алексей74220, Вот "переваришь" все прочитанное, - завтра "пообщаешься" с машинкой, - и отпишешься об успехах.
ЗЫ Четыре страницы уже нафлудили. грубость
Алексей74220
27/10/2016 22:48
рембыттехник, Не понял последнее. Я кому то что то сказал???? Что бы за базар говорить.
рембыттехник
27/10/2016 22:49
Алексей74220 писал:
замок на считывание ошибки не влияет.
Алексей74220
27/10/2016 22:51
Александр Михалыч, Ну да))) Надо спать. Уж Извиняйте если кому на говорил)))) Спокойной ночи.
рембыттехник
27/10/2016 22:54
рембыттехник писал:
Алексей74220 писал:
Анализируй свой базар - вокзал. бяка
Алексей74220
27/10/2016 22:54
Цвиточег, Я и в правду найти не могу эту морду с ошибками. Только похоже http://appropriatehex.tumblr.com/post/130936722231/%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B8
Цвиточег
27/10/2016 22:55
рембыттехник, это называется "вот напишу везде в интернете, будете знать" смех
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 23:58
Алексей74220 писал:
Ну и чем тебе эта морда не угодила? Или ты думаешь, они дохрена разные? С логическим мышлением как у тебя?
Алексей74220
27/10/2016 23:00
рембыттехник, Если кто шутки не понимает! То тут анализировать базар за многих можно. Как старший скал на флудили тут. Думаю кому надо поняли что это шутка.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 01:01
Цвиточег, Вот как раз кнопка полоскания и не обозначена .
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 01:02
Алексей74220 писал:
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 01:04
Цвиточег, Разница в назначение кнопок.
Цвиточег
27/10/2016 23:06
А ты забей на назначение кнопок, оно тут не важно, только порядок.
И таки ответь мне, что есть "ТК" и кто его админ.
Александр Михалыч
27/10/2016 23:06
Алексей74220 писал:
Алексей74220, -
PS И на будущее, ссылки нужно "одевать" в URL.
В "предварительном просмотре" выделяете ссылку, и нажимаете кнопочку URL в правом верхнем углу, - над окошком с вашим сообщением.
На первый раз я уже исправил. подмигивание
рембыттехник
27/10/2016 23:07
Алексей74220, я не мастер, мне по барабану... а мастера твою шутку могут и не оценить. недовольство, огорчение
Александр Михалыч
27/10/2016 23:07
Цвиточег писал:
... И таки ответь мне, что есть "ТК" и кто его админ.
Кстати да, - просвЯти народ. голливудская улыбка
Алексей74220
27/10/2016 23:10
Цвиточег, Я работаю в торговом комплексе Администратором. И увлекаюсь ремонтом. Скупаю испорченную технику и ремонтирую. Реанимирую )))
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 01:13
рембыттехник, Думаю они не обидеться))) Я не собираюсь ни у кого хлеб забирать))) Мне чужого не надо)))
Александр Михалыч
27/10/2016 23:14
Алексей74220 писал:
Цвиточег, Я работаю в торговом .... . Скупаю испорченную технику и ремонтирую. Реанимирую )))
- что бы потом её продать. Круг замкнулся! подшучивать, дразнить
Алексей74220
27/10/2016 23:14
Александр Михалыч, Хоби у меня такое. Забирать технику у не опрятных пользователей и приводить в порядок. Ну и кусочек хлеба приносит)))
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 01:16
Иначе я бы техникой завалился))) Куда её ещё девать. Да и народ доволен)))
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 01:17
Александр Михалыч, Не не замкнулся))) пока ещё не вернули. Тьфу Тьфу.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 01:19
Александр Михалыч, Разве я не правильно делаю? Я делаю то , за что другие ленятся браться. Или учиться не хотят.)))
Александр Михалыч
27/10/2016 23:26
Алексей74220, Каждому свое ... . Ждем отчет о конкретной проделанной работе. подмигивание
ЗЫ Ну и на этом все, - прекращаем флуд! (- или прикрою тему. )
Алексей74220
27/10/2016 23:27
Ок Всем Спокойной ночи.)))) Завтра сделаю все рекомендации. )))) Всем на сегодня спасибо))))
Цвиточег
27/10/2016 23:28
Алексей74220 писал:
А, так ты один из тех людей, кто пытается трепать мне нервы, когда я захожу с 65-литровым рюкзаком за спиной
Александр Михалыч
27/10/2016 23:43
Цвиточег писал:
.... А, так ты один из тех людей, кто .....
Вот теперь точно, -
... Круг замкнулся! подшучивать, дразнить
смех
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 22:46
.... ЗЫ Ну и на этом все, - прекращаем флуд!
Алексей74220
28/10/2016 06:21
Цвиточег, нее я хороший)))) это у тебя нервы слабенькие)))) Доброе утро!!!!! улыбка
Алексей74220
28/10/2016 08:10
Все Доброго утра!!)))) Вчерашние рекомендации. Достал плату, нашёл одну из возможных причин. Потенциометр, который отвечает за режимы, стал показывать 8,5 кОм. А было 10 кОм. Это тот который не был подвержн удару. Тот стоит на температуре и показывает всё в норме (10кОм) Скорее всего это изменение и стало причиной изменение режима с последующей ошибкой. Устраню с начало это, потом дальше двинусь
Kaskad11
28/10/2016 08:30
Алексей74220 писал:
Не свисти. Пол-секунды и море информации. Смотри, что б панель была такая же. Плюнь на надписи над кнопками.
partner911
28/10/2016 08:33
Даже, если отремонтируешь, поменяй их местами
Kaskad11
28/10/2016 08:35
partner911, он это уже сделал. Читай тему внимательней, а не последнюю страницу.
аркаша-10
28/10/2016 10:08
Алексей74220, ты писал.....стал показывать 8,5 кОм. А было 10 кОм.......не нужно там карандашом лазить. чисть по новому. а лучше поменяй. как будет сброс на 12ч. тады можешь взять с полки первый пирожок (то бишь хоть малого но добился). готовсь к основному.
Алексей74220
28/10/2016 11:31
partner911, они уже поменены. Тот которыйбыл повреждён и реанимирован стоит на температуре
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 13:37
аркаша-10, понял какрандаш здесь уже точно не поможет. Надо заказывать.))) 1200 по-моему где-то видел. А на счёт пирожка! Клёва . Только что принёс, с ветчиной и сыром. классно!
Спасибо всем за помщь. Сначало исправлю потенциометры. Буду решать вопросы по мере их поступления.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 13:45
аркаша-10, Буду готовится к основому
Алексей74220
28/10/2016 14:26
И так. Я снял плату, выпали потенциометры. Один показывал норму (ранее битый и восстановленный при помощи карандаша), другой 8кОм. Который второй я обработал обезжиривателем, всю рязь пьёт(правда её там не было) но он стал снова показывать 10кОм. Я покрутил в собранном виде каретка мин.15. Тест драйв. Значения те же 10кОм. Всё собрал обратно. Теперь тест драй СМА.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 16:28
Не пьёт смех а стёр. Словарь
Рифат
28/10/2016 19:03
нашли из за кого жопы свои рвать равнодушие
Алексей74220
28/10/2016 19:46
Рифат, Не могу понять кому твоя фраза обращена ?. Да и как то уже напрягает подобные не адекватные комментарии. Да и можешь расслабить уже свою ........)))
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 21:55
Александр Михалыч, Я не знаю как тему закрывать. Думаю я дальше сам до кумекаю. Всем большое спасибо за помощь.
partner911
28/10/2016 20:36
Алексей74220, Темы могут быть закрыты только модераторами или администраторами.
аркаша-10
28/10/2016 20:41
Алексей74220, поставь РЕШЕНО в своем первом посте.
Алексей74220
28/10/2016 20:54
partner911, Понял. Спасибо.
Александр Михалыч
28/10/2016 22:14
аркаша-10 писал:
Так ведь вопрос НЕ решен, то есть стиралка еще не починена. недовольство, огорчение
Алексей74220 писал:
... Александр Михалыч, Я не знаю как тему закрывать. ... .
Ну так что? - закрывать тему? равнодушие
Цвиточег
28/10/2016 23:34
аркаша-10 писал:
Алексей74220 писал:
Да куда закрывать?!
У меня мешок попкорна недоеден!
Александр Михалыч
28/10/2016 23:38
Цвиточег, Не переживай, - пригодится еще. Запакуй тока плотно, и к батарее поставь, - шоб не отсырел, - до следующего сериала. улыбка
Алексей74220
29/10/2016 06:43
. Александр Михалыч, Да.. (((( машинка не починина. Но пока закажу потенциометр, до нас посылки пока дойдут. А тут и так уже как том Война и Мир. И я незнаю как тут у Вас. Лучше новый вопрос по этой теме и спустя время эту продолжать????
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 08:50
Цвиточег, не горюй. Попкорн не киснит )))) а вопрос не решон. Будут вопросы)))) я не такой гений как здесь мастера )))) Вот когда потенциометры куплю.....
Александр Михалыч
29/10/2016 16:15
Алексей74220, Продолжишь здесь.
Цвиточег
29/10/2016 19:50
Алексей74220 писал:
Вот когда ремонтировать их научишься, а не покупать!
Алексей74220
29/10/2016 21:12
Цвиточег, Всё правильно. и я их отремонтировал. Они сохраняют показание 10 кОм. И два режима проходят на ура. Но потом всё повторяется. Правда теперь работает сброс. И когда проходить ошибка. её можно сбросить. Осталось расшифровать ошибку.. Буду искать)))) Жаль что про эту СМА нет особо инфы. Мне здесь уже дали вроде как расшифровать. За что огромное Спасибо.)))
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 23:13
Александр Михалыч, Ок.
аркаша-10
29/10/2016 21:20
Алексей74220, ты досбрасываешься. пока проц не сдохнет. смех
Александр Михалыч
29/10/2016 21:46
Не ребят ... , - это же еще суметь надо, про селектор и F х подшучивать, дразнить , - аж шесть страниц. замешательство
Ну и любите же вы потрындеть - пофлудить. Печатаю
Алексей74220
29/10/2016 21:48
Потому и пока перестал. Завтра воскресенье!!! Я на рыбалку!!!!! Окунь грамм по 200 пошёл))) Щучка!!! А в понедельник буду всё прозванивать. В инете на гуглил ошибку F08. Может ошибаюсь.)))
аркаша-10
29/10/2016 21:54
Александр Михалыч, нужно же душу отвести немного. работы все-равно мало. по развел один деятель с sw-19 самоучек. которые все знают. за все берутся. затем бросают. ты уж звиняй Михалыч.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 21:56
Алексей74220, ну вот могёшь кады захочешь. ты почти у цели. осталось поменять самую малость. классно!
Алексей74220
29/10/2016 22:20
аркаша-10, Точно. Надо прозвонить реле на управления ТЕНом и прессостат. Вроде как бы так. Из логики на это похоже. Только вода слилась и сразу ошибка.
Цвиточег
29/10/2016 22:25
Алексей74220 писал:
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 23:25
Алексей74220 писал:
146%
аркаша-10
29/10/2016 22:27
Алексей74220, помнишь детскую загадку? А и Б сидели на трубе. А упала Б пропала кто остался на трубе? вот тебе последний ответ на твою бяку.
P.S. внимательно прочитай свой последний пост.
Алексей74220
29/10/2016 22:29
Но это будет в понедельник. А завтра рыбалка))))) Всем спокойной ночи)) сплю
аркаша-10. Если я хотел бы всё бросить я бы бросил лет пять назад. Бываю иногда упёртым))))) одобрение Тем более я уже начал вкладываться в эту стиральную машинку. Хочу получить с этих трудов обратно ))) голливудская улыбка
аркаша-10
29/10/2016 22:32
удачного клёва. много не пей смех
Александр Михалыч
29/10/2016 22:32
аркаша-10 писал:
.... Алексей74220, ну вот могёшь кады захочешь. ты почти у цели. осталось поменять самую малость. классно!
аркаша-10, - перехвалил?! гы-гы
Алексей74220
29/10/2016 22:35
аркаша-10, Ты имеешь виду что то между ТЕНом и прессостатом?
аркаша-10
29/10/2016 22:40
Алексей74220, почитай внимательно. ты озвучил три детали.
Алексей74220
29/10/2016 22:40
аркаша-10, .... Ну.. прозвоню всю последовательность в этом направление.
Александр Михалыч
29/10/2016 22:41
Алексей74220, Ну не уж то из трех названных деталей, не сможешь отыскать неисправную?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 21:41
Вы уж не серчайте ребят, - но тема однозначно не соответствует правилам раздела, к тому же нафлудили тут ... .
Поэтому переезжаем в соответствующий раздел, и если имеется такое желание, - там можно продолжать.
аркаша-10
29/10/2016 22:43
Алексей74220, ///////////////////////////. всё удачи смех
Александр Михалыч
29/10/2016 22:44
аркаша-10, Не сдержалась душа поэта. смех
аркаша-10
29/10/2016 22:46
Александр Михалыч, да сколько-ж можно кота за яйца тянуть. спать охота. и вам все спокойной ночи.
Александр Михалыч
29/10/2016 22:47
аркаша-10, Мир, Дружба, Жвачка
Алексей74220
29/10/2016 22:49
Александр Михалыч, Вам решать)))) Я всё равно её починю. И потом отпишусь в личное сообщение. )))) Я тут притомил наверно некоторых хороших людей. улыбка Бываю иногда упёртым, Простите.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 00:50
Всем СПАСИБО))))
Александр Михалыч
29/10/2016 22:51
Алексей74220, Все в твоих руках. Все что можно, (даже больше) уже сказано. Удачи в ремонте. подмигивание
Цвиточег
29/10/2016 22:51
Алексей74220 писал:
А я не зря попкорном запасался.
Аффтар, пеши изчо!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 23:52
Алексей74220 писал:
Упёртый и тупой - это совсем разные состояния.
Алексей74220
01/11/2016 21:05
Ну ты ЦвиточеГ, Сама гениальность. Даже отличия между тупым и упёртым знаешь. улыбка Никак в Википедию заглянул?)))
А машинку я починил. Всем спасибо за помощь)))
ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 23:25
Александр Михалыч, Здравствуйте. Извините но при всём уважение к Вам я покину Ваш форум. Что то здесь как то атмосфера .... Теперь я понимаю что чувствуют люди обращаясь в сервисное обслуживание. Когда их гениальные мастера Цвиточег, Рифат, встречают. Не мне конечно их судить, но ..... Вообщем спасибо Вам за гостеприимство)))
Цвиточег
02/11/2016 12:51
Алексей74220 писал:
Люди, обращаясь в сервисное обслуживание, несут туда деньги, а не пытаются, как ты, на чужом горбу в рай въехать. А когда пытаются - отправляются на юх очень быстро.
