LCD Samsung LE37C530F1W не включается | |
| xrx 27/10/2016 13:40 |
ТВ Samsung LE37C530F1W
БП BN44-00339B MAIN BN41-01479A Плата инвертора: V298-5XX Матрица: T370HW03 Добрый день, в ремонте ТВ Samsung LE37C530F1W. Иногда включается и работает нормально, если выключить, то в следующий раз скорее всего не включится, приходится выдергивать шнур питания, ждать определенное время и потом снова пробовать включать. Может включиться, а может и нет. Напряжения все в норме, на сетевой банке 390V. Была прошита 24С256С - ничего не изменилось. Было замечено, что когда ТВ включается, то напряжение на INV_ERR составляет 0.7V, а когда не включается, то порядка 1,8V. Замыкание контакта INV_ERR на землю никакого эффекта не дало. При отключаении платы MAIN, подсветка работает без нареканий. Сопротивление на вторичных обмотках трансов инвертора практически один-в-один. Так же было замечено, что при нормальном включении, со стороны трансформаторов платы инвертора раздается жужжание, которого не наблюдается, когда ТВ включен без МАЙНА. Транзисторы в блоке питания так же были все пропаяны. |
| Вадим Дашиев 27/10/2016 17:13 |
Тоби ж на мониторе все разъяснили. Тут все те же или почти те же ![]() |
| B.B. 28/10/2016 06:17 |
xrx, очень много бестолковой работы. Меняй майн и будет тебе счатье. |
| xrx 28/10/2016 15:32 |
Тогда ищу майн BN41-01479A. Может есть у кого из форумчан? |
| vadim3008 28/10/2016 16:37 |
xrx, А,если подогреть нормально,один чёрт main собрался под замену! ![]() |
