Сма Indesit iwse 5125 ошибка f1 | |||
Яныч 28/10/2016 21:02 |
Всем привет. С одной проблемой помогли, обнаглею и
ещё попрошу помощи. Проблема в следующем. Запускаю машину на полоскание, набирает, крутит в обе стороны. Правда на сухую, просто не жду до конца.(проверял работу тахо) Ставлю на отжим - сливает, раскручивает нормально, 4мин.крутит на максималке, останавливается полностью и ...., щёлкает реле и ошибкаF1. На первой программе начинает заливать и опять F1. На плате изначально перепаяны 3 диода, прозвонил от разъёма по плате -вроде выгоревшего ничего нет. А вот дальше застрял. Поставил мозги и морду от WISL 83, всё отработало чётко. Ну то есть ещё раз убедился, что исполняющие в норме. При связке "родные мозги" + морда WISL83 - F9. Но думаю тут явно не стыковка прошивок может быть, разного уровня машины ("родная" с электронным экраном, 1200 об/м. и т.д.) Может всё таки перепрошивка поможет? |
аркаша-10 28/10/2016 21:17 |
какие SW на модулях? |
Александр Михалыч 28/10/2016 22:25 |
Думаю что кроме этого -
- еще чего то недосмотрел. |
Яныч 29/10/2016 15:35 |
На родном SW 16.00.11, его и хочу попробовать перепрошить.
Сам ещё не умею и оборудования нет. Но плыву по тихоньку в эту сторону. Но сначала хочу "досмотреть", есть там один подозрительный элемент. Под радиатором резюк малюсенький, номинала на нём нет, а smdметра пока не преобрёл. Может подскажите номинал. |
xarl 29/10/2016 15:43 |
Яныч, "Мастер-самоучка" - этим все сказано ... |
Яныч 29/10/2016 15:46 |
Т.е. учиться запрещено ?
Ладно, удалите тему. |
xarl 29/10/2016 16:00 |
Яныч, "Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик" |
аркаша-10 29/10/2016 17:03 |
Яныч, ты писал......
На родном SW 16.00.11, его и хочу попробовать перепрошить......если ты зальешь этот SW поделись пож. с форумом. нам всем жутко интересно. |
Александр Михалыч 29/10/2016 17:22 |
Яныч, Еще немного, - еще чуть-чуть. Поищите в сети ответ на ваш вопрос.
И у меня нет, - как то обычным мултиметром обхожусь. |
Яныч 29/10/2016 17:33 |
Ну чо глумиться то.
Если сморозил чего, так и скажите. Ты спросил какие SW на модуле, я и написал. |
аркаша-10 29/10/2016 17:39 |
Яныч, с каких это пор модуль с ренесом подходил к обычной морде? мож я где-то промухал? |
Яныч 29/10/2016 17:45 |
Фотка из нета, для примера.
Если надо могу сфотать свою Но насколько я понял, здесь это не интересно. |
аркаша-10 29/10/2016 17:52 |
Яныч, ну фотку ты выставил ( последнюю). с моторолкой. сфотай так-же свою. и увидишь различия. (не в надписях) знаешь есть такая игра. найди 10 различий. вот ты и сравни. |
Яныч 29/10/2016 18:07 |
Да чего сравнивать то, у меня своя есть с проблемой, вот и парюсь.
И да, я закончил курсы, где научили тупо определить что не работает и поменять, А я хочу научиться более глубоко копать и ремонтировать всё. Несколько блоков починил сам (нашёл что, перепаял). В прошивках не соображаю, но потихоньку и туда долезу. Образования профильного нет, тяжело. |
аркаша-10 29/10/2016 18:23 |
яныч та писал.......В прошивках не соображаю, но потихоньку и туда долезу.
Образования профильного нет, тяжело..........если человек хочет. он будет искать возможность. а не хочет найдет причину..... |
Яныч 29/10/2016 18:32 |
Дак я и рою. |
аркаша-10 29/10/2016 18:47 |
ты сравни субмодули и найди отличия. |
Яныч 29/10/2016 19:01 |
аркаша-10, я конечно могу сравнить, но они, я знаю заранее, сильно отличаются,
даже больше чем "10 отличий". У меня full версия. И насколько я понял трёхфазная. Так на что конкретно обратить внимание? |
Александр Михалыч 29/10/2016 19:22 |
Яныч, (и др.) Хорош уже флудить, ищи инфу в нете, (в журналах Ремонт и Сервис например.), - уже давно все расписано и разжевано.
По сути темы, замени подозрительный резик, и перепроверь еще раз все что могло вызвать выход этого резика из строя - ну а там будет видно. Просто ... , - тут как бы не школа ремонта. |
Яныч 29/10/2016 19:33 |
Да я всё уже понял.
Прошу, удалите тему |
Мелиор 29/10/2016 22:22 |
