нет изображения samsung UE40ES5557K | |||||||||
| Lapserdak 29/10/2016 21:42 |
мэйнборд: bn41-01812a
t-con: sharp 5246tp zz матрас: le400bgsv1l-b2 40" блок питания: bn44-00502a Суть такова: Подсветка есть, нет изо. Отклик на пульт есть, звук есть. У знакомого сгорел тикон (max17126), он самостоятельно заказал его и поменял. Далее что мы имеем: при подключении только одного шлейфа (cn5) от тикона к матрице, появляется правая часть картинки, левая половинка белеет, с черными разводами. При подключении второго шлейфа, картинка исчезает (экран черный), исчезает напряжение 15,6 вольт по vls и на isl24016irtz, напряжения падают до 1-1,5 vcc 3,3, дежурка остается в порядке всегда. Все тоже самое происходит, если оставить только второй шлейф. Стекляхи на матрасе не залиты, шлейфы не прогорели, следов залития нет. Кз на платах матрицы отсутствует. Матрица телека в мусор? Или какие другие советы есть? Дабы исключить вопросы, шлейфы и коннекторы целые, местами менялись. |
| REKKA 29/10/2016 22:01 |
фото дефекта дай
У нас еще глава такая http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html есть Почитай У тебя шасси U78A? |
| Иван Зенин 29/10/2016 22:09 |
Это номер текстолита. Ищи наклеенный стикер (BN94-XXXXXX)
Здесь тоже косяк с маркировкой. Нет в природе такого. Косяк в стекле. При толковом подходе вполне починябельно. |
| Lapserdak 29/10/2016 22:36 |
да на базе проца sems27
если намекаете на руки то прямые, термопро 6-7 лет (это так для обозрения) пробовал шевеления, читал про подкладки и двухсторонний скотч, если не сложно буду рад услышать ваш вариант Наклейки нет, но есть след от нее. По всей видимости хозяин содрал ее. |
| Иван Зенин 30/10/2016 09:27 |
Ссылки, пожалуйста.
На матрице тоже нет наклейки? Или сложно правильно написать? |
| Lapserdak 30/10/2016 18:02 |
на матрице только штамп на корпусе остался. ссылки если в истории найду скину, находил не на этом ресурсе. если не верите могу скинуть фото все внутренности. Нашел я всю проблему. скол на матрице. Скол и паутинка прячутся под рамкой. После полного разбора видна. тему можно закрывать |
