JVC AV-21F4EE - моргает светодиод timer
veter.veter
12/11/2016 20:46
Chassis CKF1349-ВH1-1
Контр. MN1873287
Видеопроц. NN5198K
Звук LA4287
кадровая AN5539
БП STR G6653
Включаешь работает часов 12,Напряжения в норме, после отключается и мигает светодиод "TIMER". напряжение при этом вольт на 20 падает после опять включаешь все норма но время отключение может уменьшиться, все пропаял холодных паяк не выявил.
Boris Gorbunkov
12/11/2016 21:08
veter.veter писал:
Плохо паял...
veter.veter
12/11/2016 21:15
ну да достойный ответ
SASHATOD
12/11/2016 21:15
veter.veter, У тебя шасси CG подмигивание
Зеньки вверх подымешь и всё найдёшь улыбка
veter.veter
12/11/2016 21:21
именно что бы так долго работал и выкл не было...находил типо питанию 5 вольт емкость там норма, кадровая тоже в норме, телик работает без вопросов, четко, но вот проблема в период примерно 12 часов выключается. Вот спрашиваю совета не в прошивке ли дело не пора ли память перешить... пробовал голую проц этот не шьет ...
ШАССИ CKF1349-BH1-1
Boris Gorbunkov
12/11/2016 21:23
veter.veter писал:
а я тебе ни чем не обязан.
Не был-бы лентяем - нашел бы в ПОИСКЕ всё что надо...
SASHATOD
12/11/2016 21:26
veter.veter, Читай улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 22:27
veter.veter, Нима такого шасси недовольство, огорчение
veter.veter
12/11/2016 21:30
Борис Горбунков , а я тебя и не заставляю, я обращаюсь к форуму, а не к тебе лично...может кто то знает подобное и подскажет[
SASHATOD
12/11/2016 21:33
veter.veter, А может тебе ешо ключ от квартиры где деньги лежат?
Лентяй недовольство, огорчение тебе всё сказали.
veter.veter
12/11/2016 21:35
Фото нечем сделать, шасси переписанное с платы, будет чем сделать скину, по всем параметрам как это Main - CKF1349-DH2-1
REKKA
12/11/2016 21:35
-Включаешь работает часов 12,Напряжения в норме, после отключается и мигает светодиод "TIMER". напряжение при этом вольт на 20 падает после опять включаешь все норма но время отключение может уменьшиться, все пропаял холодных паяк не выявил.-Это треп дялятантнта ,а не даже ученика мастера
Это вообщееееееее-именно что бы так долго работал и выкл не было...находил типо питанию 5 вольт емкость там
SASHATOD
12/11/2016 21:36
veter.veter, Ссылку я кому дал? недовольство, огорчение
REKKA
12/11/2016 21:37
Он думает ждать еще, умного совета и что-бы телевизор отремонтировался сам Так не бывает и форум тут не поможет
