Парни помогите с выбором монитора. | |||
| sergey12345123 13/11/2016 12:27 |
Очень нужен ваш совет, не могу определиться между двух моделей: http://ogo1.ru/market/monitoryi/158159
http://ogo1.ru/market/monitoryi/162823 кто разбирается помогите выбрать. |
| serega-64 13/11/2016 12:39 |
sergey12345123, Ссылки в тэги обуй! |
| n max 13/11/2016 13:04 |
Реклама ![]() |
| sergey12345123 13/11/2016 13:07 |
| n max 13/11/2016 13:10 |
Лучше всех мониторы Интеграл Купляйте Беларусскае
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 13:28 Большая часть мониторов собирается китайцами по оем,а потом клеят наклейку Асус Филипс или Интеграл..Панели (именно они определяют качество картинки)выпускает несколько фирм поэтому особой разницы нет какой брать.Производители только собирают парочку плат. |
| sergey12345123 13/11/2016 13:34 |
не знаю,не знаю, но сколько у меня не было мониторов разница была всегда, |
| n max 13/11/2016 13:46 |
И какая же ![]() |
| Lenchik 13/11/2016 13:54 |
n max, У меня к компьютеру два монитора подключены 22", один HP с IPS матрицей, второй Acer с обычной матрицей. Есть разница. Я даже настройки еле подобрал что бы при перетаскивании окон цвет сильно не отличался. Скажем на фильмах разницу можно и не заметить, но просто в окнах или на фотографиях очень заметна. |
| n max 13/11/2016 13:57 |
Ну так это от производителя матрицы(и её технологии)зависит
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 13:59 Оба производителя мониторов указанные вами матрицы не выпускают |
| sergey12345123 13/11/2016 15:19 |
в этом и вопрос что выбрать, какой лучше? |
| ДядяЮра 13/11/2016 15:57 |
sergey12345123, Бери IIYAMA, дорого - но не будешь здесь задавать вопросов. |
| Lenchik 13/11/2016 16:15 |
ДядяЮра, Яма только реклама. Я их разбирал и ремонтировал. Внутри всё на соплях и на термоклее. По качеству изготовления примерно как AOC. |
| ДядяЮра 13/11/2016 16:51 |
| Lenchik 13/11/2016 19:22 |
ДядяЮра, Если бы я их не разбирал, то бы не говорил. Яма и AOC два сапога пара. Внешне они вроде и не плохо выглядят, и действительно, проплаченных статей по ним в интернете навалом, не поскупились ребята на положительные рецензии. |
| n max 13/11/2016 19:36 |
Ну так уже в духе времени моник нужен с поддержкой 3D да ещё без очков |
| ДядяЮра 14/11/2016 16:18 |
Lenchik, Т.е Ты хочешь сказать Delta выпускает все в клею и соплях ? Мог бы добавить и Benq и Philips - ведь в них стоят те же самые IP и PSU. |
| Lenchik 14/11/2016 17:01 |
С Филипсами дела не имел а Benq очень не надежный монитор. Сгорает практически гарантированно, если им пользоваться.
Я сам чуть яму не купил. Начитался проплаченных обзоров. И цвета то какие у него хорошие, диаграммы всякие треугольные изображены. Еще бы это правдой было? У пользователь как правило нет колориметра, так как он стоит зачастую дороже монитора. На это и рассчитаны все подобные статьи. Можно писать что угодно, проверять всё равно никто не будет. Колориметры есть у профессионалов. Например у тех кто иллюстрации создает. Но у них и мониторы другие. Там не 6 бит на цвет, а побольше. Быстродействие правда у тех мониторов пониже. Не купил я яму потому что провидение помогло. Принесли в ремонт яму, он вроде как еще гарантийный был, но хозяин сам его вскрыл. Откровенное дерьмо, самого низкого пошиба. |
| ДядяЮра 14/11/2016 17:21 |
Унификация и удешевление производства. Передо мной стоит iiyama prolite xb2779qs 2 года - есть с чем сравнивать. Сам понимаешь не покупал - 5 лет в АСЦ. |
| Lenchik 14/11/2016 17:35 |
Нормальные мониторы NEC, HP, Dell. Asus то же вроде ничего, некоторые модели, но цена на мой взгляд завышена. Если что подешевле, то LG, Acer. А яма это уже третий сорт. |
