Кратковременные пропадания сигнала в LG 42LD650
Lvm45
14/11/2016 11:39
Возник непонятный косяк то-ли с телевизором, то-ли с сигналом провайдера (тв Гудлайн):
кратковременные (1 — 2 сек.) пропадания тв-сигнала. На указанное время гаснет экран и выключается звук, причем можно заметить, что звук исчезает чуть раньше (0,3 — 0,5 сек.) Периодичность — на разных каналах разная от 1 — 2 минут до получаса (приблизительно). Самая тяжелая ситуация на каналах HD — пропадает каждые 15 - 20 секунд. Причем это все непостоянно: то чаще, то реже, пару дней вообще показывал нормально, потом опять. Один канал может показывать непрерывно, другой гаснуть каждые 10 секунд.
Специалист из Гудлайна — грешит, понятно, на телевизор (типо у других все работает).
Тут нюанс есть. По кабелю транслируется два пакета каналов: аналоговые и цифровые (DVB-C). Так вот, на аналоговых все показывает без проблем, глюк существует только на цифровых.
Насколько я понимаю, проблема может быть либо в тюнере телевизора, либо в оборудовании провайдера. Проверить однозначно можно только заменой того или другого.
Меня интересует статистика — встречалась ли кому-нибудь неисправность такого рода в телевизорах?
victorx
14/11/2016 12:00
подключи от другого источника,например цифровое эфирное тв
frezer
14/11/2016 12:41
Lvm45, классно! тв Гудлайн
Lvm45
14/11/2016 13:10
victorx писал:
Не выйдет - на этом телеке нет Т2.
