POLAR 37ctv1010 S-0502 растр смещен вниз
Gennadiy32
14/11/2016 23:59
Состав :
TDA8842
TDA9302H
LT01D 51KC
UC3842
Опыта ремонта таких TV ноль, но родне не отказывают. Прошу это учитывать и не язвить над дилетантом.
Включается нормально без лишних шумов, но вместо растра сильно размытая вертикальная радуга. Напряжения питания нормальные, под подозрением кадровая. Проверил обвязку - неисправных не обнаружил. Меняю TDA9302H, изменений нет. Принесли пульт ДУ. Обнаружил, что в самом низу экрана находится узкая полоса от верха растра. Проверил 24C08 - исправна. Залил новую прошивку. Полоса немного увеличилась, но от меню видна только верхняя строка. При закорачивании 7ноги TDA9302H на корпус растр немного сжимается. Только так удалось войти в сервис и уменьшить центровку до 00. Растр приподнялся, но видно не более 1/4.
Напряжения на TDA9302H:
1. -0,4v
2. +13,3v
3. -12,1v
4. -12.3v
5. -9,2v
6. +13,0v
7. -0.6v
serega-64
15/11/2016 00:10
Gennadiy32, Фото в студию! По твоим "пальцам" хрен поймешь чё там по изо.
киев
15/11/2016 00:27
serega-64, какое фото?! С попкорном ждем, когда клиент кину горло обрежет?!
5. -9,2v
-9,2, Карл! Шо тут еще понимать?
Gennadiy32, если еще не раздался звук "ш-ш-ш", выключи телек и не включай, пока не сделаешь кадровую, а лучше отдай мастеру пока (если еще) не остался без кинескопа!
Gennadiy32
15/11/2016 10:43
1.камера на мобиле дрянь, дополняю словами: картинка без видимых искажений в видимом фрагменте, но смещена вниз.
2.serega-64: "выключи телек и не включай, пока не сделаешь кадровую"
так я и просил совета по кадровой , а не по звуку.
если можно, конкретизируй пож. направление поиска.
Gennadiy32
16/11/2016 19:36
Снаряд попал в воронку: новая м/с оказалась с одинаковой неисправностью. Такое у меня было лет 20 назад. Ту 155ТМ2 до сих пор помню.
Замена TDA9302H - вопрос решен.
