Подскажите номинал резистора пожалуйста.
Дмитрий7777777
20/11/2016 20:47
Это блок питания домофона (Kenwei KW-4HPC) плата называется UPS TB-0301 (VP3.1N NEW) вроде как под этим названием я её нашёл) подскажите номинал резистора, ни одна программа не знает его номинала) вернее знает но не понятно точно на сколько он на 810 Ом или на 1,8 кОм)
Ребята помогите пожалуйста на новую щас денег нет и замок не работает(
Yuritsh
20/11/2016 20:55
А прозвонить?
Дмитрий7777777 писал:
А разве не понятно, где первая полоска?
Дмитрий7777777
20/11/2016 20:57
Он пробитый)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 20:58
похоже что первая чёрная)
Yuritsh
20/11/2016 20:59
Он пробитый)
Это как?
Дмитрий7777777
20/11/2016 21:04
это вот так) он сгорел и его надо заменить) а номинал его не известен)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:07
если предположить что первая полоса чёрная то такого не может быть) тогда предположим что что певая полоса первая коричневая тогда не может быть серебристой полосы второй и если предположить что она просто серая тогда выходит 1,8 кОм) но это не стандартный резистор) также можно предположить что первая полоса не чёрная а серая тогда выходит 81 Ом) схему не могу найти и не понятно что и куда)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:09
ищу советы на форумах) и пока плачевно) просто может кто встречал такой резистор) или у кого-то есть такой домофон и можно будет узнать номинал этого резистора)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:17
Ещё есть такая фотография этой платы) может всё таки у кого то есть схема этой платы ups tb-0301 vp3.1n new
Yuritsh
20/11/2016 21:20
Отдай в ремонт тому, кто хоть немного разбирается в электронике.
Дмитрий7777777
20/11/2016 21:24
смысл) я все неисправности устранил) осталось только номинал этих резисторов и всё) понимающим людям давал чтобы они посмотрели) они сказали что нужна схема, а номинал они не определили)
gnom69
20/11/2016 21:27
6.1 ом, потому как множитель серебряный.
Дмитрий7777777
20/11/2016 21:29
Вы уверены?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:33
всё не могу понять как вы получиле 6.1 ом? по каким цветам?)
Yuritsh
20/11/2016 21:36
На фото JtCoQT7J56s.jpg твой реальный резистор? Ты его можешь прозвонить тестером?
Не смеши людей.
Дмитрий7777777
20/11/2016 21:42
он показывает нулевое сопротивление и тестер звинит) что тут смешного?)
Yuritsh
20/11/2016 21:44
Смешно то, что в электронику лезет клиент, который в этом ни бум-бум.
Yuritsh писал:
Предложение остаётся в силе.
Дмитрий7777777
20/11/2016 21:52
всё понятно) спасибо) а в модераторы сайта по ремонту лезет баран который даже не понимает как определить что резистор не рабочий!)
disel 33
20/11/2016 22:04
Дмитрий7777777, почему ты дое@лся до этого сопротивления? у тебя после него кз?
Дмитрий7777777
20/11/2016 22:07
да
disel 33
20/11/2016 22:09
еслиб было так то сопротивление у тебя показывало бесконечность а не 0
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 22:12
устрани якобы кз, и не ипи мозг с сопротивлением(целым)
Дмитрий7777777
20/11/2016 22:13
а если оно показывает 0?
disel 33
20/11/2016 22:16
изучи таблицу цветных полос резюков(мастер смех ) и глупые вопросы отпадут
Дмитрий7777777
20/11/2016 22:22
3 человека кторые ремонтирую электронику не смогли понять на сколько этот резистор у него не понятное обозначение) подскажите хоть вы если знаете)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 22:23
если бы я считал этот вопрос глупым я бы не писал на форумы и не отвлекал людей)
disel 33
20/11/2016 22:26
наверно это были 3 тупых человека ....ты Якобы кз устранил после них
Yuritsh
20/11/2016 22:26
Они такие же дауны, как и ты. Обратись к Мастеру.
Дмитрий7777777
20/11/2016 22:27
ну да
Lenchik
20/11/2016 22:27
Дмитрий7777777, Ты тупой баран. Это даже предохранителем может быть, или очень низкоомным резистором, которые ты мерять не умеешь. Неисправность надо искать, а не упираться как баран в резистор с потемневшей краской. Для начала изучи как резисторы устроены и прикинь своей последней прямой извилиной, может ли резистор уменьшить сопротивление.
Да это на токовый датчик ключа блока питания смахивает,так он должен звенеть подмигивание
Дмитрий7777777
20/11/2016 23:28
подними написано R11 и R12
Скачайте и изучите даташит на чёрную восьмилапую хреновину там про этот резик написано.
А то сейчас профессиоалы ещё пару станиц отзывов напишут
Yuritsh
21/11/2016 00:06
подними
Подними правую руку вверх, а потом резко опусти её, со словами: "Не моё это занятие - электроника. Пойду лучше коровники чистить".
Это будет самое твоё мудрое решение.
Дмитрий7777777
21/11/2016 00:39
хаха) классная шутка) классно! смех
Дмитрий7777777
21/11/2016 13:46
n max, ты реально помог) спасибо)а не то что эта кучка "профессионалов" только не понятно чего и кого) голливудская улыбка смех
Yuritsh
21/11/2016 13:59
Тебе это ничем не поможет. Если ты не смог ладу дать в резисторе, в ШИМе ты тем более не разберешься.
Ты всё же присмотрись к моему предложению, насчет чистки коровников. Работы - море, весьма быстро сможешь заработать на новый домофон.
sofrina
21/11/2016 18:35
перенесено......
ремонтом сложной электронной техникой должны заниматься те кто имеют какое-то отношение к ней, лучше профессионально
дядя Рома
23/11/2016 00:54
Если уж такая непонятка с номиналом,то я бы попробовап зарисовать кусок схемы с этим резистором ... недовольство, огорчение
дядя Рома писал:
Нафига подмигивание Это ж мозг напрягать надо+
Yuritsh
23/11/2016 01:48
дядя Рома писал:
Это только для клиента непонятка.
И еще для этих
смех
STIPLER
23/11/2016 06:23
Первый чёрный "для красоты" Считаем со второго. К-Ч-С-(К%). Получаем 0,1 Ом. Стоят два параллельно. Итого 0,05 Ом.
Стоят наверняка на корпус БП (токовый датчик - правильно выше n max писал). Если их в клочья до сих пор не разорвало - ШИМ скорее всего цел.
"пробитый" умора Чудной
Joiner
25/11/2016 09:30
Вот твой Кенвей
http://www.domofony.com.ua/kenwei-kw-4hpc.html
а вот твой типа блок питания для домофона
http://tehno.od.ua/commodity.php?name=TB-0301
Только это не блок питания домофона, а бесперебойник. Блок питания домофона в самом домофоне и в инструкции есть пункт - питание 100-260в 15Вт от сети. А твой УПС - это другая тема.
Лучше поясни, как это понимать?
От резисторов отстань - целые они. Про "все неисправности" уточни - что менял? Фьюз входил во "все неисправности"?
Дмитрий7777777
28/11/2016 15:47
Я заменил R5 - 2.2 Ом, и диодную сборку и всё) попробовал включить, всё работает)
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 16:15
ну и предохранитель тоже)
STIPLER
29/11/2016 10:42
Хитрец, однако подмигивание
В топике речь о R11 и R12 шла смех
Дмитрий7777777
30/11/2016 23:49
просто я думал что они тоже сгорели)оказалось, что нет) решил рискнуть, и всё норм получилось) я спрашивал просто их номинал)
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 23:50
вы подсказали что это токовый датчик и поэтому так получилось)
blek1
01/12/2016 12:31
Если колец 5,а не 4-то 4 кольцо считай так же,как и первые 3 кольца.а 5 кольцо допуск.
Где 4 кольца-4-е кольцо допуск.
Отсчёт начинай с ближнего кольца к выводу или всегда увидешь 3-4 кольца на одинаковом расстоянии,а кольцо-допуск подальше от них.
Ну и всегда знай в основном какие кольца встречаются для допуска
и тогда не ошибёшься откуда считать.
