ВП ZANUSSI ZKT663LX гаснет после включения | |||
| in-van-shin 22/11/2016 14:00 |
Доброго времени суток всем!
Выше упомянутая варочная панель, поступила после броска напряжения сети. После восстановления БП, ведет себя следующим образом: при включении все индикаторы загораются, затем на 1 сек. загорается время (3-62) и панель гаснет и не реагирует ни на какие сенсоры и нет индикации. Напряжения во вторичных цепях: 5,1 и 17,2 вольта, сохраняются и после отключения. Прошу помощи в поиске дефекта или подскажите куда пойти (только не подальше), чтобы почитать доп.материал Состав: БП и управление: ELUX-HOC2010-ETC-TDS/SL. 387 4321 00 в составе которого ШИМ - TNY274PN, контролер управления: R5F2127 Блок индикации: FALCON QS 387 5746 00 Electrodelux - DGT/ETC в составе: контролер R5F21257SY За ранее благодарен за любую помощь |
| xarl 22/11/2016 14:16 |
in-van-shin, прошивка своя... |
| in-van-shin 22/11/2016 15:16 |
Прошивку не менял, да и зашита она по-видимому в процессор, так как не увидел ерпромки |
| aharonis 09/03/2021 23:25 |
А возможно ли где либо найти прошивку на подобный аппарат? |
