Нет нагрева микроволновой печи SAMSUNG CE2718NR
Filiuk
27/11/2016 21:51
Помогите пожалуйста с ремонтом микроволновки SAMSUNG CE2718NR. Неисправность такая: все работает нормально , за исключением отсутствия нагрева.При проверке, обнаружил оборваный высоковольтный предохранитель.Открутил магнетрон, думал , может излучатель пробил на корпус.Но там все нормально.Так как предохранитель отсутствует, (знаю что так делать нельзя) , заменил его на время, для проверки , просто перемычкой.Включил печку. При работе микроволновки , по гулу слышно как периодически подключается и отключается магнетрон.Но нагрева все равно нет. После 2 минут работы ощутимо нагрелся высоковольтный трансформатор. Что нужно проверить в этом случае в первую очередь? Спасибо.
Yuritsh
27/11/2016 22:17
Filiuk писал:
В микроволновке всего пять деталей. Проверь их все.
rommo
27/11/2016 23:38
Проходной конденсатор проверь.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 00:40
Выдерни фишку накала магнетрона, и измерь сопротивление с контактов накала на корпус магнетрона.
Filiuk
27/11/2016 23:56
rommo, большое Вам спасибо . Завтра измерю, сразу отпишусь.
ProIzhevsk
28/11/2016 05:33
Filiuk писал:
для начала выставь регулятор мощности на "Max" (чтобы магнетрон работал постоянно), прежде чем оценивать степень нагрева. Контакты накала магнетрона между собой должны звониться примерно около 1 Ом, на корпус магнетрона они звониться не должны вообще. Если всё ок, то проверяем надежность контактов соединений в цепи накала магнетрона и делаем вывод о его исправности (при исправном HV-предохранителе и наличии высокого напряжения на магнетроне). Обрыв HV-предохранителя может быть вызван утечками в HV-диоде и конденсаторе, проверяй.
Filiuk, заполняйте Профиль!
Filiuk
29/11/2016 10:59
xarl, извините, уже свой профиль заполнил. Еще раз извините.
