Телевизор JVC Горизонтальная полоса на экране. | |||||||
| Dword 29/11/2016 14:06 |
Телевизор JVC. Китаец.
Main - LC-2191A03 MICOM - LC863532C 58E5 MEMORY - FM24C08A SMPS - C5287 TR Chopper - BCK-01-EC39 WD02005B.. SAW - N38.9H Secam - LA7642N Видео LA76810A Vertical - LA78040N Sound - UTC 2003L.. Tuner - без имени ЭЛТ -37SX110Y22-DC05. FBT - BSC25-T1010A SR 06.12.25.. HOT - MD1803DFX.. Как говорит хозяин, он послужил громоотводом))) От пульта и кнопок на передней панели ТВ, все работает. Громкость регулируется, звуковое сопровождение на некоторых каналах, где то далеко в перемешку с шумом,.он был подключен к кабельному, не совпадают частоты с эфирным. AV\TV работает, слышно по входному аудио. Кин, горизонтальная полоса, по этому не могу войти в меню настроек. Промеры напряжений. LA76810A Имеем /// Должно быть 1 - 2,2v . 2.4v AUDIO OUT 2 - 2,4v . 2.4v FM OUT 3 - 0,1v . 2.4v IF AGC FIL 4 - 4.0v . 3.0v RF AGC OUT 5 - 2,8v . 3.0v IF AMP IN 6 - 2,8v . 3.0v IF AMP IN 7 - 0.0v . 0.0v GND (IF) 8 - 4,8v . 5.0v VCC (IF) 9 - 2,3v . 2.5v FM FIL 10 - 4.6v . 2.6v AFT OUT 11 - 4,6v . 4.6v DATA 12 - 4,6v . 6.0v CLOCK 13 - 0,5v . 4.0v ABL 14 - 0.0v . 0v R IN 15 - 0.0v . 0v G IN 16 - 0,0v . 0v B IN 17 - 0.0v . 0v BLANK IN 18 - 8,1v . 8.0v VCC (RGB) 19 - 0,4v . 2.4v R OUT 20 - 0,4v . 2.4v G OUT 21 - 0,4v . 2.3v B OUT 22 - 0.2v. 0.5v SYNC. OUT 23 - 0.5v . 2.6v V OUT 24 - 0.1v . 2.6v V RAMP ALC. FIL 25 - 5,1v . 5.1v VCC (H/BUS) 26 - 0.3v . 2.6v H AFC FIL 27 - 0,7v . 0.4v H OUT 28 - 2.4v . 1.1v FBP IN 29 - 1,6v . 1.7v VCO IREF 30 - 0,6v . 1.0v CLOCK OUT 31 - 4,4v . 5.0v VCC (CCD) 32 - 8,2v . 8.9v CCD FIL 33 - 0.0v . 0.0v GND (CCD/H) 34 - 0.0v . 2.8v SECAM B-Y IN 35 - 0.0v . 2.8v SECAM R-Y IN. 36 - 0.0v . 3.9v CHROMA AFC FIL 37 - 0.0v . 2.7v FSC OUT 38 - 0.9v . 2.8v XTAL - ур. 39 - 0.5v . 3.5v CHROMA APC FIL 40 - 1,0v . 2.2v SEL VIDEO OUT 41 - 0.0v . 0.0v GND (V/C/D) 42 - 3.4v . 2.6v EXT VIDEO IN & Y IN 43 - 4.8v . 5.0v VCC (V/C/D) - ур. 44 - 3.1v . 2.7v INT VIDEO IN & C IN 45 - 2,1v . 5.0v BLK STR FIL 46 - 3.3v . 2.0v VIDEO OUT 47 - 4.7v . 2.5v PIF APC FIL 48 - 4,1v . 4.2v VCO COIL 49 - 4,1v . 4.2v VCO COIL 50 - 1.6v . 2.4v VCO FIL 51 - 2,0v . 1.8v EXT AUDIO IN 52 - 2,0v . 2.0v SIF OUT 53 - 4.7v . 2.2v SIF APC FIL 54 - 3,0v . 3.1v SIF IN Б\П 17.9V 16.0V 27.0V 112 V LM7805 - 4.8v LM7812 - 11.8v BSC25-T1010A 4 В+ - 112V 9 HT - 4.8V 10 - 110V LA78040n 1 - 2.0v 2 - 26.7v 3 - 0.6v 4 - 0.0v 5 - 24.5v 6 - 26.0v 7 - 2.5v LA78040n менял, но мне кажется что она 50х50 брак. Обвязку вокруг ее проверил, все живое. Внешний осмотр - ничего не дал. По замерам на LA76810A, здесь вообще какаято лобуда, на некоторых выводах нолики или занижено напряжение. Ребята подскажите, проц на замену? или ткните носом куда дальше смотреть, чтоб развернуть экран. |
| serega-64 29/11/2016 14:11 |
=Ребята подскажите, проц на замену?=
"Ослик" скажет. Как мона версии городить, не имея приборов, с одной отверткой и мультом? |
| REKKA 29/11/2016 14:29 |
serega-64, Привет! Как я понял у Dword, -Кин, горизонтальная полоса, по этому не могу войти в меню настроек. - Не работает кадровая , а причем тут проц я так и не понял. И по замерам напряжения что, он выложил я смотрю что, это так Там на 5 OUT выв должно быть 10в , а него все 25 |
| 10541BILL 29/11/2016 18:22 |
Dword, Ну так замени еще раз кадровую (LA78041 ,STV9302 ...) |
| REKKA 29/11/2016 18:32 |
там не кадровую тупо менять надо , а смотреть ее обвязку всю |
| Dword 29/11/2016 22:56 |
Шутите?))) у меня еще паяльник есть!!
Делаю выводы из сказанного! понял если дохлый проц. но исправные развертки, кин будет светится?
Перебрал всю! заменил все емкости. Проблема со схемой, схема скачанная http://remont-aud.net/dump/crt_tv/lc863khkhkh/sony_china/303-1-0-10038 не совпадает с шасси, приходится мудрить. |
| Joiner 30/11/2016 09:01 |
Что тут мудрить? Если в холодной части КК стоит емкость 1000.0х25 на землю через низкоомные резисторы, значит на пине Output должна быть половина питания, а у тебя почти питание. Подай т.н. сигнал-помеху на первый пин и смотри на экран - есть реакция, значит процу йок. Сигнал-помеху на первый пин ты можешь подать, тупо тыкая щупом тестера в режиме вольтметра. Но это не по-мастерски. Ослик и еще раз ослик. Хотя если скажешь клиенту, танцуя с бубном за неимением приборов, что типа после грозы обычно по цене нет смысла процы менять, то недалек будешь от истины, имхо. ЗЫ - прозвони пин v-out на проце. |
| Dword 01/12/2016 01:37 |
Выпаял я ее LA78040n, в пятницу поеду куплю, а потом, продолжим.
23 пин V OUT =15.3 ком.. |
| Dword 03/12/2016 10:15 |
Замена LA78040n ни к чему не привела.
Есть всплески,((((( полоса прыгает. Не хочется верить что дохлый проц. Достал я своего старого ослика, и он не работает.. Теперь все усилия, переключаю на запуск ослика. ![]() |
| KRAB 04/12/2016 03:18 |
| Dword 05/12/2016 10:55 |
Не. лучше вы к нам приезжайте. Далеко ехать, 700км. в оба конца, овчинка выделки не стоит, лучше уж самому докопаться до истины. Судя по рейтингу. вижу ты опытный, советом помог бы. А привезти - это когда война закончится. |
| Dword 12/12/2016 14:21 |
Пока своего ослика запустил, прошло не мало времени. Ребята немного из жизни. Когда то в далеких 80х я ремонтировал ламповые, УСЦТ, УПИМЦТ, и так далее, а потом разруха и пришлось поменять работу, в итоге отстал от жизни радио-электронной на много лет. Сейчас на пенсии, и вот чтоб не спится и не скуриться, начал вспоминать старое и познавать новое. Если что не так, не пинайте сильно. Продолжу свою эпопею. А ослик, вот что мне сказал. Вторичные напряжения в норме и чистые. LA78040 заменил на новую, проверил обвязку, все резисторы, емкости заменил на новые, все равно на ноге 5 OUTPUT 24.5V. На 1 ноге пилы нет Проверяю LC863532C 58E5. 1 band напряжение в пределе 0.0v. 2 band при переключении каналов напряжение меняется, 0.0-4.8v, 3 sda меняется при переключении каналов, 4 scl также как и на 3 ноге, 6-7 xtal идет генерация, при касании щупом ног, ящик перестает реагировать на пульт. 8-9 кнопки работают, 17 неизменное 5.0v. 18 изменяется при вкл 4.12v-выкл 5.02v. 19,20,21 по выходам RGB сигнала нет. на всех ногах 0.0v ноги между собой звонятся, показывают около 2ком. 22.osd-black. присутствует генерация 4.10v. при выкл. сигнал пропадает/ 23 power, на которой при выключении ящика меняется с 0v до 5v. 24 mute работает точно также меняется с 0 до 5v. 25 enable стабильное 4.95v при изменении режимов не меняется. 28 ir при нажатии любой кнопки пульта, на ноге напряжение плавает с 4.5 до 5.0v 32 ноге проца (управление напряжением настройки тюнера) при изменении номера канала, напряжение на ноге меняется на разные показания, 33- 34 при нажатии кнопки av/tv также меняется. Думаю процессор живой. LA76810A меня не порадовал. промер напряжений, 1 колонка что имею на пинах, вторая колонка что должно быть (взято из инета). 2 - 2,4v . 2.4v FM OUT Выход FM-демодулятора звукового сигнала виден шум. 5 - 3.0v . 2.4v VIF IN1 Выход пилы к\р. имп. нет. 6 - 2,83v . 3.0v VIF IN2 Выход обратной связи к\р. имп. нет. 11 - 4,63v . 4.6v DATA Шина данных интерфейса I2C. генерит. 12 - 4,60v . 6.0v CLOCK Шина синх. интерфейса I2C . генерит. 17 - 0.0v . 0v BLANK IN Вход сигнала гашения RGB. генерит 19 - 0,4v . 2.4v R OUT Выход видеосигнала R, импульсов нет. 20 - 0,4v . 2.4v G OUT Выход видеосигнала G, импульсов нет. 21 - 0,4v . 2.3v B OUT Выход видеосигнала В, импульсов нет. 23 - 0.5v . 2.6v V OUT Выход к\р пилы. импульсов нет. 27 - 0,7v . 0.4v H OUT Выход им. запуска с\р. Строка работает. В общем то основные промеры я сделал. Ребята подскажите куда дальше лезть, какой сделать вывод, что покупать на замену? |
| Joiner 14/12/2016 09:06 |
Если на 25-м пине питание норма, то проц кирдык. Постучи в личку KRABу. Но сначала смотри здесь |
| Dword 14/12/2016 18:30 |
Спасибо!! за поддержку. Кадровую запустил, методом замены видеопроца, но появились сбитые настройки. Нет звука, заужен немного растр и сдвинут немного в лево. Сейчас нужно разобраться в СМ. |
| Dword 16/01/2017 12:28 |
Наконец то выбрал время, написать отчет о проделанной работе, по этому телевизору!!!
Всем спасибо за активную помощь в устранении данного дефекта, Для Joiner отдельная благодарность
После того как его долбанула молния, была произведена замена. 1. Видео - LA76810А 2.Secam - LA7642N 3,Vertical - LA78040N 4,MEMORY - FM24C08A Прошивки скачанные с сайтов ни одна корректно не подошла, именно по звуку. Было принято решение переделать УНЧ, но немного подумав пришлось осваивать машинные коды и дописывать к данной прошивке, то что слетело после удара молнии. После чего все запустилось!!! Прошивку мою и настройки С\М, выкладываю на рассмотрение народу, может кому пригодится. Тему, хоть она и некомпитентная, считаю закрытой. |
