тошиба 21csz2r.как раздвинуть верх растра в сервисном меню. | |||
| chahterik 05/12/2016 09:12 |
24с32 выбило прошивку ,поставил чистую.опции выставил.подскажите в какой опции раздвинуть верх.шасси PD1563. |
| Joiner 05/12/2016 11:26 |
В мануале на шасси всё расписано, но опять же нечего тут комментировать и подсказывать без определения - какое именно шасси. ЗЫ - и прошивка там не просто так слетает. |
| chahterik 06/12/2016 10:05 |
Менял 24с32 на чистую.опции выставил.подскажите в какой опции раздвинуть верх растра! |
| chahterik 06/12/2016 10:15 |
Шасси PD1563.состав. питание str8656.проц MN101EO4GAC.память 24с32а.подскажите в какой опции регулируется верх растра! |
| Joiner 06/12/2016 10:24 |
Была аналогичная запомнившаяся тошиба-бомба с 32-й епромкой. Раз в год после прострела внутри ящика растр слегка заужался по вертикали и уходил немного вниз. Сделан девайс со второго раза. Опции v-pos и v-size нужно юзать. Но опять же - причина слёта прошивки устранена? Или её не было? В смысле причины. |
| chahterik 06/12/2016 10:40 |
После ремонта менял стр 8656 ,забыл не досмотрел воткнуть землю бандажа кинескопа на плату кинескопа землю не соединил,через несколько минут работы щелчок и слетела прошивка.поменял на чистую выставил опции нужно верх раздвинуть хочу сфоткать заводские чтоб не ездить и попробую вашими поюзать! |
| Boris Gorbunkov 06/12/2016 11:31 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic90118.html |
| Joiner 06/12/2016 17:04 |
http://archive.espec.ws/section288/file3777.html |
