ПММ whirlpool wp79/2 замыкание (срабатывает автомат 25А) | |
| andreylv 08/12/2016 00:24 |
ПММ whirlpool wp79/2 8542 791 38912 во время работы, где-то через 25 минут после старта вырубает 25А автомат питания. Прошел один цикл, как я понял - полоскание, слив, потом открылась емкость для моющего и где-то через 5-10 минут запах изоляции и срабатывает автомат. Другой нагрузки на автомате не было. Вода успела нагреться где-то до 35-40 градусов. Ошибки никакие не выскакивают.
Вопросы: у кого есть схема ПММ whirlpool wp79/2 ? поделитесь, пожалуйста с какой стороны разбирать ? что смотреть в первую очередь ? p.s. программа №2 "полоскание" отрабатывает полностью без проблем. Там нет нагрева. Может ли ТЭН одновременно и греть и давать скачек по току в какое-то время (не сразу) ? |
| Иван Василич 08/12/2016 00:27 |
andreylv, Обратитесь к мастеру, |
| Mr-Prof 13/12/2016 00:21 |
Ищи в инете инструкцию по разборке. Разбирать стиралку просто. Например в моей два самореза сзади открутить и крышку назад толкнуть. Осматривай плату на предмет непропаев/ плохих контактов/ трещин вокруг ножек деталей и разъемов. Плохой контакт-нагрев. Также тэн замеряй сопротивление. Да и если говоришь изоляцией воняет -при внимательном осмотре найдешь что именно воняет. Оттуда и продолжай. |
