Дом. кинотеатр Samsung HT-KD 800
Олег Беляев
13/12/2016 15:59
Плеер выдает очень плохую картинку. Визуально есть одно место сильного нагрева на БП, под резюком R59. Сколько не искал, нигде не могу схему расположения найти. У резистора по маркировке сопротивление 100 Ом, а по факту в районе 1 кОм. Может кто нибудь сталкивался с таким?
vadim3008
14/12/2016 09:35
Олег Беляев писал:
Более подробно опиши,это как плохая картинка?
Что, по выходным напряжениям?,давай выкладывай в тему!
Олег Беляев
14/12/2016 13:14
vadim3008 писал:
Олег Беляев писал:
Вот так выглядит картинка, куча артефактов. на схеме есть перегретое место под резистором, прилагаю схему, элемент R59 (в правом нижнем углу), и не понятно что то с наминалом. Стоит на плате резюк или 100 Ом или 1кОм, маркировка непонятная. А на схеме показан резюк на 10кОм. И еще вопрос, где замерить выходное напряжение?
serega-64
14/12/2016 14:03
Олег Беляев, Судя по картинке, то на 90% питания не хватает. Смотри питалово на CN2, CN5, CN6. В схеме все подписано.
Yuritsh
14/12/2016 14:16
Олег Беляев писал:
Олег Беляев писал:
Скорей всего, ты не умеешь читать обозначения.
Олег Беляев писал:
Зачем полез в технику, если ты в ней НОЛЬ?
Олег Беляев
14/12/2016 14:30
Yuritsh писал:
Олег Беляев писал:
Олег Беляев писал:
Олег Беляев писал:
резистор нагревался, цвета непонятные на маркировке, коричневый от красного не отличить, поэтому и пишу что не понятно какой он, и я здесь помощи прошу, а не а не комментарии о моем познании в технике.
Yuritsh
14/12/2016 14:33
Олег Беляев писал:
А кто сказал, что здесь помогают клиентам? Почему не хочешь отнести в ремонт?
Олег Беляев
14/12/2016 14:56
Yuritsh, А для чего тогда этот форум?
Yuritsh
14/12/2016 15:03
Для взаимопомощи мастеров.
Олег Беляев
14/12/2016 15:13
Какой у него номинал?
Yuritsh
14/12/2016 15:16
Да мне похрену, какой у него номинал. Любой мастер знает, что после нагревания полоски меняют свой цвет.
А еще у мастера для подобных случаев, имеется тестер.
Зачем ты вообще заостряешь внимание на этом резисторе? Не нашел больше ничего вздувшегося и отвалившегося?
Олег Беляев
14/12/2016 15:20
Yuritsh, то есть ты тоже не знаешь его номинал? И и значит как и я не умеешь читать маркировку? Мне кажется это справедливый вывод.
Yuritsh
14/12/2016 15:27
Ты, клоун, не пытайся тут устроить мне экзамен. Чтоб ты знал, ремонт заключается вовсе не в том, что разглядывать потемневшие полосочки на резисторах.
Неси в ремонт, и не жадничай. Мастера должны иметь с таких клиентов икорку на свой бутерброд.
Олег Беляев
14/12/2016 15:28
Yuritsh, На плате это единственное место сильного нагрева, плата под ним потемнела. Рядом был шлейф, на нем немного поплавилась изоляция.Поэтому я и докопался именно до него. Он выдает меньше 1кОм, а на схеме показано что должно быть 10кОм.
Yuritsh
14/12/2016 15:36
Ты сделал всё, что смог. Теперь отдай тому, кто в этом разбирается.
Олег Беляев
14/12/2016 15:39
Yuritsh, Ты разбираешься?
serega-64
14/12/2016 15:39
Олег Беляев, Вообще то 10к должно быть, не трудно посчитать по закону Ома, возьми и посчитай, а не выноси людЯм моск.
Yuritsh
14/12/2016 15:42
Олег Беляев писал:
Я разбираюсь. Привози.
Олег Беляев
14/12/2016 15:43
Yuritsh, завтра буду, адрес пиши
Yuritsh
14/12/2016 15:48
Жду с нетерпением.
Yuritsh
15/12/2016 22:19
Так и не привез. Пустослов.
Олег Беляев
20/01/2017 10:54
Yuritsh писал:
Так а мне зачем, я поменял резистор и все заработало как раньше, и проблем нет!
А еще меня после этого взяли на работу мастером по ремонту электроники)
nipp
22/01/2017 23:31
Олег Беляев писал:
Yuritsh писал:
А ещё ты знатный звиздобол. Резистор греется не потому, что неисправен или ему так нравится, а по иной причине, которую ты даже не описал, потому что ты трепло.
Yuritsh
23/01/2017 07:08
Олег Беляев писал:
я поменял резистор ... после этого взяли на работу мастером
умора умора умора умора умора умора умора умора умора
Вот оказывается КАК становятся "мастерами". Надо найти греющийся резистор, не суметь его замерить, сдуру поменять, и ВУАЛЯ.
