Дом. кинотеатр Samsung HT-KD 800 | |||||||||
| Олег Беляев 13/12/2016 15:59 |
Плеер выдает очень плохую картинку. Визуально есть одно место сильного нагрева на БП, под резюком R59. Сколько не искал, нигде не могу схему расположения найти. У резистора по маркировке сопротивление 100 Ом, а по факту в районе 1 кОм. Может кто нибудь сталкивался с таким? |
| vadim3008 14/12/2016 09:35 |
Более подробно опиши,это как плохая картинка? Что, по выходным напряжениям?,давай выкладывай в тему! |
| Олег Беляев 14/12/2016 13:14 |
Вот так выглядит картинка, куча артефактов. на схеме есть перегретое место под резистором, прилагаю схему, элемент R59 (в правом нижнем углу), и не понятно что то с наминалом. Стоит на плате резюк или 100 Ом или 1кОм, маркировка непонятная. А на схеме показан резюк на 10кОм. И еще вопрос, где замерить выходное напряжение? |
| serega-64 14/12/2016 14:03 |
Олег Беляев, Судя по картинке, то на 90% питания не хватает. Смотри питалово на CN2, CN5, CN6. В схеме все подписано. |
| Yuritsh 14/12/2016 14:16 |
| Олег Беляев 14/12/2016 14:30 |
резистор нагревался, цвета непонятные на маркировке, коричневый от красного не отличить, поэтому и пишу что не понятно какой он, и я здесь помощи прошу, а не а не комментарии о моем познании в технике. |
| Yuritsh 14/12/2016 14:33 |
| Олег Беляев 14/12/2016 14:56 |
Yuritsh, А для чего тогда этот форум? |
| Yuritsh 14/12/2016 15:03 |
Для взаимопомощи мастеров. |
| Олег Беляев 14/12/2016 15:13 |
Какой у него номинал? |
| Yuritsh 14/12/2016 15:16 |
Да мне похрену, какой у него номинал. Любой мастер знает, что после нагревания полоски меняют свой цвет.
А еще у мастера для подобных случаев, имеется тестер. Зачем ты вообще заостряешь внимание на этом резисторе? Не нашел больше ничего вздувшегося и отвалившегося? |
| Олег Беляев 14/12/2016 15:20 |
Yuritsh, то есть ты тоже не знаешь его номинал? И и значит как и я не умеешь читать маркировку? Мне кажется это справедливый вывод. |
| Yuritsh 14/12/2016 15:27 |
Ты, клоун, не пытайся тут устроить мне экзамен. Чтоб ты знал, ремонт заключается вовсе не в том, что разглядывать потемневшие полосочки на резисторах.
Неси в ремонт, и не жадничай. Мастера должны иметь с таких клиентов икорку на свой бутерброд. |
| Олег Беляев 14/12/2016 15:28 |
Yuritsh, На плате это единственное место сильного нагрева, плата под ним потемнела. Рядом был шлейф, на нем немного поплавилась изоляция.Поэтому я и докопался именно до него. Он выдает меньше 1кОм, а на схеме показано что должно быть 10кОм. |
| Yuritsh 14/12/2016 15:36 |
Ты сделал всё, что смог. Теперь отдай тому, кто в этом разбирается. |
| Олег Беляев 14/12/2016 15:39 |
Yuritsh, Ты разбираешься? |
| serega-64 14/12/2016 15:39 |
Олег Беляев, Вообще то 10к должно быть, не трудно посчитать по закону Ома, возьми и посчитай, а не выноси людЯм моск. |
| Yuritsh 14/12/2016 15:42 |
| Олег Беляев 14/12/2016 15:43 |
Yuritsh, завтра буду, адрес пиши |
| Yuritsh 14/12/2016 15:48 |
Жду с нетерпением. |
| Yuritsh 15/12/2016 22:19 |
Так и не привез. Пустослов. |
| Олег Беляев 20/01/2017 10:54 |
А еще меня после этого взяли на работу мастером по ремонту электроники) |
| nipp 22/01/2017 23:31 |
А ещё ты знатный звиздобол. Резистор греется не потому, что неисправен или ему так нравится, а по иной причине, которую ты даже не описал, потому что ты трепло. |
| Yuritsh 23/01/2017 07:08 |
Вот оказывается КАК становятся "мастерами". Надо найти греющийся резистор, не суметь его замерить, сдуру поменять, и ВУАЛЯ. |
