СМА Siemens WM16S742OE/01, не работает кнопка Start/Pause.
Blanco
16/12/2016 03:02
Всем привет.
В СМ WM16S742OE/01 перестала работать сенсорная кнопка Start/Pause, предположительно после статического разряда при касании. Остальные кнопки работают, разобрал блок управления, подключил, кнопка срабатывает, подскажите в чем проблема. Видел похожую тему, там такая проблема была решена, но модель другая. Приложил, несколько фото.
Цвиточег
16/12/2016 05:09
А в чём тогда вопрос?
тюю
16/12/2016 08:01
Цвиточег, куда копать ??? улыбка
а мастер что говорит ?
аркаша-10
16/12/2016 08:37
Blanco,
Blanco
16/12/2016 12:44
Тонкий троллинг! Спасибо за ап. Проблема в том что с передней панелью, когда закрыты пружинки, на касание кнопка не реагирует, остальные реагируют, при снятой крышке, когда касаешься пружинки кнопка работает.
тюю, мастер еще не ответил.
Цвиточег
16/12/2016 12:46
Дырку в пластике проковыряй чтобы пальцем доставать до пружинки.
Blanco
16/12/2016 12:58
Можно еще прикрутить проводок и вывести наружу, чтоб не портить фасад! Цвиточег, спасибо.
Цвиточег
16/12/2016 13:09
Ну а серьёзно, подумай, что может экранировать "сигнал" от пальца и почисти.
Blanco
16/12/2016 13:57
Там нечего чистить, там ничего не грязнилось, я думал, что от статики перегорел элемент какой то на плате, под этот сенсор, но когда без пластмассовой крышки все сработало, предполагаю, что с электроникой все ок.
Цвиточег
16/12/2016 14:07
Когда пружинки торчат - все кнопки одинаково срабатывают от лёгкого прикосновения, или конкретно к этой пружинке нужно поплотнее палец прижимать?
Blanco
16/12/2016 14:18
Вы меня ввели немного в ступор. Я так не тестил, сейчас панель снята от шаловливых рук ребенка, но мне кажется, что к неисправной кнопке надо чуть плотнее прижать, мне так показалось еще ночью вчера, хотя может это субъективно.
Цвиточег
16/12/2016 14:33
Тем не менее, это имеет решающее значение в поиске проблемы. Стоит проверить.
Blanco
16/12/2016 14:40
Проверю, сегодня ночью. Спасибо. Если Ваше предположение верно, то каков диагноз?
Цвиточег
16/12/2016 14:45
Диагноза ещё нет, просто у этих аппаратов бывают проблемы и в одну, и в другую сторону.
Blanco
16/12/2016 18:39
Мастер с СЦ, говорит только замена модуля на новый!!!
тюю
16/12/2016 18:58
Blanco, все равно САМ не зделаеш ...
Blanco
16/12/2016 19:20
тюю, не сделаю, пытаюсь избежать замены модуля.
Иван Василич
16/12/2016 20:43
Blanco писал:
Избежать? да без проблем. Скока там стоит прогер?
Если брать у официалов,то если мне не изменяет память то около 18000 рублей( цена кусается,но с програмным обеспечением). Ах,да еще нужно купить камень(у китайцев) хрен с ним 400 руб(округлим) Да ещё нужно раздобыть прошивку(авторизации ведь нет),ну соглашусь,что моно где-то выпросить.(цена=0)
Итак: сэкономил. 18000+400=18400,а сколько стоит новый модуль?
тюю
16/12/2016 21:00
Иван Василич, стопудово
Blanco
16/12/2016 21:08
Вот ссылка похожая проблема, http://monitor.espec.ws/section7/topic183439.html , я связался с ТС, но ответа нет, как он решил проблему.
Иван Василич, то есть Ваш диагноз, только замена модуля? Иван Василич, можно еще отдать плату, и предложенные Вами манипуляции сделает специалист.
Иван Василич
16/12/2016 21:14
Blanco писал:
Ну если у специалиста,есть всё необходимое для ремонта,То выйдет дешевле,чем новый модуль,но не даром.Цените знания.. А манипуляции,я не предлагаю,у специалиста и так всё есть подмигивание
Blanco
16/12/2016 21:43
Я дармовщинку и не искал!
Иван Василич
16/12/2016 21:44
Blanco писал:
Ну, и?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 23:46
Blanco, Хочешь,дам координаты в Харькове,кто сделает Вам СМА?
Blanco
16/12/2016 22:15
Давайте, но если необходим новый модуль, то у меня есть доступ к запчастям BSH как сотрудник с неплохой скидкой, поэтому если замена, то только работа.
Иван Василич
16/12/2016 22:18
Blanco писал:
,ну прям угрозы...........
смех Решайте ,свои проблемы, самостоятельно. Удачи!!!
Blanco
16/12/2016 22:56
Тю! Прям детские обиды ......................
тюю
16/12/2016 22:59
а то...
во клиенты пошли......
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 23:00
Blanco, сам так сам !!!!
Blanco
16/12/2016 23:05
тюю, Боги? Простым и не подходи, куда там.
Сообщение Администрации :
Внимание!В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
тюю
16/12/2016 23:15
сам так сам ..
тут никто тебе не обязон !
шайтан
16/12/2016 23:34
Тема отправляется в Думайте сами ...
Blanco
17/12/2016 02:54
Так как при непосредственном касании контактной пружины сенсор срабатывал, то решил проблему путем вывода, с помощью одной жилы от интернет кабеля, на корпус СМ эту пружину, то есть как бы удлинил пружину или вывел ее на фасад СМ. Как вариант думал просверлить отверстие под контактной площадкой, но решил не вандалить переднюю панель. Пошел на такое решение, так как пока не выяснил, что с модулем (то ли новый заказывать, то ли есть возможность перепрошить старый или починить его), также и замена модуля дорога, да и в предверии НГ остаться без СМ плохо.
Ниже фото моего временного решения проблемы:
Иван Василич
17/12/2016 07:56
Blanco писал:
Гениально,ты бы сразу фазу сети с другой стороны так-же примотал,ну это ,чтоб не мучиться,долго,если что.
Рифат
17/12/2016 08:34
достойный экспонат в "Кунсткамере" раздела бытовка. классно! браво!
Blanco
17/12/2016 14:18
Мне приятна Ваша оценка моих стараний, тем более от таких профессионалов и гениев от ремонта. И спасибо за очередной ап!
Blanco, " прффесионалов" пишется вот как - професСионалов...
Blanco
17/12/2016 18:43
xarl, спасибо исправил.
