Телевизор Sitronics STV 2102F замена ТДКС нет напряжения | |||
| sersergik 19/12/2016 12:29 |
Шасси MNTV2KY-L4H
ЦП LC863532C Errom 24C08WP ВП LA76810A Com A/V LA7642N RFT CF0801-4750 Tuner TVC-3H3-5VL-Y Вздулся электролит в блоке питания С607 и на ТДКСе кабель анода пробил на кабель ускоряющего электрода. После замены конденсатора напряжения БП : 106V, 33V, 15V, 5V. С ТДКС CF0801-4750 напряжение 24V высокое есть кроме напряжения ускоряющего электрода. Заменен ТДКС на BSC25-4805 напряжение 26V фокусирующее, анодное и ускоряющее очень низкие. Брак ТДКС или неправильно аналог подобран? |
| виктор-теледоктор 19/12/2016 12:42 |
А чем замерял? |
| sersergik 19/12/2016 12:58 |
К сожалению только визуально на пробой приборов нет. |
| валентин-сибиряк 19/12/2016 14:35 |
Может шары хрустальные имеются? ![]() |
| litam 19/12/2016 15:38 |
Сильно сказано! |
| sersergik 19/12/2016 15:57 |
Извиняюсь "26V, " конечно. Не понял про шары при родном ТДКС когда электрод аккуратно подносишь к массе на расстоянии примерно 1см возникает искра на замененном такого нет. |
| litam 19/12/2016 16:21 |
| REKKA 19/12/2016 17:05 |
sersergik, Может у тебя такое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic127110.html Ну ,а какой тогда состав?
-ЦП LC863532C..........-дальше что написано? |
| sersergik 19/12/2016 19:35 |
Очень похоже:
Main 40-MNTV2KY-L4H Micom LC863532C 55P9 5VR3M Memory ST24C08WP TR Chopper BCK-35-001A SAW F1036C Secam LA7642N Video LA76810A Vertical STV9302A Sound TDA1905 Tuner TDC-3H3-5VL-Y Tube A51AKL13X33 FBT CF0801-4750 05093008 37-F080147-50D RGB Amp C2482 ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 19:39 Транзистор ТДКС ST1803DFX транзистор блока питания ST1802FX при первом осмотре было видно перепайку обоих, но узнать что и когда ремонтировалось нет возможности. |
