Решено Витязь 38CTV710-1TS МШ-71 проблемы с запуском | |||
| bely 19/12/2016 18:16 |
Шасси: МШ-71
Состав: процессор TDA9353PS/N3/11871, память LC08B, ИП TEA1507P, КР ILA8351, УНЧ ILA1519B1Q, TDA9860, тюнер СК-В-564Е, ТДКС BSC25-N0550, HOT - BU2508DF, ПК ILA6107Q. Напряжение блока питания 111, 7,9, 4,9 3,4 17 Растр может появляется через 30 сек 1мин -5мин короче как ему вздумается Обнаружил что прыгает напряжение с тедекса 200в 45в 16в В блоке питание напряжение все в норме Если появился растр и потом выключаю, включаю все нормально включается сразу но если постоит несколько часов не включен таже петрушка( Электролиты проверил вроде в норме не могу понять в чем дело Прошу помощи За ранее благодарен |
| serhilio 19/12/2016 18:44 |
Клиент пошел за вином,и все еще нет,мороз пойду встречать... |
| force-13 19/12/2016 19:32 |
чем и как проверил?Если нет ESR метра, прогрей феном по участкам схемы.Так найдёшь то место, где неисправен электролит. |
| REKKA 19/12/2016 21:20 |
force-13, мозги себе погрей ,может последняя извилина заработает!!!!!! bely, Есле нет приборов то отдай мастеру!!!!!!!!!!! У нас тут пальцами не работают |
| force-13 19/12/2016 22:52 |
REKKA, себе погрей , а то ты возомнил себя на этом форуме богом.И внимательно читай свои советы земляк. |
| STIPLER 19/12/2016 23:14 |
или меняй. |
| bely 20/12/2016 07:50 |
В блоке питание все напруги в норме, прыгают каторые тедекс выдает |
| киев 20/12/2016 10:08 |
Электролиты проверяются на ESR, если есть чем, если нет - заменой на новые. Пульсации, СИЗ, ИОХ осциллографом. Особо обрати внимание на 3,3В питания проца и памяти - должны появляться сразу после включения в сеть, а не через пол-часа и без пульсаций. |
| bely 20/12/2016 10:09 |
Напряжение 200в 45в 16в с тедекса сильно занижены, потом восстанавливается где-то через мин
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 10:26 Новые параллельно полпаивал 3.3 мертво стоят сразу после вкл и все напруги с блока Напряжение 200в 45в 16в с тедекса сильно занижены, потом восстанавливается где-то через 1 мин 2 осциллографа нет r202 отпаял думал там подсаживает |
| STIPLER 20/12/2016 10:27 |
А накал? У тебя строчный импульс гуляет. Как думаешь, откуда он берётся? ![]() |
| REKKA 20/12/2016 10:31 |
force-13, Ты, больной или раненый ?! Как ты , определишь феном негожий кондер тем более в телевизоре ?Я с тобой чуть согласен если, это в уселитиле тогда другое дело Там можно на звук . И то спец нормальный такой порнохерней уже не стродает А в телевизорах этого никто неделает Потом задолбают повторы В прочем если, для тебя с автором повторы это, нормальное явление то вперед за орденами .
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 11:34 Это форум был создан для того что, бы сделать аппаратуру и что-бы, меньше было потом повторов, а то и не было их ВООООООБЩЕ! |
| force-13 20/12/2016 11:14 |
REKKA,я тебе писал следи внимательно за своей писаниной .Фен обычный каким пользуется наверное вся женская половина.1)Конкретно сам кондер найти сразу ты не найдёшь,но участок поиска с узишь до минимума.2)Приборы я имею в том числе и не один ESRметр. К тому же ESRметр не всегда правильно определяет не исправный кондёр.И не рассказуй мне ,что у тебя ESR точно всё определяет.3)каким боком йз-за прогрева феном (без фанатизма) будет повтор?К твоиму сведенью у меня повтор ну очень редкое явление. |
| bely 20/12/2016 12:03 |
После после того как телек заработал выкл с пульта оставил на дежурке постоял часа 3
вкл сразу вроде пошел сек 10 потом опять такая песня минуты на 2 пока не заработал |
| REKKA 20/12/2016 12:10 |
-Конкретно сам кондер найти сразу ты не найдёшь,но участок поиска с узишь до минимума.- Это теория на практике никогда
-каким боком йз-за прогрева феном (без фанатизма) будет повтор?-Если ты, действительно там хоть где-то, мастер то понимаешь что ,существует физика. И если ты , нагреешь участок то дефект от нагрева на время пропадет ,а после сново вылезит наружу и еще , в худшем виде ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 13:10 Я против такого ПОРНОССАЙТА -И не рассказуй мне ,что у тебя ESR точно всё определяет.- Ну если ты, брал прибор с подвала подешовке ,то свято будь уверен что, он у тебя работает с подвальным честным свяяяяяяяяяяяятым словом А в работе никогда честно работать он у тебя нибудет Нормальный прибор стоит после 100$ |
| force-13 20/12/2016 12:24 |
Куда уж мне с твоими советами тягаться.Ты же не включаешь телевизор пока в таком телевизоре с полсотню кондёров не поменяешь.хотя как правило- максимум с пяток достаточно.Да коды ошибок в шасси BE-2 советуешь посмотреть.Ты ВЕЛИКИЙ МАСТЕР. |
| bely 20/12/2016 12:30 |
Только где-бы фен раздобыть) |
| REKKA 20/12/2016 12:34 |
-Ты же не включаешь телевизор пока в таком телевизоре- Кондеры проверяются на холодную всегда и везде Сначало заменяються кондеры , а потом включаешь аппарат force-13, ЯША ты , а не мастер
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 13:37 bely, мозги себе раздобудь , а аппарат отдай мастеру, и переплоти за то что, ЛАЗАЛ по совету таких как force-13, долбоклюев мастеров |
| force-13 20/12/2016 12:49 |
Это понятно ,на холодную,только не понятно по чему только 50 шт,а не все. Видать тебе не понять,что после нагрева дать остыть телевизору ,а потом найти и заменить не справный кондёр, а не взяв деньги у клиента и бежать , пока аппарат заработал,то это твои проблемы.Ты из самого Харькова ?Может встретимся? |
| REKKA 20/12/2016 13:06 |
-не понятно по чему только 50 шт,а не все- Берешь кондер(100мкф к примеру) и меряешь его ESRметром, а там 5мкф или того меньше , и так все начиная с БП в СР и потом уже везде
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 14:07 С таким как ты лучше невстречаться |
| гсп-69 20/12/2016 13:42 |
Эээ, REKKA, да тебе не кондёры, тебе памперсы пора менять. Языком то ты горазд. |
| serega-64 20/12/2016 14:26 |
гсп-69, Ты то тут с какого перепугу? ТЫ КТО? Ну прально, на@ерем и уйдем! |
| REKKA 20/12/2016 14:36 |
гсп-69, еще один ДАУН
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 15:37 В обратную сторону деланн=ый ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 15:39 serega-64, Привет ! Тема сборка для дауноклянтавобратносторонуделаных продолжаеться |
| южный 20/12/2016 14:48 |
гсп-69, чем не доволен то? Вам всё правильно пишут. |
| pion 20/12/2016 15:23 |
Через 2 минуты? А что на экране в этот момент? И потом, то, что прыгает, нужно писать в единицах измерения количества прыжков в секунду! Может они не высоко прыгают? |
| force-13 20/12/2016 15:54 |
| bely 24/12/2016 10:15 |
подкинул трубу вкл норма без проблем
Всем спасибо!!! |
| STIPLER 24/12/2016 11:01 |
Пистец. Не верю! |
| виктор-теледоктор 24/12/2016 11:44 |
Вполне возможно,что кин.А когда афтар напруги мерял-просто у него руки тряслись.
| mishko4 13/01/2017 00:50 |
Может с прогревом кин приходит в начало нормы - покрути скрин |
| STIPLER 13/01/2017 06:53 |
Сходите на привоз - там тётя Соня торгует петухом. Купите, и крутите ему голову, пока ён не сдохнет! |
