LED телевизор Samsung UE32F5500AK не включается | |
| oldwildcat 20/12/2016 23:01 |
Указанный аппарат собран в России (Калуга), модель UE32F5500AK XRU AS01. Материнка - BN41-01958A BN94-06295Q, модуль питания - BN44-00605A PSLF770S05A L32SF_DSM.
Проблема в следующем: при включении в сеть несколько раз моргает светодиод в приёмном окошке сенсора ДУ, но экран остаётся тёмным. При нажатии кнопки "Вкл." (сзади справа внизу) тоже ничего не происходит, лишь помаргивает всё тот же светодиод. После нескольких нажатий этой кнопки сзади, в гнезде оптического цифрового аудиовыхода, загорается красный светодиод, а в динамиках через раз раздаются щелчки. Модуль питания, похоже, исправен - измеренные на выходном разъёме напряжения соответствуют номиналам. В сети нашёл несколько сайтов по ремонту подобных моделей, там советовали проверить первым делом стабилизаторы вторичного питания на материнской плате. Нашёл таких 4 штуки, из них три - LD1117AG, выдающие напряжения 1,8В и 3,3 В - с ними всё в порядке, только тот, что стоит наверху, обозначенный IC205, заметно греется. А вот четвёртый - в таком же корпусе, но маркированный Р345 и обозначенный, как IC705-FN и расположенный слева около SCART-разъёма, ведёт себя странно. Во-первых, я нигде не нашёл даташита на него, во-вторых, если считать выводы, как у LD1117 - то на выходе у него "0", а на входе и "земле" - напряжения порядка 1,5 - 2,5 В. Фото платы есть вот тут. На процессоре - чёрный пластинчатый радиатор. Кто может подсказать - в чём может быть неисправность и как её устранить? |
| непоседа 20/12/2016 23:30 |
Ты же даешь ссылку на фото, а читать не хочешь внимательно,там и зарыт ход ремонта.БП и преобразователь,драйвер. |
