Samsung LE27S71BX - пропал звук. | |||
| richi4 24/12/2016 10:54 |
Пропал звук телевизора Samsung LE27S71BX.
BN96 03058A Rev1.3 Выявил ,что напряжение на {C676 и C6010(470mkf)} равно 6,5V вместо 12V в SOUND_AMP. Такое же напряжение оказалось и на выходе БП ICM853(KIA278R12). После замены KIA278R12 напряжение на его выходе {CM858(470mkf)} выросло до стандартного значения 12 V , а напряжение на C676 и C6010 при этом составило всего около 2 V. Хотя цепь между C6010 и CM858 звонится коротко!!! Конденсаторы проверил - в норме.Потом и вовсе снял. Просто чудеса - на одном конце цепи 12 вольт,а на другом 2 вольта!. Кто встречался с такими явлениями - помогите пожалуйста советом. Спасибо. PS - в начале после прогрева звук появлялся.Потом время прогрева каждым последующим включением увеличивалось.А сейчас звук и вовсе пропал. 12 вольт - питание для IC603(STA323W) |
| iv-9 24/12/2016 12:12 |
Это внукам будешь рассказывать, чтоб слушали, раскрывши рот. ![]() |
