ПММ Zanussi ZDS91200WA не греет воду | |
| tatar 24/12/2016 19:47 |
PNC 911059012-02. Не греет воду ни на одной из программ. ТЭН исправный. Датчик температуры около 6 кОм, при нагреве сопротивление уменьшается. Ноль и фаза на ТЭН должны подаваться с модуля двумя рэле, но при выполнении программы 12 вольт не появляется ни на одном из них. Методом втыка вошел в сервисный режим. Светодиод "Окончание" отмигал 6 раз, затем "Нет соли" - 2 раза. В тестовом режиме проверил налив, слив, циркуляцию. Как проверить нагрев - не разобрался.
Прошу помощи по двум пунктам: 1. Что означает данная ошибка? ( 62 ? ) 2. Должен ли включаться нагрев в тестовом режиме при проверке циркуляции? |
| WIK77 24/12/2016 21:06 |
В Брянске есть мастер..обратись к нему..Цвиточег |
| Цвиточег 24/12/2016 21:39 |
Ну так-то она у тебя на нагрев и жалуется. |
| БонЬчик 13/01/2017 14:33 |
а зачем задавать здесь подобные вопросы по ремонту? Неужели в инструкции по эксплуатации не пишут коды ошибок?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 14:34 Я серьзно, вызовите мастера...или это сам мастер консультируется? |
| xarl 13/01/2017 15:18 |
БонЬчик, удаление. |
