СМА Indesit WIUN81 нет модуля управления | |||||||
Ssvlaurel 25/12/2016 13:24 |
Добрый день коллеги! Друг подарил указанную выше машинку на запчасти без Аркадия (выкинули, так как сгнил, валяясь на улице), есть желание ее оживить. Другой товарищ, отдал Аркадий, от какой модели машинки, неизвестно (по словам товарища, машинка с этим блоком не включалась). Полазил прибором по модулю, явно неисправного не обнаружено, подал напряжение, криминала не увидел, основные напряжения в порядке. Программатор в пути из Китая. Когда приедет, буду пробовать слить прошивку.
Подскажите, плиз, стоит игра свеч, или это напрасная затея. Стиралками занялся недавно, с электроникой, программаторами и МК дружу давно. Заранее Всем спасибо! |
xarl 25/12/2016 13:28 |
Ssvlaurel, ![]() |
Ssvlaurel 25/12/2016 13:35 |
Работа - обслуживание БС, РРЛ, ЭПУ (мобильная связь), установка и настройка репитеров. Электроника - увлечение с детства. |
Цвиточег 25/12/2016 13:37 |
Не включается - это очень расплывчатое понятие. |
anjyk79 25/12/2016 13:44 |
Российский Indesit - это машина эконом класса, Но качественный ремонт может придать ей долгие годы жизни! Если проблема пока только с модулем, то конечно игра стоит свеч. |
Ssvlaurel 25/12/2016 13:48 |
Все остальное практически в идеальном состоянии, работала очень мало. |
Иван Василич 25/12/2016 13:48 |
Под этим я понимаю:изучил принцип работы и схематику СМА, нашел схему,почитал по ПО ,данного модуля(этого в инете предостаточно) Сюда то зачем пришёл? Стоит ли делать? Стоит. А если САМОМУ,то тем более. Но это САМОМУ В чем проблема? |
xarl 25/12/2016 13:51 |
Ssvlaurel, так напиши " обслуживание БС, РРЛ, ЭПУ (мобильная связь)" - в профиле... |
Ssvlaurel 25/12/2016 14:03 |
Насколько я понимаю, Аркадий - это универсальная болванка для большого количества моделей Indesit - ов. Но чтобы адаптировать указанный модуль к определенной модели, необходима правильная прошивка, завязанная на серийный и парт номер.
Мне непонятно, как прошивка привязана к этим номерам, можно ли прошивку от другой WUIN81 адаптировать к своей СМА. |
Мелиор 25/12/2016 14:15 |
Ssvlaurel 25/12/2016 14:32 |
Да
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 14:36 3,3V на процессоре в наличии |
мухтар 25/12/2016 14:58 |
Скорее всего F12 |
Цвиточег 25/12/2016 15:29 |
Аркадий ![]() А чего, пусть будет Аркадий Первый Эфдвенадцатый. Серийник и партномер сродни VIN номеру на автомобиле. |
стопыч 25/12/2016 15:44 |
Ssvlaurel, включи в розетку машинку и подожди с полчасика. Если увидишь, что Мухтар тебе сказал, то выключи из розетки, проверь цепи общения между модулями. Если ОК, то отложи и жди прогер. |
Ssvlaurel 25/12/2016 16:11 |
Спасибо за подсказки, но хочу уточнить еще раз, можно ли безболезненно включать модуль с неизвестными симптомами и прошивкой к панели WUIN81? |
yura14 25/12/2016 16:31 |
makstorm 25/12/2016 18:36 |
Не совсем таки она универсальная. Есть отличия в самой схеме, к тому же возможна установка разных УБЛ и пресостата. |
Александр Михалыч 25/12/2016 19:20 |
Ssvlaurel, Не указан вид техники в заголовке темы. ![]() Читай правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html PS Хотя ... , собственно тема по сути, ну очень просится в "некомпетентные", - что я и сделал бы, если бы в теме не отметились старшие коллеги. ![]() |
шайтан 25/12/2016 23:32 |
Ssvlaurel, правила читал? - "При создании новой темы. Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему."
На исправление - час, иначе тема отправится вслед за предыдущей в мусор, а ты - за игнорирование замечаний модераторов - в БАНю. Время пошло... ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 23:56
ага - канешна... ![]() |
Ssvlaurel 26/12/2016 00:20 |
Спасибо за ответы! Исправил. Ну вот, не успел зарегистрироваться, и мыться отправляют ![]() |
Александр Михалыч 26/12/2016 21:25 |
шайтан, - Справедливости ради, хочу отметить, что "предыдущая" тема, (которую я снес), - это тема с аналогичным названием , но тема другого аФтора, http://monitor.espec.ws/section18/topic283062.html ![]() |
Ssvlaurel 27/12/2016 20:46 |
Добрый вечер! Добрался до железа. Подключил модуль к стиралке. Реакции на включение - никакой. Прилагаю фото железа и модуля. Похоже, что далее без программатора дергаться нет смысла, как думаете? |
тюю 27/12/2016 20:47 |
ну да |
Александр Михалыч 27/12/2016 22:10 |
Ssvlaurel, Могу дать телефон мастера в Вмтебске. ![]() |
Ssvlaurel 27/12/2016 22:17 |
Правильно ли я понимаю по штрих-коду?
s/n 535250200 p/n 806270852 ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 22:27 Спасибо, за помощь, мастера мне не надо, у меня есть знакомые мастера, я к ним не обращаюсь, и не потому, что денег жалко на ремонт. Для меня это так же не бизнес, а скорее спортивный азарт, увлечение, чтобы восстановить ее, плюс сына хочу научить работать руками и головой, ему 19, может пригодится ему это в жизни, вроде пока интересно ему. |
partner911 27/12/2016 23:22 |
s/n 806270852
инд.код 24535250200 только, чтобы сына научить, нужно самому научиться и, если есть знакомые мастера, нужно к ним обратиться за консультацией |
Ssvlaurel 27/12/2016 23:43 |
Спасибо за поправку! Дело в том, что когда вопрос касается прошивок и ремонта электронных модулей старых СМА, некоторые мастера не желают заморачиваться на этом, считая это дело не рентабельным, а время потерянным, да и кто желает делиться секретами ремонта таких сложных устройств, вдруг бизнес перебью ![]() |
Ssvlaurel 28/12/2016 15:34 |
Добрый день! Сегодня попробовал собрать все в кучу еще раз и подождать. Заморгал замочек с частотой 2 пыха в секунду и зеленый светодиод внутри панели, наружу не выведен, примерно раз в секунду. Полагаю, что модуль живой? |
мухтар 28/12/2016 15:53 |
[quote="Ssvlaurel"] Заморгал замочек с частотой 2 пыха в секунду и зеленый светодиод внутри панели, наружу не выведен, примерно раз в секунду.
Процессор дал команду на включение, и ждет ответа. Подождал , а сигнал что он включился, за выделенное на это время не получил. Вот и подмигиваеть тебе. |
Ssvlaurel 28/12/2016 16:17 |
мухтар 28/12/2016 16:32 |
Нет. Прошивку пока оставить в покое.
Для начала чем он помигивает это и посмотри. Мне кажется что он тебе на что то намекает. |
Ssvlaurel 28/12/2016 16:44 |
Мне думается на УБЛ. Его не проверял. Остальное в норме, если не считать, что мозг не от этой СМА и был отдан мне с неисправностью (не вкл СМА). |
мухтар 28/12/2016 16:54 |
Начал понимать..
Если нормальный проверь схему управления |
Kaskad11 28/12/2016 16:57 |
А может проще снять плату индикации и посмотреть код ошибки? |
Ssvlaurel 28/12/2016 17:10 |
Ок! Буду копать.
А с платой, еще буду разбираться, как ее отковырять. Вчера пытался, не понял, как ручку переключателя режимов снять, ну с этим как нибудь разберусь... |
Ssvlaurel 29/12/2016 00:14 |
Фото модуля |
мухтар 29/12/2016 01:26 |
Проверь и 12 в на выходе БП. может занижено. |
тюю 29/12/2016 08:08 |
шас будет вопрос ГДЕ 12В ???!!! |
аркаша-10 29/12/2016 08:15 |
всем доброго утра.(по крайней мере у нас утро.). 12вольтов не вопрос. 12ошибка по ходу.не? |
мухтар 29/12/2016 10:25 |
При 12 ошибке должны мигать все лампочки. А тут только замок.
Вот тут я и засомневался что 12 ошибка. Хотя чем черт не шутить. Для начала не помешало бы проверить схему управления УБЛ и сам УБЛ. |
аркаша-10 29/12/2016 13:08 |
мухтар, какие ВСЕ. об чем разговор? может парочка |
мухтар 29/12/2016 13:42 |
аркаша-10,
Если мне память не изменяет , при F12 именно в этих модулях, в течений 5- 10 ти минут начинают мигать все. А может и изменяет память. ![]() |
аркаша-10 29/12/2016 13:53 |
мухтар, справа-налево 1 2 4 8. как раз 4и8 отсутствуют (они под панелью). я так думаю. с наступающим тебя. |
мухтар 29/12/2016 14:08 |
Спасибо.
И тебе удачи в новом году. Всех с наступающим. ![]() ![]() |
стопыч 29/12/2016 14:10 |
Давно уже было говорено...
Ssvlaurel 29/12/2016 20:46 |
Да че тут спрашивать! Подошел к любой авто, открыл капот, там такая большая штука с толстыми проводами, красный и черный, там и есть 12В. ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:55 После "поимения" модуля все элементы, были как минимум, проверены многофункциональным прибором, в народе именуемым "тестер", правильное название - мультиметр. После этого модуль включался "дыма не было" на столе и проверялся на наличие основных питающих напряжений тем же прибором, прибор хоть и китайский, не сертифицированный, но измеряет точно. Какие, никакие, схемы в инете есть на этот модуль. ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:58 Особенно, в части питания низковольтной стороны модуля. Ну а тыкать прибором по конденсаторам учат даже в школе, правда, сейчас уже может и нет ![]() |
тюю 29/12/2016 21:28 |
вот ТЫКАТЬ никто неучит..... ![]() ![]() |
Ssvlaurel 04/01/2017 16:06 |
Добрый день! Продолжение, кому интересно.
Программатор получил, Аркашу прошил. Файлик прошивки собрал из файла софта и файла конфигурации в Тритоне. Подключил - те же яйца. Снял панель индикации, бяка там. Вытекший электролит съел дорожку. Восстановил. Стиралка включается, проходит диагностику, все Ок. Работу в режимах не пробовал, все кишки вывернуты. |
Ssvlaurel 04/01/2017 17:42 |
Продолжение... Пробую выходить на режимы всухую(слив, отжим), переключаются, но старта нет. В режиме слива помпа чуть буркнула и все. Отстояла, как - будто слила воду и все. Индикаторы ошибок не бьют. Предполагаю, что проблема с прошивкой. Как думаете, великие гуру?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 17:50 Пока чирикал сообщение, включилась помпа, замочек 2 пыха в сек и средний индикатор(ванночка) один пых в сек. Ща буду искать расшифровку... |
Mitya80 04/01/2017 18:26 |
Интересно это когда модуль у мастера на столе,и работаешь с ним,а это детство уже все прошли ,типа замочек мигает,там часики мигают или отжим мигает,программатор получил значит,какую статистику показывает? |
Ssvlaurel 04/01/2017 18:42 |
Изначально, до перепрошивки, считать проц не получилось. Указывал по адресам, где читать, программатор говорил Done, но для сохранения данных, в буфере ничего не было. Ну и так быстро разобраться со всеми нюансами не успел. Сегодня USBDM был еще на почте. Предоставить пока могу, только слепленную мною прошивку. |
Mitya80 04/01/2017 19:08 |
Программу еще не забудь купить ,к программатору,она подороже будет программатора |
тюю 04/01/2017 20:56 |
Ssvlaurel, что та ты пи.... |
Ssvlaurel 04/01/2017 21:01 |
Ага, я! Скучно без вас! Хоть поприкалываетесь ![]() |
тюю 04/01/2017 21:59 |
а то |
papa7 04/01/2017 23:37 |
Скрины того, что указывал для считывания? И в как ты там в буфере перед сохранением что то увидел? Заинтриговал. Ща найду, где лежит USBDM и подпаяюсь ![]() ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 00:42
Можно, на первое время, и штатной обойтись. А проверить считанное поможем ![]() ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 00:55
И где ты тут буфер увидел? У меня все сохранилось ![]() |
тюю 05/01/2017 07:50 |
papa7, учитель будеш ...!
самый умный тут ? |
papa7 05/01/2017 11:00 |
Нее. Не мое это ![]()
Нууу, это ты загнул ![]() ![]() Это же твои слова,
..только по другому выражены . Понять не могу. То в топку тему собирались снести, то теперь на 3 страницы раздули... ![]() Вы уж определитесь. |
Ssvlaurel 05/01/2017 13:08 |
Добрый день! Делал как в файле прикрепленном, чтение по блокам, как в файле, не наблюдал(только первая и последняя строка из файла), кнопка Save - по завершении была серенькая(недоступна). |
аркаша-10 05/01/2017 15:19 |
Ssvlaurel, ответь пжл. зачем ты тут? |
тюю 05/01/2017 15:49 |
тема мусор !!!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:49 пошла 4 стр..... |
papa7 05/01/2017 16:09 |
Нам чужого не надо. Ты свои скрины выложи. ![]() P.S. Иначе - аркаша-10 прав. ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 17:10
аркаша-10 05/01/2017 16:51 |
мдя. где шайтан бродит? |
yura14 05/01/2017 18:10 |
тюю 05/01/2017 18:11 |
Ssvlaurel 05/01/2017 18:55 |
Чуть попозже, если тему не закроют. Блок на другой квартире, а я приболел ![]() ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 18:58
На мусорке иногда могут попадаться очень полезные вещи... |
тюю 05/01/2017 21:05 |
бред |
аркаша-10 05/01/2017 21:16 |
вроде-бы как шайтан появился. заглянет нет? |
тюю 05/01/2017 21:20 |
должен.. |
шайтан 05/01/2017 21:22 |
![]() Как говорили в дни моей молодости - "Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся ..." тема переезжает в ![]() |
