LCD supra stv-lc2210w неисправность блока питания
ВВ-ВВ
27/12/2016 23:35
216WA VG3973
Блок питания MLT019L-C REV.1.2
шим KA7500B
поиск выдал одну похожую тему, но там проблема не соотносится..
http://monitor.espec.ws/files/mlt019l-c_u1_ld7535_370.pdf
правда в той схеме ШИМ другой .
Вначале грелись и через минуту вылетали два 2-х амперных силовых диода в диодном мосту , телевизор в течении этой минуты полностью работал , вылетали при каждом включении .
Внешний осмотр выявил : термистор на 5 А - повредился .
КЗ нет ни в первичке , ни во вторичке.
Конденсаторы в первичке и вторичке проверил все, вместе с шунтами - исправны.
неисправность - завышенное напряжение на 12-ти вольтовом выходе (до 16 в. ).
на БП в автономе вешал нагрузочные резисторы
При токе 0.15 А пятивольтовый выход держит нормально и оба напряжения в норме.
при токе уже 0.4 А и выше на пятивольтовом выходе идёт падение до 4.6 в , на 12-ти вольтовом превышение - 14 вольт.
Вопрос : как унять повышенное напряжение на выходе ?
ВВ-ВВ
28/12/2016 22:26
216WA VG3973
шим KA7500B
при токе уже 0.4 А и выше на пятивольтовом выходе идёт падение до 4.6 в ,.... на 12-ти вольтовом превышение - 14 вольт.
Вопрос : как унять повышенное напряжение на выходе 12в ?
Yuritsh
28/12/2016 23:45
ВВ-ВВ писал:
Взять и отремонтировать простейший БП.
А может быть и батарейку в тестере поменять.
ВВ-ВВ
30/12/2016 00:00
батарейка в поряде . тестированием тестера - этим владею.
конечно пониманию что в ваших понятиях все дебилы , о чём вы не раз упоминали.
но иногда по теории вероятности среди сотни дебилов может попадаться и не дебил.
но вам конечно видней , у вас своя теория .
а за оказанную вескую помощь конечно от меня благодарность.
Как я могу плюсануть ваш рейтинг ?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2016 00:02
если ещё скажете в чём именно состоит некомпетентность вопроса , то я заочно поклонюсь вам в ноги.
