LCD Samsung LE26A451C1 показывает только нижняя часть экрана | |||
| master_tv 31/12/2016 20:07 |
T-CON: 260AP01C2LV1.3
Собран на LMX6322T1 , EM638325TS-7G Модуль питания: model MK32P5B MainBoard: BN41-00983A IC MainBoard: SEM01 0815S-LF , 25L1605AM21 , SDP72 , SIL9185CTU , EM6A9160TSOA-5G , NTP-3100 Тuner: HTM2-6L2/235S(BN40-00116A) Панель: LTF260P01 Изображение есть только в горизонтальной полосе шириной порядка 4-5см внизу экрана, в остальной части экрана темнота, слегка видно подсветку. Вскрытие показало 2 вздутых конденсатора по вторичке БП - были заменены. А также разорванный конденсатор 2200пФ *1кВ по первичке, все было заменено. На выходе БП все напряжения соответствуют подписанным (24В, 5,3В, 12В) Хотел посоветоваться со спецами, может ли давать такой дефект прошивка, так как при разрыве 2200пФ на 1кВ, виден след на корпус матрицы под модулем БП, то есть пошел импульс. Сейчас у меня аппарата нет, но на днях сделаю фото изображения с ТВ |
| REKKA 01/01/2017 11:13 |
master_tv, где фото дефекта? Где напряжения1.2, 1.5, 1.8В на майне и тд? |
| master_tv 01/01/2017 12:42 |
REKKA, на днях выложу фото, и по напругам отпишусь, праздники, а ТВ рядом нет |
| REKKA 01/01/2017 12:50 |
Стекло все ровно в утиль, но посмотреть и подумать то можно |
| master_tv 01/01/2017 12:57 |
почему в утиль? оно же в мет заземленном бандаже, думаете все же матрица полетела? |
| REKKA 01/01/2017 13:10 |
Фото скажет больше, а по словам -Изображение есть только в горизонтальной полосе шириной порядка 4-5см внизу экрана, в остальной части экрана темнота, слегка видно подсветку. -выходит что так |
| fodis 01/01/2017 16:24 |
REKKA, почему же сразу в утиль. Если стекло ушастое, то есть шанс восстановить. |
| semvictor 01/01/2017 18:37 |
Тогда ничего и не говори! |
| victorx 01/01/2017 19:07 |
master_tv, начни с прошивки,стекло не похоже,а OSD как?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 20:11 из за дутых конд. слететь может |
| sergiy 01/01/2017 20:24 |
Часто можно восстановить если даже не ушастое . ДОБАВЛЕНО Январь 01 2017 P/S Что-то цитирование у меня не работает |
| fodis 02/01/2017 00:48 |
| Сергей80125 02/01/2017 14:27 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=596911 Была у меня такая тема.Сначала тоже только нижняя часть экрана.
| abservice 02/01/2017 15:49 |
Продублируй дорожки на шлейфе матраса проводками от китайских наушников. На "разъёмах" есть круглые контактные площадки, к которым можно подпаяться, если соскоблить лак |
| master_tv 12/01/2017 12:03 |
Наконец-то забрал аппарат. На экране вот такая вот картина http://dropmefiles.com/cGIP4 |
| fodis 12/01/2017 13:21 |
master_tv
очень похоже на мертвый строчный драйвер. Допиши в тему какая панель там стоит, разбирай ее и смотри драйвера в стекле или уши есть и с одной стороны или с двух. |
| master_tv 13/01/2017 19:29 |
fodis, панель LTF260P01. Боковых ушей нет. Со стекла идут только 2 шлейфа на плату 260AP01S2LV3.3 |
| fodis 14/01/2017 10:49 |
master_tv, похоже REKKA в самом начала оказался прав, панель в утиль. У тебя обрыв между строчными драйверами, а они в стекле и недоступны. Чисто ради интереса можешь с микроскопом полазить по краю стекла, может что то увидишь, но исправить всё равно не удастся. |
| master_tv 15/01/2017 05:09 |
fodis, спасибо |
| master_tv 04/04/2017 15:31 |
а не может ли такое быть при проблеме в t-con? |
| Иван Зенин 04/04/2017 17:31 |
Нет. |
