СМА Kaizer 4508tl REMCO 5153 восстановление дорожек | |||||
ierogliff 03/01/2017 12:17 |
Здравствуйте!
Сгорела СМА Kaizer 4508tl, а именно электронный модуль (REMCO 5153). В поисках причины выгорания модуля проверил всю периферию в машине (клапаны, помпу, мотор, ТЭН, замок люка, датчик уровня) - все работает. Видимо причина в самом модуле (перегорела дорожка с контакта FASE и расположенная рядом тонкая дорожка уходящая под ряд смд-элементов). Прошу помощи: 1.В поиске схемы модуля, т.к. номиналы многих элементов не видны (неизвестно, что еще кроме очевидного погорело). Какие элементы еще посоветуете проверить? 2. В восстановлении дорожек и типов элементов: - что-то вроде транзистора в корпусе SOT23, - SMD диод (стабилитрон?), - выводной диод D4 (на фото под мощным сопротивлением - практически не виден). Спасибо всем за помощь. правил xarl |
xarl 03/01/2017 12:23 |
ierogliff, заполняйте Профиль... Читал http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
ierogliff 03/01/2017 13:51 |
Заполнил, насколько возможно. Правила читал - кроме незаполненного профиля ничего не нарушал) Поиском форум прошерстил вдоль и поперек - решения для себя не нашёл. |
ierogliff 03/01/2017 22:25 |
Посидел я с платой:
Диод (под зеленым резистором цел). Рядом 2 резистора по 0.125 Вт - нижний на 10(!) Ом в обрыве. Пытаюсь понять куда такой ток ломанулся, что пережёг широкую фазную дорожку. Судя по оставленным после себя следам, то он ушел на вывод 11 эл.модуля - на термодатчик, но ТД жив (при 20град R=220 кОм, при увеличении t, R снижается). С другой стороны не понятно почему сгорел R43 (10 Ом), он по-моему вообще в стороне от этого контура. Кстати большое зеленое сопротивление при замере: R=5 кОм (думаю, что Ок!) - номинала на нем нет(. Блин! Схема нужна |
Mitya80 04/01/2017 00:25 |
По тахо он у тебя хлопнул,питание на модуле есть?сколько |
vlad178 04/01/2017 01:08 |
а не все ли равно? тахо наверняка спекся |
ierogliff 05/01/2017 12:05 |
Тахогенератор проверял изначально при поиске причин выгорания эл.модуля, но после последних сообщений еще раз сходил проверил. Тахогенератор жив. Прозванивается вместе с проводами 195 Ом. |
ierogliff 05/01/2017 14:02 |
Нашел на форуме срисованную вручную схему с этого блока и исходя из нее восстановил погоревшие дорожки. Заодно поменял сгоревший транзистор (марка неизвестна, поставил ВС856А), смд диод (марка неизвестна, поставил 1N4148) и выводной резистор R43.
С резистором, честно говоря я немного парюсь - по-моему у него номинал 10 Ом (че-то маловато), а по рисованной схеме номинал обозначен 100 Ом. Но вот не получается по маркировке 100 Ом. Может кто маркировку расшифровать, чтоб быть уверенным в номинале? |
regiss 05/01/2017 15:12 |
ierogliff, такие "ОЖОГИ" модули семейства REMCO 5151/5153 получают исключительно в случаях, когда "мастер" попутает разъёмы.
А после такого "мастера" модуль восстановлению не подлежит, так как контролёр с маркировкой PHILCO в 99,99% - ТРУП. |
ierogliff 05/01/2017 15:46 |
Хм. Вы я чувствую все тут "мастера" - нет бы помочь человеку советом, дак нет лишний раз свое "превосходство" пытаетесь показать. То БОМЖом человека назовете, просто из-за того, что город не вписал в профиль, то на "мастерство" намекнете...Не пытались просто помочь? я вроде конкретный вопрос задал...
Если вам regiss интересно то, что я здесь пишу, то в данной сма разъемы не перепутать, даже если бы я этого очень хотел: там все настолько впритык, что проводов на эти манипуляции не хватит, не знаешь как на свое место разъем вкорячить - это раз. Два - со слов хозяйки машины: хлопок раздался во время отжима (т.е. в этот момент никто, как вы понимаете, разъемы местами менять не мог). Не минуты не сомневаюсь в вашем опыте по ремонту, но все-таки здесь вы не правы! Спасибо всем за помощь. PS: надеюсь сам МК жив, иначе зря все. |
тюю 05/01/2017 15:52 |
так регис конкретно ответил модуль ТРУП !!!!
что еще ? |
ierogliff 05/01/2017 17:18 |
Регис ответил, что Контроллер (а не модуль) труп с определенной долей вероятности. Он что - экстрасенс? Я и сам прекрасно понимаю что МК мог кони бросить. Регис также сказал, что модуль так мог выгореть исключительно(!) из-за того что мастер разъемы перепутал... Но я то знаю, что мастера и близко не было в тот момент, когда он хлопнул. Поэтому уж извиняйте.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 17:20 Чем полемику разводить, лучше бы раскодировали маркировку резистора. |
yura14 05/01/2017 17:58 |
тюю 05/01/2017 18:15 |
если он хочет ..
зачем мешать .... |
regiss 05/01/2017 19:55 |
Да не вопрос. |
Александр Михалыч 05/01/2017 23:17 |
Может и не все, - но не припомню, что бы кто-то спрашивал расшифровку цветовой кодировки номинала резика. Тем более, - инженер КИпА ... . |
Mitya80 05/01/2017 23:23 |
Я же сказал питание проверь!!!!Если нет питания на емкостях,сними проц и увидишь результат.зачем тебе резистор этот дался |
тюю 05/01/2017 23:39 |
Mitya80 05/01/2017 23:49 |
Бывает если есть азарт |
vlad178 06/01/2017 13:27 |
ваащет он в цепи питания )) |
ierogliff 06/01/2017 14:51 |
Регисс, спасибо. Вот по поводу резистора - согласен, стремно спрашивать, но у меня он не прозвонился, по кодировке получилось 10 Ом, а по рисованной схеме 100 Ом (человек мог ошибиться) почему бы не перепроверить? Кстати, измерять впаянный резистор не всегда правильно.
По поводу проверки питания - для этого пришлось восстановить цепь питания, т.к. она в т.ч. сгорела на входе модуля. Теперь, когда восстановил, проверю питание, но позже, сейчас нет доступа. ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 14:56 только вот резистор придется поменять. 10 Омный впаял( |
regiss 06/01/2017 15:33 |
Это кто тут решил меня поучить уму-разуму??? |
yura14 06/01/2017 16:11 |
Рифат 06/01/2017 20:34 |
Прям не говори , как это и кто посмел поспорить с папой всех СМА? |
ierogliff 10/01/2017 13:29 |
Доброго времени суток!
В общем добрался я до машинки, поставил модуль и машинка стала подавать признаки жизни). При включении машина отрабатывает до момента включения мотора, дальше включает мотор, он пытается раскрутиться (прокручивается градусов на 15) и отрубается. При этом перещелкиваются реле. Потом снова попытка пуска мотора и так постоянно, пока командоаппаратом не перейдешь на следующий шаг (например нагрев или слив). Подозреваю, что все-таки какая-то бяка происходит в схеме тахогенератора – то ли сам генератор, то ли схема формирователя импульсов (там где восстанавливал)… Хотя может быть и симистор мотора и реле…%) Честно говоря, пока я задумался. Как протестить тахо, чтоб понять в нем дело или в схеме? Если я его отключу от схемы (иммитируя обрыв в цепи) и попробую без него запустить СМА? А может я транзистор не тот поставил, т.к. маркировки также не нашел… в общем не знаю пока(( Может кто, подскажет куда рыть и, главное, как!? |
xarl 10/01/2017 13:42 |
ierogliff, с такой пайкой ... |
regiss 10/01/2017 16:13 |
regiss 10/01/2017 16:55 |
тюю 10/01/2017 18:41 |
туда...и так... |
yura14 10/01/2017 18:56 |
А ведь так хорошо начиналось ... http://i12.pixs.ru/storage/6/0/7/gifkilopat_4448375_24723607.gif |
ierogliff 10/01/2017 19:20 |
Все понятно. Спасибо, что подсказали, да еще и показали - даже не надеялся на такую отзывчивость.
Еще раз убедился в том, что здесь сидят "мастера" с большой буквы "МЭ" (конечно не все). Которые и паяют лучше робота, и определяют мёртвый контроллер по фотографии (хотя он оказался в добром здравии ), и разъемы умудряются воткнуть не на свои места, хотя на плате и в разъемах предусмотрена защита от "дурака" (то от "дурака", а от "мастера" то нет защиты ;-) )... Короче! Спасибо тем, кто на самом деле дал совет (таких в этой теме не много), остальные умеют только трепаться и говном поливать, хотя сами из себя ничего не представляют. БОЛы в общем. Удачи вам парни и с Новым Годом! |
