Где находится кнопка сброса перегрева на котkt | |
| ZeFeaR 07/01/2017 11:28 |
Котел ferroli atlas d 30 k 100. При запуске просто встал, показывает что работает ну горелка при этом не думает работать, сказали что нужно сбросить "перегрев" чтобы он типа так не думал , вообщем я не понимаю толком в этом , ну говорят что на панели кнопок должна быть где-то эта кнопка или под панелью ! ![]() |
| xarl 07/01/2017 11:31 |
ZeFeaR, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html ![]() |
| Deyev 07/01/2017 11:31 |
ZeFeaR, в инструкции для Вашего котла всё написано |
| ZeFeaR 07/01/2017 11:32 |
Всю документацию по котлу перечитал , там нету
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 11:52 аварийный термостат, вот нужно его найти |
