Indesit WISL102/ Выгорела вилка внутри на распределителе? | |||
| NemeziS 07/01/2017 16:47 |
Всем доброго времени суток!
Прошу простить за название темы, я в названиях и устройстве стиралок не понимаю ровным счетом ничего, поэтому назвал вещи своими именами. Проблема в следующем: Во время стирки почувствовал запах горелой пластмассы, но решил машинку не выключать и дать достирать. Машинка все достирала и больше запаха не чувствовалось (один раз когда почуял - это был единственный раз). После стирки решил разобрать машинку:
Увидел, что шнур питания от розетки ведет в некий "цилиндр" (назвал его распределителем), в который втыкается белая "вилка" и от нее провода уходят дальше в машинку:
Так вот, причиной запаха горелой пластмассы стало подплавление пластмассы вокруг одного из контактов "вилки" которая втыкается в этот "цилиндр". (Если смотреть на фото и воткнуть "вилку", то обгорелый контакт будет в правом нижнем углу цилиндра.)
Хотелось бы понять насколько страшна эта проблема в плане ее ремонта. Что нужно заменить и в сколько примерно встанет ремонт и комплектующие. Заранее спасибо! |
| xarl 07/01/2017 17:07 |
NemeziS, ![]() |
| yura14 07/01/2017 17:11 |
| NemeziS 07/01/2017 18:12 |
yura14, Шампуры уже сняли как я понял ![]() |
| cobalt33 07/01/2017 19:15 |
| тюю 07/01/2017 21:05 |
| аркаша-10 07/01/2017 21:18 |
NemeziS, срочно на перепрошивку. Двигло на перемотку. Подать в суд на производителя. Обязательно написать президенту. не поможет. значит напиться ![]() |
| MPS20 07/01/2017 21:57 |
NemeziS, этот "распределитель" на самом деле называется "помехоподавляющий фильтр". В вашем случае
он просто забился помехами из-за плохого качества электричества. Цена на него довольно большая. Поэтому попробуйте аккуратно отпилить нижнюю часть и промыть внутренности спиртом. А оплавленную колодку надо отрезать. И вместо нее поставить разъемы - "мамки" на конец каждого провода. |
| мастер-ломастер 07/01/2017 22:08 |
NemeziS, радуйся, машина родная, итальянская, если с паяльником дружишь, сделай сам, а так мастера вызывай. |
| шайтан 07/01/2017 22:10 |
Поскольку тема явно клиентская - она отправляется в соответствующий раздел. |
| birluk 08/01/2017 09:06 |
| Рифат 08/01/2017 10:57 |
дополнительную сеточку для фильтрации электричества надо ставить ![]() |
| Teltron 08/01/2017 11:08 |
NemeziS, проблема, в плане ее устранения. небольшая. Но оставлять так, как есть, нельзя - возможен вариант как во втором сообщении от yura14.
Найдите форум любителей ремонта собственной техники. Думаю, за пол часа сами отремонтируете. |
