Sharp 21h-sc горизонтальная полоса
tihon
10/01/2017 22:40
SMPS - 2SD1884,Vertical - X0640C,Tuner - VTUVTSH6SD01,HOT - 2SD1877,Sound - TDA7056
Пришел с черным экраном иногда пробивалась полоса,добавил немного ускоряющего полоса теперь всегда.Ось 2ома.Перепахал всю корекцию-конденсаторы заменой,дроселя резисторы прозвонкой.Эта нога оси связана с В+ так на ней 112 вольт есть.9 10 2 ноги fbt звонятся.2 нога оси идет на FBT так высокое есть.В тупике снимаю ось распаиваю строчную-звонятся обе по 4 ома придраться не к чему.На осле делителя нет побоялся суваться.Я в стопоре.
serega-64
10/01/2017 22:46
tihon, Ты для начала определись, в какой оси координат полоса, а то по названию в теме одно, а лопатишь другое, непонятно.
tihon
10/01/2017 22:54
А что я не правильно написал что по центру горизонтальная полоса и лопачу строку?
Yuritsh
10/01/2017 22:56
tihon, ты относительно телика вертикально находишься, или кто-то из вас на боку?
serega-64
10/01/2017 22:56
Если нет строки, то полоса ВЕРТИКАЛЬНАЯ! Изучи термины для начала.
киев
10/01/2017 22:58
tihon, давай проще - горизонтальная, это которая лежит, отсутствие кадровой. Вертикальная - которая стоит, обрыв строчной. Ты пишешь горизонтальная а курочишь строчку. Скажи честно - у тебя стоит или лежит?
Yuritsh
10/01/2017 22:59
А если полоса ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ - то это типовуха Шарповская, читай внимательно правила раздела.
tihon
10/01/2017 23:02
Вот я идиот.Праздники сказываются сколько времени убил
victorx
11/01/2017 08:26
tihon писал:
энто понятно,а полоса чего? улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 09:28
оску поверни на 90 град смех
tihon
12/01/2017 18:27
Кадровую 7830 поменял - работает
Boris Gorbunkov
12/01/2017 19:01
tihon писал:
А 100х50В поменял???
