Sanyo CE21PF85 треск и сияние горловины кинескопа | |||||
| vladtomsk 11/01/2017 18:46 |
Доброго времени суток Господа - Профессионалы!
Родственники попросили посмотреть неисправный телевизор с признаками треска внутри при включении. Т.к. я не занимаюсь профессионально ремонтами ТВ, то сразу их предупредил, что если какие-нибудь конденсаторы вспухли, то заменю, иначе везите в мастерскую. Что сделал: 1. Вскрыл 2. Пропылесосил 3. Сфотографировал плату (фото прилагаю sanyo1.jpg) 4. Включил шнур в розетку (ТВ при подключении запускается в дежурном режиме) 5. При вкл. из дежурного режима в рабочий трещит и красочно сияет горловина кинескопа, снял на телефон (Tube - A51ELD032X004, видео прилагаю в архиве sanyo2.zip формат wmv) 6. Снял плату кинескопа, проверил наличия КЗ на трубе. (9-10 - вижу, но вижу ещё КЗ на 4 ногу. 4 нога на плате кинескопа никуда не подаётся "в воздухе") 7. Подал 6В на накал (9-10), вижу просадку по напряжению до 5,35В~, при этом: (4-9) - 3,55В~ (4-10) - 1,8В~ Горловина кинескопа греется. (в течении пары минут градусов до 30 рукой чувствуется нагрев) Свечения нити накала при выключении освещения не наблюдается. Что это и лечится ли вообще? Я предположил, что это разгерметизация плюс КЗ в трубе. ТВ на выброс или трубку, которую сейчас не найти под замену. Прав ли я? Спасибо, что дочитали до конца. |
| Boris Gorbunkov 11/01/2017 19:05 |
не лечится.
Меняй кинескоп если есть и если сможешь. |
| Oлег 11/01/2017 20:03 |
Как говориться - труба трубе.
Если нечем менять, лучше сразу закрывать. |
| victorx 11/01/2017 20:38 |
| Yuritsh 11/01/2017 21:06 |
| gilan 11/01/2017 21:18 |
На заре своей профдеятельности я услышал от бывалых загадочное слово- ионизация... ![]() |
| STIPLER 11/01/2017 21:51 |
Трубку советскую 51 ЛК (20*) можешь взять, только механически воткнуть геморно. |
| vladtomsk 12/01/2017 05:36 |
Всем спасибо!
Шикарная фраза: - Труба - Трубе!
Тему можно закрыть. |
