Плазма SAMSUNG PS43D490A1W Проблемы с изображением.
G4ZIMA
16/01/2017 08:59
SAMSUNG PS43D490A1WXRU
MAIN: BN41-01632C
CTRL: LJ92-01793A
X-SUS: PN: LJ41-09478A 42DH X MAIN
Y-SUS: PN: LJ41-09479A 42DH Y MAIN
Y-BUFFER : PN: LJ41-09480A
PSU: BN44-00442B
E & F-BUFFER: LJ41-09476A , LJ41-09477A
panel: SAMSUNG S42AX-YB11
Va 58 Vsc-185 Vs 207 Ve 0
В общем, всё чаще и чаще девайс стал уходить в защиту, помогало вкл - выкл с пульта, иной раз только передёргиванием сетевого шнура, продолжалось так с пол-года, пока при очередном передёргивании не получил то что имею.
Телевизор в автономе. Произвёл замеры
Va 58v (плюс минус 2 вольта)
Vs 209v (плюс минус 3 вольта)
Vsc -185v
Ve 94v <-------???
При включении на "холодную" изображение в норме... Стоит прогреться - начинаются проблемы. Выносил на балкон на - 20C. Работает без проблем. На логике ЛЕД мигает раз в секунду (вроде как норма) Собственно прошу совета направления копания, хотел поменять полностью Y-SUS, но как правильно ( с какими блоками или можно её одну) и стоит ли в плане дальнейшей её нормальной работы (или тоже сгорит)? Красный цвет в норме, на белом жёлтые и зелёные точки. На изображении в автономе остались небольшие следы от просмотренных ранее каналов. С Уважением!
ПыСы - Электролиты визуально просмотрел, на пайке дефектов тоже не заметил. (X-SUS,Y-SUS)
B.B.
16/01/2017 09:26
G4ZIMA писал:
Оригинальный метод проверки. классно!
G4ZIMA писал:
И нет никаких видимых дефектов на изображении? Сколько часов наработала матрица?
G4ZIMA
16/01/2017 09:55
Ну прежде чем руками лезть хотелось бы узнать что люди опытные скажут, по этому только визуально пока...)) Видимых дефектов при включении нет. Ну может как мне кажется "рваные края" по бокам чуть-чуть, как на зелёном изображении в самом верху... Эмм... методом вычислений посчитал наработку, порядка 14000 часов.
B.B.
16/01/2017 10:21
G4ZIMA писал:
Все ясно с наработкой.... Высчитывал с калькулятором или все же посмотришь что в севисе насчитало.
Не на все вопросы ответил. Плазму изнутри видишь впервые очевидно.
Если дали на ремонт, то лучше верни его обратно.
G4ZIMA
16/01/2017 10:33
Плазма собственная, спецов в городе походу 2... Один сказал что типа "Нафига я поеду ты и сам справишься", а второй просто тупо пропал... Мои познания в профессиональном ремонте аппаратуры заканчиваются транзюком КТ315Б, и последнее что делал это припаивал декодер пал- секам в Радугу )) По этому для меня проще в современных агегатах поменять что то поблочно, могу проверить электролиты транзисторы, полевики... ШИМы и ПФСы разного рода для меня тёмный лес. Покуривая форумы понимаю что в сервис меню шак влево - вправо = трындец... 14000 цифра довольно таки точная, но если необходимо то залезу и посмотрю точнее (подскажите как ))
B.B.
16/01/2017 11:08
G4ZIMA, если ты думаешь, что тут водят за руку, то ты ошибаешься.
Тему перевожу в соответствующий раздел и там , если будут желающие, помогут.
G4ZIMA
16/01/2017 11:46
Странно, вроде правил темы не нарушал, да и вопрос соответствовал теме... За руку водить где? В пяти блоках? Я не просил изучать заместо меня принципиальные электрические схемы. Всё гораздо проще -
G4ZIMA писал:
B.B.
16/01/2017 12:00
Правила соблюдены, но раздел предназначен для помощи мастерам, а не для начинающих.
Это очень сложный телевизор и уровень КТ315 сюда не прокатит.
Пока читай темы с аналогичными неисправностями и делай выводы, а также принимай решения самостоятельно.
Могу тебе только подсказать, что скорее всего трабл в игрике, но это весьма условно т.к. с блоком питания ты ничего не делал, да и с игриком тоже.
Электролиты должны быть проверены в первую очередь и тщательно осмотрены и пропаяны основные блоки.
З.Ы. и вот это ---> плюс/минус 2 или 3 вольта не подходит. Есть соответствующие регуляторы.
G4ZIMA
16/01/2017 12:04
Плюс - минус имел ввиду что оно бегает туда - сюда...
G4ZIMA
17/01/2017 22:11
Спасибо администрации в помощи с моими "некомпетентными вопросами" Проблема решена за 9 руб. 40 коп.
Рукоблуд
13/02/2018 08:53
G4ZIMA,
Забыл поделиться )
Димон-27
18/07/2018 09:03
G4ZIMA,
Аналогичная проблема. Подскажите, пожалуйста, в чем была причина.
G4ZIMA
18/07/2018 23:36
Рукоблуд писал:
Забыл поделиться )
На этом форуме? Никогда...
OLEGGB
25/03/2019 17:17
Рукоблуд писал:
G4ZIMA,
Забыл поделиться )
вот же поц!
Kibermehanik
25/03/2019 17:43
Димон-27 писал:
Даже не надейся!Он такой же "спец",как и ты.
