LCD BBK LD2213SU Редко выходит из дежурки. | |||||||
| Raf555 26/01/2017 00:33 |
BBK LD2213SU
Main: L2M18 (03) MST 9U19B-LF Panel: M216H1-L01 Rev. C1 Планка: M216H1-L01-X+C OS-2 94v-0 БП: E248439 JC-2 91v-0 Инвертор: LK-IN220417A Rev. 1.4 Tuner: AFT 7/W102G Достался Жк Тв с dvd за символически сумму без пульта. Проблема в том, что тяжело выходит из дежурного режима (включается не с первого раза, может включиться кнопкой "power" минут ~5 мин. как включишь в розетку. С блока питания 12.08v приходит на Main. Инвертор целый, лампы тоже. (второе напряжение "on/off" 4,5v приходит только после запуска Main (первое 12,08v- постоянно)). Были не допаяны на третей стороне (считая если с первого контакта) последние три ноги у процессора- запаял. По виду его не грели. На стабилитронах (standby) U5-1117adj 3,55v/1,456(1,609v), рядом с ним U32-1117 5,13v/3,3(3,96), еще третий для tunera (mVпрыгают). Dvd все шлейфы отключил (исключить неисправность, если имеется-он по идее и не нужен). Направьте/подскажите, если кто знает куда дальше копать? |
| Евгений373 26/01/2017 19:19 |
Топай в сторону СЦ. |
| Raf555 26/01/2017 21:22 |
И что это даст? Я TOSHIBA 32" восстановил- здесь человек подсказал неисправность. LG 42" восстановил сам- сейчас стоит работает уже 2 недели у меня. При том, что люди их возили в несколько СЦ- диагноз востоновлению не подлежит, либо цена почти стоимость нового ТВ. Платы перекинуть: 12 летний мой сын перекинуть сможет, остальное, им (СЦ) не рентабельно. |
| REKKA 26/01/2017 22:53 |
| Raf555 26/01/2017 23:16 |
Этот аппарат уже там был- результат: писал уже выше, из-за этого его отдали за 600р. Учить меня- я не требую, а вот помочь...- этот сайт и служит для этого (читаем правила этого сайта- при регистрации). |
| Raf555 27/01/2017 01:59 |
На планке LCD был пробит стабилизатор U2 A1A9 J5- поставил 1117 2.5v на основных контр. точках появилось напряжение. Еще виновник предположительно транзистор: Q1маркировка ZT F отвечает за VGH.
Пока картина такая: GVOFF 0,207v GVON1 0,193v VGH 60mv V25V1 2,5v WP1 2,32v VGH1 59,1mv SDA1 0,665v SCL1 0,665v VCOM 4,97v TP1 178,3 mv POL1 0,193v VSA1 12,87v FSTH1 0,187v ДОБАВЛЕНО 27/01/2017 02:11 STV2 88,1mv STV1 прыгает mv GKV1 0,244mv VGL -6,91v VGHP1 24,7v VCCI2 5,1v VSA1 12,9v XAO1 5,05v OE1 прыгает mv VREF1 12,12в H1 107,5 mv H2 77,3mv H3 99,8mv H4 106,1mv H5 94,4mv H6 0,754v H7 76,1mv H8 95,1mv |
| Евгений373 27/01/2017 02:16 |
Raf555, Ты клиент, а я мастер. Привози, сделаю и дам гарантию на свою работу. |
| Raf555 27/01/2017 02:30 |
Звучит заманчиво (Тв по ходу-тяжелый случай). Как далеко от г.Оренбурга? Программатор для eeprom есть? |
| Евгений373 27/01/2017 02:48 |
Для поднятия этого тела на компоненте у мну практически всё есть. Но от Оренбурга я далековато.
По транзистору пожалуй подскажу, это полевичок P-CH. |
| iv-9 27/01/2017 05:14 |
Только по такому рисунку этот полевичок работать не будет. ![]() |
| Евгений373 27/01/2017 12:47 |
iv-9, само собой тс в курсе - http://monitor.espec.ws/section27/post2200449.html#2200449 |
| X1-43 09/06/2017 12:48 |
Main: L2M18 (03) Моя любимая неисправность десять лет назад (включается не с первого раза...). Даю подсказку - два диода |
| pilot59 17/07/2019 15:09 |
[quote="Raf555"]
Этот аппарат уже там был- результат: писал уже выше, из-за этого его отдали за 600р. Учить меня- я не требую, а вот помочь...- этот сайт и служит для этого (читаем правила этого сайта- при регистрации).[/quote REKKA в своем стиле.А почему быть на сайте если не помогать.Что отсохнет что то?Подскажи парню если знаешь.А нет так хотя бы молча про себя.Не все же Кракоборы . |
| skolin 17/07/2019 19:01 |
pilot59, мастер мастеру всегда поможет и помогают. А он кто? Пришел за халявой , это уже не помощь. |
| ssipk 10/10/2019 15:56 |
Вот решение - посмотрите конденсатор CA2 в обвязке U32+ Резистор R72 увеличен до 20 кОм при нормальных 4.7к. |
| Le4ik 01/03/2020 14:52 |
Не лишним будет, кроме СА2, проверить и с большой вероятностью заменить СА3. Также обратите внимание на СА23, СА28 в обвязке U24. |
