СМА Indesit WITP 102 ошибка F08
Alexandr777
06/02/2017 20:25
Ошибка появляется в момент перехода с режима "стирки" на "полоскание".
ТЭН целый сопротивление порядка 30 Ом, на землю не пробит.
Прессостат в "нормальном" положении:
- выводы 11-12 "звонятся" 11-14- нет
Если подуть в него щелчек и
-выводы 11-12 не "звонятся" 11-14 "звонятся"
Помпа воду нормально сливает, фильтр не забит.
Реле включения ТЭНа на модуле исправно при подаче 12 В на катушку контакты реле нормально замыкаются.
Кто что еще посоветует? Заранее спасибо.
Александр Михалыч
06/02/2017 20:30
Alexandr777, Заполняем профиль. Idea
regiss
06/02/2017 20:34
Alexandr777 писал:
Боже Боже...
Тема тёрта, затёрта до дыр уже лет 7-8 назад.
Сколько можно???
НИЧЕГО НОВОГО тебе, Alexandr777, никто не посоветует!
тюю
06/02/2017 20:39
Alexandr777, а тогда что мастер говорит ?
Александр Михалыч
06/02/2017 20:39
regiss писал:
.....НИЧЕГО НОВОГО тебе, Alexandr777, никто не посоветует!
regiss, Ну не скажи, - как пример тема про "крякозяблики". смех
Alexandr777
06/02/2017 20:41
тюю писал:
Никуда не обращался, стиралка личная и "воюю" с ней сам.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:43
regiss писал:
Alexandr777 писал:
Боже Боже...
Сколько можно???
Ну может посоветуют хоть что-то, я уже вторую неделю вокруг да около лажу. В автомате со стирки на полоскание не переходит а в ручном режиме пожалуйста, полоскание потом отжим...
Мелиор
06/02/2017 21:00
Alexandr777 писал:
Ну и воюй сам, чего у нас совета спрашивать? Хочешь обойтисm без мастера? А тут как раз мастера и общаются. Только между собой, а не с хитрожадными клиентами
Alexandr777 писал:
Советую хоть что-то - к мастеру
Alexandr777
06/02/2017 21:08
Причем сразу "Хитрожадный" ? Город маленький толкового сервис-центра нет. А так кому-попало звонить тоже не охота. Перед этим на машинке проблема была двигатель не стартовал. Приехал "мастер" подкинул свой модуль и после пары манипуляций сказал двигатель менять. Я при нем снял двигатель проверил изоляцию и включил напрямую в 220, видели б вы как он удивился когда он заработал. Так что лучше сам.
аркаша-10
06/02/2017 21:18
Alexandr777, мы то конечно знаем что это. и как это лечить. тема как писал regiss, стара. и затерта до дыр. на халяву не надейся. а лучше подумай что такое f-08. если поймешь то будет с тебя толк.
Alexandr777
06/02/2017 21:30
аркаша-10,
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
На некоторых форумах пишут также что эта ошибка связанна с пробоем на корпус.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 20:33
аркаша-10, ТЭН, двигатель "прозванивал" на корпус мегомметром 500 В все в норме. Модуль управления сухой и влаги нет.
regiss
06/02/2017 21:37
Alexandr777, ты как ТУПОЙ студент на экзамене смех
Суёшь под нос доценту СПИСАННУЮ инфу со шпаргалки, но при этом совершенно не понимаешь - КАК ЭТО РАБОТАЕТ!
Alexandr777
06/02/2017 21:43
regiss, Ну я надеюсь обойдемся без оскорблений. Человек попросил чтоб я подумал я ему и отписался. Что это за ошибка я уже вторую неделю изучаю по всем возможным источникам.
аркаша-10
06/02/2017 21:49
Alexandr777, дам наколку. 2 пункт и в нем 2 первых слова. не больше .а вот где это подумай. представь КАК ЭТО РАБОТАЕТ. думай Idea
Alexandr777
06/02/2017 21:54
аркаша-10, Может я конечно чего-то недопонимаю, но все провода от модуля к ТЭНу проверены контакты в разъемах перечищены и поджаты (с этого весь ремонт и начался). На модуле управления реле включения ТЭНа исправно, на катушку подавал 12 В контакты замыкались (проверял мультиком). И если это проблема с ТЭНом то почему эта ошибка не выскакивает когда идет нагрев воды в момент стирки.
аркаша-10
06/02/2017 22:00
Alexandr777, послушай. контакты бывают не только в окончании и начале проводов. контакты -это не только папа-мама. ты мыслишь штампами.
я одну наколку тебе дал. попроси кого может кто и вторую даст. подшучивать, дразнить
помощник
06/02/2017 22:53
Alexandr777, Чем пробой тэна проверял?
Mitya80
06/02/2017 23:51
хватит уже подсказок.пускай еще неделю побегает вокруг машины...может решится вызвать мастера..не отнимайте у коллег хлеб!!!!
yura14
06/02/2017 23:52
Alexandr777 писал:
Ошибка появляется в момент перехода с режима "стирки" на "полоскание".....
хммм...
Alexandr777 писал:
.... В автомате со стирки на полоскание не переходит а в ручном режиме пожалуйста, полоскание потом отжим...
сумашествие Давай " сливай " прошивку ... может что увидим ?
Mitya80
06/02/2017 23:54
Сто пудов прошивка!!!Юра ты прав!Взял и весь секрет раскрыл
аliеn
07/02/2017 00:07
yura14 писал:
...наверное через шланг не пошла, фильтр откручивает.... смех
Wycheslav
07/02/2017 00:36
браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 01:45
Alexandr777 писал:
К "мастеру" - который забывчевой клиентке - при неисправности - не заливает воду - меняет модуль и втихоря потом кран открывает ! смех
Рифат
07/02/2017 02:14
конечно прошивка, вернее та область прошивки, в которой прописаны количество перфорационных отверстий в барабане. Часть отверстий в барабане заросли известковым налетом, отчего контрольная сумма теперь не совпадает. голливудская улыбка
Alexandr777
07/02/2017 07:56
помощник, Мегомметр 500 В
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 07:16
аliеn, поюморить решил? классно!
Alexandr777
07/02/2017 09:04
Alexandr777 писал:
При ошибке F08 прошивка не причем литературу я читать умею.
Kaskad11
07/02/2017 09:17
Читать все умеют. Нужно ещё и понимать прочитанное.
yura14
07/02/2017 09:50
Alexandr777 писал:
...При ошибке F08 прошивка не причем литературу я читать умею.
Так там и не написано прямым текстом. смех
аliеn
07/02/2017 10:07
Alexandr777 писал:
... я уже вторую неделю вокруг да около лажу.
...аля, Курская дуга ... смех
Alexandr777
07/02/2017 10:11
yura14, ну значит между строк что-ли читать?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 09:12
аliеn, Больше похоже на Давид против Голиафа))
Alexandr777, удаление... бяка
oberegs
02/07/2017 07:38
Стиральная машина indezit witp 102.включается,заливает воду и сразу слив.Мигают первая (грязная стирка) и третья кнопки(обороты отжима 500/1000) и чаще мигает кнопка замка.Какой код и в чем неисправность?
