Supra S-21F1A не выходит из дежурного режима [РЕШЕНО] | |||||
| allsoy 10/02/2017 16:02 |
Помогите найти поломку.
Телевизор Supra S-21F1A, не выходит из дежурного режима. Светодиод горит, на кнопки и на пульт не реагирует. Шасси 3Р51, процессор TDA9381PS/N3/3, ТДКС JF0501-3279 Найденные неисправности: - заменен высохший конденсатор С671, 100мкФ/16в - заменен треснувший конденсатор С615, 2200пФ/2кВ - заменен ШИМ контроллер IC601, CQ0765RT На выходе, после трансформатора и диодного моста, напряжение по линии B+ равно 70 вольт. По линии 5в напряжение есть. По линии 8в фактически нету напряжения, всего 0,6в На процессор на первую ногу "Power" питание не подается. В приложении схема шасси. Прошу помощи куда копать? |
| виктор-теледоктор 10/02/2017 16:11 |
Первая нога -это не питание,это управление вкл/выкл. Питание-это 54,56, 61 нога 3.3 в. |
| allsoy 10/02/2017 16:29 |
Извиняюсь, да, управление
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 16:35 54 нога - 3,41 в 56 нога - 3,42 в 61 нога - 3,42 в |
| киев 10/02/2017 16:50 |
Не подается или закорочено? Что значит не подается, если оно идет через резистор от 5В. 1 нога на землю не коротит? Проверь не прозвонкой а в режиме омметра. При нажатии кнопок, пульта обмен на шинах есть? |
| allsoy 10/02/2017 16:55 |
Хорошо, сейчас проверю |
| allsoy 10/02/2017 17:35 |
1 нога на землю в режиме омметра - 7,5 кОм, в режиме прозвонки - 1430 мВ |
| rommo 10/02/2017 19:02 |
Прошивка |
| allsoy 10/02/2017 22:51 |
Тогда печально, ни прошивки, ни программатора у меня нет. |
| киев 11/02/2017 00:20 |
PonyProg собирается за пол-часа на коленке из подручных материалов. Пожалуй труднее найти для него комп с портом COM1. Прошивок тоже валом в интернете и на этом сайте в частности. А можно и не морочить себе голову, поставить чистую память и когда проинится, настроить из сервис-режима. Хотя не очень верится, что дело в прошивке. |
| непоседа 11/02/2017 00:35 |
Раздели проблему на БП,СР, и т.д. |
| kvn51 11/02/2017 00:37 |
Может отсюда надо начинать. |
| киев 11/02/2017 00:45 |
kvn51, они появляются после включения тела в РР. |
| rommo 11/02/2017 01:34 |
Замкни 5,6 ножку eeprom с массой (1,2,3,4 ножка)пинцетом, и включи телик в розетку, проц должен по новому прописать eeprom. |
| ivan48 11/02/2017 12:59 |
В каком режиме сделаны замеры,в ДР или РР. |
| ivan48 12/02/2017 15:29 |
Раздели проблему на БП или СР. |
| allsoy 12/02/2017 18:48 |
Замерял в дежурном режиме, так как в рабочий не выходит. Могут ли строчники барахлить?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 18:49
пробую ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:00 Замкнул, 5,6 ножку на массу, ничего |
| rommo 12/02/2017 19:07 |
Обратно разомкнул?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:09 Замкни, включи в розетку, подожди 2-3 секунды, разомкни, вилку не выдергивай. |
| vadim3008 12/02/2017 19:11 |
allsoy, это,твой первый телевизор?Писали выше раздели проблему!
Почему заменил? прошивка лежит в базе,как писал выше Женя,Poni можно собрать из подручных материалов ,было-бы желание! |
| serega-64 12/02/2017 19:29 |
vadim3008, =Poni можно собрать из подручных материалов=
Я собрал за 30 минут, зато 2 часа выяснял почему не работает. Проводочек забыл припаять с COM разъема, то ли второй, то ли восьмой. Давно этт было, щасс китайцы прислали TL866, буду пробовать AVR с PIC осваивать. |
| vadim3008 12/02/2017 19:35 |
serega-64, и ,у меня есть TL тож такой. ![]() |
| allsoy 12/02/2017 19:43 |
[quote="vadim3008"]allsoy, это,твой первый телевизор?
Почему заменил? Заменил, так как рядышком вылетел конденсатор. По рекомендации заменил и контроллер, его тоже могло зацепить. Признаюсь, да, первый. Телек мой, хочу отремонтировать, с паяльником дружу, прошивать микросхемы умею. Не пинайте сильно за пробелы в знаниях. |
| SASHATOD 12/02/2017 19:48 |
allsoy, Ты это не сильно тушуйся кто имеет знания и хочет чему то научится мы не чморим ![]() |
| allsoy 12/02/2017 19:50 |
Сделал, все как написано - нет эффекта (( Возможно действительно полетела прошивка. ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:50 Хорошо, буду пробовать. Отпишусь позже. ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:51
Спасибо за поддержку! |
| vadim3008 12/02/2017 19:50 |
allsoy, отключи строку, и раздели проблему! |
| vadim3008 12/02/2017 19:52 |
точно не помню, но кажись,70 это маловато. ![]() |
| serega-64 12/02/2017 20:18 |
vadim3008, =70 это маловато.=
От чего же, в ДР нормально, тока ежели честно, то в схему ысчо не глядел, надо будет ... ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 21:24 Есть там переключение вых напряж., токак вот не сказано про ДР, но по схеме видно, что переключение есть меж ДР и РР. |
| allsoy 22/02/2017 23:42 |
Так-с, продолжим. Сегодня приехал программатор, была скачана прошивка под телек, перепрошит EEPROM, и о чудо - телевизор включился. Но проблема осталась - посередине экрана синяя горизонтальная полоса. По ходу проблема в развертке. Нажимая кнопки на панели, видно, что появляется меню, каналы переключаются. Подскажите, где искать еще причину? |
| serega-64 22/02/2017 23:56 |
=посередине экрана синяя горизонтальная полоса. По ходу проблема в развертке.=
Ну и проверяй кадровую, да и фото изо в студию для полной картины. |
| киев 22/02/2017 23:57 |
Ну если проблема в кадровой развертке, то в ней и ищи. Или нужно отдельно благословить? Для начала напряжения на ногах микросхемы. |
| непоседа 23/02/2017 00:10 |
Если схему читать умеешь смотри откуда идут пит.напряжения на кадровую и проверяй доходят ли они и соответствуют они схеме. |
| allsoy 23/02/2017 01:32 |
Нашел виновника - KA7808. При нажатии на радиатор появляется нормальное изображение. |
| rommo 23/02/2017 09:53 |
| allsoy 23/02/2017 10:08 |
Всем спасибо за помощь!!!!! Был банальный непропай строчного транзистора. При нажатии на радиатор пропадал контакт. Проблема решена!!! ![]() |
| киев 23/02/2017 16:03 |
И почему я не верю? ![]() |
| allsoy 23/02/2017 20:14 |
Ну не знаю. Вокруг 2 ножек была трещинка, пропаял и все заработало. ТВ включается, работает. Могу сделать еще фото. А какие у Вас предположения? |
| SOTSKY 23/02/2017 21:31 |
allsoy, а может все таки кадровую микру тоже пропаять стоит? |
| iv-9 23/02/2017 22:08 |
"Строчная" и "кадровая" - найди отличия. ![]() |
| Yuritsh 23/02/2017 22:23 |
KA7808 и строчный транзистор - найди отличия. |
| allsoy 23/02/2017 23:15 |
Намек понял, с моей стороны была недомолвка. Грешил на KA7808 - он оказался целым, но рядом были 2 транзистора на одном радиаторе,, вот они и были непропаяны. Маркировки не смотрел, похоже кадровый и строчный транзисторы. Прошу простить. Думал этот момент не будет столь важным в теме.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 23:17
KA7808 - линейный регулятор напряжения. Признаю! |
