Supra S-21F1A не выходит из дежурного режима [РЕШЕНО]
allsoy
10/02/2017 16:02
Помогите найти поломку.
Телевизор Supra S-21F1A, не выходит из дежурного режима. Светодиод горит, на кнопки и на пульт не реагирует.
Шасси 3Р51, процессор TDA9381PS/N3/3, ТДКС JF0501-3279
Найденные неисправности:
- заменен высохший конденсатор С671, 100мкФ/16в
- заменен треснувший конденсатор С615, 2200пФ/2кВ
- заменен ШИМ контроллер IC601, CQ0765RT
На выходе, после трансформатора и диодного моста, напряжение по линии B+ равно 70 вольт.
По линии 5в напряжение есть.
По линии 8в фактически нету напряжения, всего 0,6в
На процессор на первую ногу "Power" питание не подается.
В приложении схема шасси.
Прошу помощи куда копать?
виктор-теледоктор
10/02/2017 16:11
allsoy писал:
Первая нога -это не питание,это управление вкл/выкл.
Питание-это 54,56, 61 нога 3.3 в.
allsoy
10/02/2017 16:29
Извиняюсь, да, управление
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 16:35
54 нога - 3,41 в
56 нога - 3,42 в
61 нога - 3,42 в
киев
10/02/2017 16:50
Не подается или закорочено? Что значит не подается, если оно идет через резистор от 5В. 1 нога на землю не коротит? Проверь не прозвонкой а в режиме омметра. При нажатии кнопок, пульта обмен на шинах есть?
allsoy
10/02/2017 16:55
Хорошо, сейчас проверю
allsoy
10/02/2017 17:35
1 нога на землю в режиме омметра - 7,5 кОм, в режиме прозвонки - 1430 мВ
rommo
10/02/2017 19:02
Прошивка
allsoy
10/02/2017 22:51
Тогда печально, ни прошивки, ни программатора у меня нет.
киев
11/02/2017 00:20
PonyProg собирается за пол-часа на коленке из подручных материалов. Пожалуй труднее найти для него комп с портом COM1. Прошивок тоже валом в интернете и на этом сайте в частности. А можно и не морочить себе голову, поставить чистую память и когда проинится, настроить из сервис-режима. Хотя не очень верится, что дело в прошивке.
непоседа
11/02/2017 00:35
Раздели проблему на БП,СР, и т.д.
kvn51
11/02/2017 00:37
allsoy писал:
Может отсюда надо начинать.
киев
11/02/2017 00:45
kvn51, Нет они появляются после включения тела в РР.
rommo
11/02/2017 01:34
Замкни 5,6 ножку eeprom с массой (1,2,3,4 ножка)пинцетом, и включи телик в розетку, проц должен по новому прописать eeprom.
ivan48
11/02/2017 12:59
В каком режиме сделаны замеры,в ДР или РР.
ivan48
12/02/2017 15:29
Раздели проблему на БП или СР.
allsoy
12/02/2017 18:48
Замерял в дежурном режиме, так как в рабочий не выходит. Могут ли строчники барахлить?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 18:49
rommo писал:
пробую
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:00
Замкнул, 5,6 ножку на массу, ничего
rommo
12/02/2017 19:07
Обратно разомкнул?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:09
Замкни, включи в розетку, подожди 2-3 секунды, разомкни, вилку не выдергивай.
vadim3008
12/02/2017 19:11
allsoy, это,твой первый телевизор?Писали выше раздели проблему!
allsoy писал:
Почему заменил?
прошивка лежит в базе,как писал выше Женя,Poni можно собрать из подручных материалов ,было-бы желание!
serega-64
12/02/2017 19:29
vadim3008, =Poni можно собрать из подручных материалов=
Я собрал за 30 минут, зато 2 часа выяснял почему не работает. смех Проводочек забыл припаять с COM разъема, то ли второй, то ли восьмой. Давно этт было, щасс китайцы прислали TL866, буду пробовать AVR с PIC осваивать.
vadim3008
12/02/2017 19:35
serega-64, и ,у меня есть TL тож такой. подмигивание
allsoy
12/02/2017 19:43
[quote="vadim3008"]allsoy, это,твой первый телевизор?
allsoy писал:
Почему заменил?
Заменил, так как рядышком вылетел конденсатор. По рекомендации заменил и контроллер, его тоже могло зацепить.
Признаюсь, да, первый. Телек мой, хочу отремонтировать, с паяльником дружу, прошивать микросхемы умею. Не пинайте сильно за пробелы в знаниях.
SASHATOD
12/02/2017 19:48
allsoy, Ты это не сильно тушуйся кто имеет знания и хочет чему то научится мы не чморим подмигивание
allsoy
12/02/2017 19:50
rommo писал:
Обратно разомкнул?
Сделал, все как написано - нет эффекта ((
Возможно действительно полетела прошивка.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:50
Хорошо, буду пробовать. Отпишусь позже.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:51
SASHATOD писал:
Спасибо за поддержку!
vadim3008
12/02/2017 19:50
allsoy, отключи строку, и раздели проблему!
vadim3008
12/02/2017 19:52
точно не помню, но кажись,70 это маловато. недовольство, огорчение
serega-64
12/02/2017 20:18
vadim3008, =70 это маловато.=
От чего же, в ДР нормально, тока ежели честно, то в схему ысчо не глядел, надо будет ...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 21:24
Есть там переключение вых напряж., токак вот не сказано про ДР, но по схеме видно, что переключение есть меж ДР и РР.
allsoy
22/02/2017 23:42
Так-с, продолжим. Сегодня приехал программатор, была скачана прошивка под телек, перепрошит EEPROM, и о чудо - телевизор включился. Но проблема осталась - посередине экрана синяя горизонтальная полоса. По ходу проблема в развертке. Нажимая кнопки на панели, видно, что появляется меню, каналы переключаются. Подскажите, где искать еще причину?
serega-64
22/02/2017 23:56
=посередине экрана синяя горизонтальная полоса. По ходу проблема в развертке.=
Ну и проверяй кадровую, да и фото изо в студию для полной картины.
киев
22/02/2017 23:57
Ну если проблема в кадровой развертке, то в ней и ищи. Или нужно отдельно благословить? Для начала напряжения на ногах микросхемы.
непоседа
23/02/2017 00:10
Если схему читать умеешь смотри откуда идут пит.напряжения на кадровую и проверяй доходят ли они и соответствуют они схеме.
allsoy
23/02/2017 01:32
Нашел виновника - KA7808. При нажатии на радиатор появляется нормальное изображение.
rommo
23/02/2017 09:53
мир, труд, май Пьем пиво
allsoy
23/02/2017 10:08
Всем спасибо за помощь!!!!! Был банальный непропай строчного транзистора. При нажатии на радиатор пропадал контакт. Проблема решена!!! Супер
киев
23/02/2017 16:03
И почему я не верю?
allsoy
23/02/2017 20:14
Ну не знаю. Вокруг 2 ножек была трещинка, пропаял и все заработало. ТВ включается, работает. Могу сделать еще фото. А какие у Вас предположения?
SOTSKY
23/02/2017 21:31
allsoy, а может все таки кадровую микру тоже пропаять стоит?
iv-9
23/02/2017 22:08
allsoy писал:
"Строчная" и "кадровая" - найди отличия. смех
Yuritsh
23/02/2017 22:23
KA7808 и строчный транзистор - найди отличия.
allsoy
23/02/2017 23:15
Намек понял, с моей стороны была недомолвка. Грешил на KA7808 - он оказался целым, но рядом были 2 транзистора на одном радиаторе,, вот они и были непропаяны. Маркировки не смотрел, похоже кадровый и строчный транзисторы. Прошу простить. Думал этот момент не будет столь важным в теме.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 23:17
Yuritsh писал:
KA7808 - линейный регулятор напряжения. Признаю!
