Духовой шкаф Whirlpool AKZ 531/IX/01 - модуль управления
Valerii8691
12/02/2017 18:19
После перегорания лампы (вышибло даже входной автомат в квартиру) не работают двигатели конвекции и охлаждения, и собственно лампа. В цепи лампы выгорел симистор и транзистор в цепи управления. Выгоревшие детали заменены.
Ошибок на дисплее нет. Та часть схемы которая управляет реле вкл. тэнов – работает (тэны включаются согласно выбранного режима, отключаются при наборе установленной температуры). Следовательно, процессор работает. Нет сигналов на управление симисторов для вкл. двигателей и лампы.
ULN2003 - рабочая.
Еще отстают часы и следовательно таймер.
Что можете посоветовать, где копать? Конечно схему бы любого модуля Whirlpool AKZ.
Еще вопрос: что означают на бирке со штрих-кодом на модуле "SW13" И "PCB233". Я так понимаю, что SW - это номер софта, а "PCB"? Могу ли я поставить модуль от другой модели, если физически они выглядят одинаково, а "PCB" другое?
Valerii8691, "Духовой шкаф Whirlpool AKZ 531/IX/01" бяка
заполняйте Профиль...
