сма Candy smart cty1035.нужна схема | |||||
Андрей-Мирон 13/02/2017 15:10 |
Доброе время суток,поступила в ремонт Candy,жалоба была что не отжимает стирку,изначально выяснел после включение сма на слив,то пришлось ждать всю программу слива,программа не обнулялась,после поставил на полоскание и заметил что вода заливалась по уровню,барабан крутил в одну и в другую сторону,не болше минуты,потом пошёл слив воды и барабан крутил на пониженых оборотах минуты 2,как на раскладку,но отжима небыло,потом снова залилась вода,минуту прополоскала,воду слила,барабан покрутился ещё 2 мин и программа полоскания закончило. После осмотра сма, тэна на целосность,двигателя на роботу способность и пробой на корпус,также проверил пресостат,отключил при этом заземление полностью и включил сма на программу отжим,включился насос двигатель некрутился,через минуты 2,всё замолкло,лампочки горят,а на другую программу не непереключается,нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 14:12 Кто что может подсказать |
Rain 13/02/2017 16:31 |
Тен не прошивает на корпус? |
Андрей-Мирон 13/02/2017 16:57 |
тен целый, на корпус непробивает,заземления полностью отключена |
Цвиточег 13/02/2017 18:50 |
Может она у тебя НЕ закончила последнюю программу, а ты её не сбросил?
Данные с машинки не мешало бы. |
Антонов007 13/02/2017 19:03 |
Лучше ,чтоб Тэн звонился на безконечность в этом случае и проверить термодатчик ,или дождаться ошибки
Считай епром посмотрим статистику ошибок.. |
Рифат 13/02/2017 19:06 |
Антонов007, а ты наверное ещё и ролики на ютуб с ремонтом выкладываешь? |
Антонов007 13/02/2017 19:13 |
Андрей-Мирон, Воду нормально выкачивает. Вытяни сливной шланг из канализации и проверь |
Иван Василич 13/02/2017 19:15 |
Цвиточег 13/02/2017 19:26 |
Иван Василич, а шо ты ржёшь, там ещё давление на всасе надо мерить - иначе как понять, что насос работает? |
Антонов007 13/02/2017 19:30 |
Дык, хоть тут ютуба не надо ,понятно обяснил |
Андрей-Мирон 13/02/2017 19:53 |
кто что хочет,то и пишет,а схемы неукого нету я так понимаю
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 18:57 машинка ошибку непоказует,просто молчит,дверной замок неблокирует,хочу разобратся по источнеку питанию,нужна схема |
аliеn 13/02/2017 19:59 |
Понимаешь неправильно. Поэтому и не дают схему... |
шайтан 13/02/2017 20:09 |
аliеn 13/02/2017 20:09 |
спалить исправный и без схемы можно... |
Ispanec 13/02/2017 20:36 |
Андрей-Мирон, Что именно по схеме интересует? |
sashko65 13/02/2017 20:44 |
Его в схеме ничего не интересует, это он пиарится что модный. Андрей-Мирон, в твоей (жалобе) лежит ответ...читай как ленин...между строк. |
Цвиточег 13/02/2017 21:05 |
Ну дадут тебе схему(вряд ли) - так там ваще жопа, непонятные значки и надписи. И нет самой важной - ПОМЕНЯЙ МЕНЯ. И что делать? |
Антонов007 13/02/2017 21:09 |
Щётки на исходе |
Цвиточег 13/02/2017 21:31 |
Именно! https://www.bibleonline.ru/bible/rus/02/01/ |
sashko65 13/02/2017 21:33 |
Да....Точно не с Украины ..Вода шель...матор крутиль.. |
тюю 13/02/2017 21:44 |
Антонов007, перестань разводит комунизм ТУТ !!!!
говорил тебе разводи у РАГУЛИ !!! |
Антонов007 13/02/2017 22:09 |
А что можно |
шайтан 13/02/2017 22:14 |
Андрей-Мирон 13/02/2017 22:25 |
кто про что,а решение таки проблемы нету |
шайтан 13/02/2017 22:29 |
Антонов007 13/02/2017 22:30 |
шайтан, просто тюю ответил .
Андрей-Мирон, скачайте инструкцию и разберитесь с отменой программы ,уже писали , также в доступе есть даташиты на Шим и проц.. ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 22:49 Андрей-Мирон, Л.С |
Андрей-Мирон 13/02/2017 23:15 |
всем спосибо за внимание,данные советы без пользы. |
