сма Candy smart cty1035.нужна схема
Андрей-Мирон
13/02/2017 15:10
Доброе время суток,поступила в ремонт Candy,жалоба была что не отжимает стирку,изначально выяснел после включение сма на слив,то пришлось ждать всю программу слива,программа не обнулялась,после поставил на полоскание и заметил что вода заливалась по уровню,барабан крутил в одну и в другую сторону,не болше минуты,потом пошёл слив воды и барабан крутил на пониженых оборотах минуты 2,как на раскладку,но отжима небыло,потом снова залилась вода,минуту прополоскала,воду слила,барабан покрутился ещё 2 мин и программа полоскания закончило. После осмотра сма, тэна на целосность,двигателя на роботу способность и пробой на корпус,также проверил пресостат,отключил при этом заземление полностью и включил сма на программу отжим,включился насос двигатель некрутился,через минуты 2,всё замолкло,лампочки горят,а на другую программу не непереключается,нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 14:12
Кто что может подсказать
Rain
13/02/2017 16:31
Тен не прошивает на корпус?
Андрей-Мирон
13/02/2017 16:57
тен целый, на корпус непробивает,заземления полностью отключена
Цвиточег
13/02/2017 18:50
Может она у тебя НЕ закончила последнюю программу, а ты её не сбросил?
Данные с машинки не мешало бы.
Антонов007
13/02/2017 19:03
Лучше ,чтоб Тэн звонился на безконечность в этом случае и проверить термодатчик ,или дождаться ошибки
Считай епром посмотрим статистику ошибок..
Рифат
13/02/2017 19:06
Антонов007, а ты наверное ещё и ролики на ютуб с ремонтом выкладываешь? подмигивание
Антонов007
13/02/2017 19:13
Андрей-Мирон, Воду нормально выкачивает. Вытяни сливной шланг из канализации и проверь
Иван Василич
13/02/2017 19:15
Рифат писал:
Антонов007 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Цвиточег
13/02/2017 19:26
Иван Василич, а шо ты ржёшь, там ещё давление на всасе надо мерить - иначе как понять, что насос работает?
Антонов007
13/02/2017 19:30
Дык, хоть тут ютуба не надо ,понятно обяснил подшучивать, дразнить
Андрей-Мирон
13/02/2017 19:53
кто что хочет,то и пишет,а схемы неукого нету я так понимаю
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 18:57
машинка ошибку непоказует,просто молчит,дверной замок неблокирует,хочу разобратся по источнеку питанию,нужна схема
аliеn
13/02/2017 19:59
Андрей-Мирон писал:
Понимаешь неправильно. Поэтому и не дают схему... хммм...
шайтан
13/02/2017 20:09
Андрей-Мирон писал:
Андрей-Мирон писал:
тебе, прежде чем схему просить - надо вначале изучить
аliеn
13/02/2017 20:09
Андрей-Мирон писал:
спалить исправный и без схемы можно... смех
Ispanec
13/02/2017 20:36
Андрей-Мирон, Что именно по схеме интересует?
sashko65
13/02/2017 20:44
Его в схеме ничего не интересует, это он пиарится что модный. смех Андрей-Мирон, в твоей (жалобе) лежит ответ...читай как ленин...между строк. улыбка
Цвиточег
13/02/2017 21:05
Ну дадут тебе схему(вряд ли) - так там ваще жопа, непонятные значки и надписи. И нет самой важной - ПОМЕНЯЙ МЕНЯ. И что делать?
Антонов007
13/02/2017 21:09
Щётки на исходе
Цвиточег
13/02/2017 21:31
Антонов007 писал:
Щётки на исходе
Именно!
https://www.bibleonline.ru/bible/rus/02/01/
sashko65
13/02/2017 21:33
Да....Точно не с Украины ..Вода шель...матор крутиль..
тюю
13/02/2017 21:44
Антонов007, перестань разводит комунизм ТУТ !!!!
говорил тебе разводи у РАГУЛИ !!!
Антонов007
13/02/2017 22:09
А что можно
шайтан
13/02/2017 22:14
Антонов007 писал:
А что можно
можно отправиться попариться в БАНьку на продолжительный срок
Андрей-Мирон
13/02/2017 22:25
кто про что,а решение таки проблемы нету
шайтан
13/02/2017 22:29
Андрей-Мирон писал:
ты имеешь в виду халявы? так её и не будет - машина перед тобой, тебе и карты в руки - ищи решение...
Антонов007
13/02/2017 22:30
шайтан, просто тюю ответил .
Андрей-Мирон, скачайте инструкцию и разберитесь с отменой программы ,уже писали , также в доступе есть даташиты на Шим и проц..
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 22:49
Андрей-Мирон, Л.С
Андрей-Мирон
13/02/2017 23:15
всем спосибо за внимание,данные советы без пользы.
