СМА Electrolux EWW16781W ошибка Ed4 | |||||
| garikus7 14/02/2017 20:47 |
Доброго времени суток! СМА Электролюкс EWW16781W
Type H956324 Prod. № 914604305.00 Изначально - СМА после завершения стирки сработал УБЛ, выбило автоматы. После вкл. атоматов, и подключения к сети СМА индикация засветилась как и раньше, программы выставлялись. Но после старта УБЛ не щелкал, и любая выставленная программа не запускалась. После диагностики и разборки замка было выяснено, что между таблеткой и ближним концом соленоида проскочила эл. дуга, ТЭН нагрева воды в обрыве без замыкания на массу, в модуле управления по цепи управления УБЛ оборваны некот. резисторы, и взорвана ACS102 6T, дорожка к резистору испарилась. После восстановления МУ и замены на новые детали, и подключении СМА к сети, машинка заработала. Но через 2 мин. высветила ошибку Ed4. В тэсте выдает эту ошибку. На сушилке стоят 2 ТЭНа и на подогреве воды один( на массу на Мегомах не замыкают). Переворот вилки на 180 град не помогает, Но при отключении проводов от тэна воды, и выставлении температуры воды на ноль, СМА работает нормально, выполняя заданную программу до конца, не выдавая никаких ошибок. Может кто подскажет в чем собака зарыта? По другим форумам смотрел, но решения данной проблемы не увидел.... |
| regiss 14/02/2017 21:11 |
Публику интересует поведение машины при отключении ТЭН сушки. |
| garikus7 14/02/2017 22:45 |
переподключу, отпишусь. Но присутствует ещё одна проблема с напряжением в сети (прыгает от 209V до 185V), боюсь, при подключении тэна нагрева воды при нагреве оно понизится на 10 Вольт, и машина просто зависнет.
Нужно ещё решить проблему с сетью... ![]() |
| Цвиточег 15/02/2017 10:40 |
Не "ещё", а для начала. Проводка на соплях и уже отгорает, вот и прыгает. |
| garikus7 16/02/2017 10:31 |
Да не на соплях проводка, у соседей тоже самое на входе счётчиков. Походу проблема с трансформаторной будкой на дом, которая раньше горела из-за малой мощности и была заменена на другую. |
| аliеn 16/02/2017 10:40 |
нормально! Двигатель замени на бензиновый, а вместо тэнов - угольный котёл... |
| garikus7 16/02/2017 10:50 |
А по сути ошибка Ed4 что скажешь??? |
| аliеn 16/02/2017 11:02 |
а разве этого недостаточно???
| тюю 16/02/2017 14:52 |
аliеn, тут клиент за видео и за готовым пришел а тут проверь то проверь это... ![]() |
| garikus7 16/02/2017 22:18 |
А чё проверять то ты хоть сам знаешь, или на публику играешь? 🤔 |
| тюю 16/02/2017 22:23 |
ЗНАЮ ,,,,,
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 22:23 garikus7, видео не будет и пальцам тыкать ТОЖЕ ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 22:24 чтобы проверить там сегунд 15 надо... ![]() |
| garikus7 16/02/2017 23:08 |
[quote="тюю"]ЗНАЮ ,,,,,
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 22:23 garikus7, видео не будет и пальцам тыкать ТОЖЕ ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 22:24 чтобы проверить там сегунд 15 надо... [/quo7te]
Ну тогда держи при себе , знахарем будешь бить в бубен, тебя услышат.... ![]() |
| тюю 16/02/2017 23:12 |
garikus7, цитаты правильно научись оформлять ......мастер !!! |
| garikus7 16/02/2017 23:34 |
Да не дружу я с ними, не за этим я пришёл.....Знаток! ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 00:54
Я не волшебник, а только учусь......но чудеса нам помогают делать волшебства.... Хех.... ![]() |
| Dima700926 17/02/2017 01:16 |
garikus7, хами на других форумах. И халяву ищи там же. |
