СМА LG F1480TD ошибка PF | |||||
TYGRA 16/02/2017 13:21 |
Доброго времени суток, господа!
Имеется такая проблема со стиралкой в названии темы: при включении сетевой кнопкой на 5 секунд выбивает ошибку PF и отключается. При удержании кнопки включения, она типа запускается, даже на кнопку старта реагирует, щелкает несколько раз убл и выбивает ошибку DE. При этом не реагирует селектор на выбор программ, и не блокирует дверь. Замеры 220, 12 и 5 вольт как в аптеке. Заменены реле проблемные для этих модулей, а также диоды защитные по питанию этих реле. Мыслей больше нет.... Будьте добры, подскажите куда чего... Я сам по ремонту телеков, а работаю в одной мастерской с парнями по ремонту холодосов и сма . Но уже мозг вскипает.... |
xarl 16/02/2017 13:40 |
TYGRA, отойди от машина... Тихас-сити. ![]() |
Рифат 16/02/2017 13:49 |
PF это не ошибка... |
TYGRA 16/02/2017 13:52 |
если не ошибка, то что? |
Рифат 16/02/2017 14:50 |
Представь себе, что ты сел на унитаз, чтоб сделать дело, но тебе кто то или что то помешало это сделать? Ты говоришь сердито "Пф-фф" ( PF-F-F) И потом продолжаешь свое незаконченное дело. ![]() ![]() |
тюю 16/02/2017 14:55 |
аliеn 16/02/2017 15:06 |
... маловато мыслей на всех то.... ![]()
sashko65 16/02/2017 16:28 |
TYGRA, у вас там че, бригадный подряд ![]() ![]() |
тюю 16/02/2017 16:38 |
так там такие и МАСТЕРА наверно..
тен или насос поменять |
TYGRA 16/02/2017 16:50 |
Дааа, господа! Закидали прямо очень информативными сообщениями..... теперь мы знаем кто мы......и что на унитазах делаем.....Спасибо! |
sashko65 16/02/2017 17:06 |
TYGRA, стоматолог тоже с щипцами, и так само гиниколог с щипцами.Но местами они не меняются ...прада ![]() ![]() |
Rain 16/02/2017 17:10 |
Рифат 16/02/2017 18:47 |
TYGRA, да я тебе как минимум на половину вопросов ответил ![]() |
тюю 16/02/2017 19:00 |
alesmin 17/02/2017 17:13 |
Ошибка PFE- только такая есть на СМА LG- ошибка слива.Смотрите все,чтол связано с этим процессом.Ошибка DE- не закрыта дверь.Или цепь УБЛ,или крючек люка(была эпопея СМА Китайского пр-ва с этой ошибкой на гарантийных СМА года 4 назад) |
шайтан 17/02/2017 17:20 |
alesmin, иногда лучше промолчать - для репутации полезнее, чем всякую х...ню нести |
Рифат 17/02/2017 19:27 |
Олег, открой ему тайный путь познания ![]() ![]() |
тюю 17/02/2017 21:17 |
alesmin, откуда ты такои умный ? |
yura14 17/02/2017 21:21 |
TYGRA 18/02/2017 13:06 |
мастер см 17/12/2017 23:27 |
Что очень похожее, у меня на столе лежит, доброго времени суток всем, и замеры как в аптеке, и клиент машину через стабилизатор включает, и ошибки те же самые, что бы это могло быть? |
