Toshiba 32p2306ev помогите диагностировать неисправность | |||||
| Farsh 16/02/2017 21:24 |
Я новичок, взялся за ремонт панели Toshiba 32p2306ev,точнее блока питания, попала она ко мне тоже после какого-то ремонтника, который сказал, что необходимо замена платы бп 32d59w2. Помогите диагностировать неисправность. Панель на пульт не реагирует. С кнопки запускается не сразу, должно пройти секунд 30 после включения в розетку. При запуске загорается зеленый светодиод (вместо красного) подсветка загорается но матрица черная. больше ничего не происходит на пульт не реагирует и на кнопку выкл. тоже. На блоке питания все заявленные напряжения, которые идут на материнку присутствуют, на подсветку выходят 6 контактов VLED1,2,3 и FB1,2,3 Есть подозрение, что что то с питанием подсветки.Хотя она светится. Какие напряжения должны подаваться на подсветку? |
| alek50685 16/02/2017 22:02 |
если подсветка горит, зачем лезть в нее? смотрите питания материнки, да и при чем тут БП если все напряжения как вы говорите присутствют с БП |
| Farsh 16/02/2017 22:22 |
все контакты подписаны и напряжения соответствуют. единственное EXT_DIN на нем 0,8В, а так больше и не знаю где копать |
| REKKA 16/02/2017 22:36 |
давай напряжение и пиши состав!!!!!!!! Тогда можно о чем-то, будит говорить Еще, бы фотки поделать внутренностей Аппарат редкий здесь, мало у кого в ремонтах был |
| Иван Зенин 16/02/2017 22:38 |
На чём основано подозрение? |
| Farsh 16/02/2017 22:42 |
должен на мать приходить какой-нибудь разрешающий сигнал с шима SEM5027 |
| Иван Зенин 16/02/2017 22:44 |
Нет. Майну глубоко пофиг, светится подсветка или нет. |
| REKKA 16/02/2017 22:48 |
может у аффтора так называемый КИРПИЧ?! Кто знает? |
| Иван Зенин 16/02/2017 22:51 |
Прочти более внимательней. Это EXT_DIM - регулировка яркости подсветки. |
| Farsh 16/02/2017 23:17 |
спасибо. на разъеме идущем на мать +13в аудио, +13в постоянно, Т-кон - 0в(12,6 при старте), два по 5,3в (постоянно присутствуют), power-tv - 0,03(4,5 при старте), dc_detect 0.03в(3,3в), bl_on/off 0в(4,5), ext_dim 0в(0,6в) |
| Иван Зенин 16/02/2017 23:20 |
Ну так и отстань от БП. Исправный он. |
| Farsh 16/02/2017 23:23 |
на разъеме подсветки шесть контактов vled1,2,3 и fb1,2,3 относительно gnd на vled1-42в,vled2 - 62в, vled3 - 83в, fb1 - 22в, fb2, 42в, fb3 62в подсветка периодически гаснет на секунду и интервалом окол трех минут |
| Иван Зенин 16/02/2017 23:27 |
Что во время этой секунды на BL_ONOFF? (И на остальных контактах) |
| Farsh 16/02/2017 23:28 |
задача была поставлена отремонтировать бп, следующая по ходу мать, на ней следы пайки и нет холодильника на проце, может его там и не должно быть подскажите, и как скинуть фото? |
| Pioner 16/02/2017 23:31 |
Нажми на кнопку "Предв.просмотр" там есть раздел прикрепить файл
ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 00:32 Смотрите на майне питания на стабилизаторах, питание матрицы |
| Иван Зенин 16/02/2017 23:32 |
Например СЮДА А в тему ссылку. |
| Farsh 16/02/2017 23:34 |
падает до ноля и опять восстанавливается вместе с подсветкой
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 23:35 на BL_ONOFF |
| Pioner 16/02/2017 23:35 |
а на стабилизаторах что происходит? |
| Иван Зенин 16/02/2017 23:42 |
Путаешь причинно-следственную связь. Не сигнал падает до нуля, когда гаснет подсветка, а подсветка гаснет, когда исчезает сигнал BL_ONOFF. А причина кроется в майне. Скорей всего ПО пытается загрузиться и не может. Ну и по стабилизаторам пройдись, как советовали, авось повезёт. |
| Primary 16/02/2017 23:46 |
А не проще откинуть майн и подать power-tv и bl_on и окончательно оставить в покое бп и драйвер лед? |
| Farsh 16/02/2017 23:46 |
http://i.piccy.info/i9/64fdf864cc7017d475a72614ffe9da8c/1487277447/597179/1119747/20170216_224254.jpg
http://i.piccy.info/i9/de04969d4edd865d1da6039914b3aca7/1487277498/532728/1119747/20170216_224309.jpg ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 23:50 спасибо |
| Иван Зенин 16/02/2017 23:59 |
Полагаю автор не совсем понимает о чём ты говоришь.
Тема перемещается по назначению. |
| Farsh 17/02/2017 00:01 |
| Иван Зенин 17/02/2017 00:17 |
Майн то упахана, по ходу. |
| n max 17/02/2017 01:09 |
Да тут надо было прогером пройтись и ремонт бы закончился ![]() |
