Сабвуфер Panasonic SB-WA520 Не работает кулер
Sonic89
16/02/2017 22:23
Здравствуйте уважаемые пользователи форума , скажу сразу к электронике не имею никакого отношения и знания мои крайне скудны, достался в наследство кинотеатр. Такая проблема: У саба не работает кулер из за чего идет сильный перегрев внутри. Единственно на что хватило моих знаний так это на то чтобы снять кулер (разьем pin2) и проверить его на работоспособность (он рабочий) Следовательно питание на него по какой то причине не подается. В сети нашел карту сабика точнее их несколько (у меня после цифр без букв с виду одинаковые все). Вопрос в следующем в чем может быть причина?
Прилагаю фото пациента из нутри (pin белый) если чем то поможет.
P.S. Может ли быть так что кулер включается только в случае сильного перегрева и я зря паникую? Но он не разу и не включился а сабик то греется, жалко парня пропадет...
рёв в три ручья
Lenchik
16/02/2017 22:43
Sonic89, Насколько помню, вентилятор включается когда звук идет. Не от температуры зависит, а от наличия достаточной мощности звука. Так сделано что бы в паузах не слышно было как вентилятор крутится.
Sonic89
16/02/2017 22:51
Lenchik писал:
Добрый вечер, Использовал только на обычном уровне громкости) Завтра попробую прогнать его на 100% И все таки что то тут не так. Как по мне так он должен выгонять горячий воздух а не на запредельных громкостях.
Lenchik
16/02/2017 22:58
Sonic89, На обычной громкости уже должен крутится. От температуры, это у компьютера.
serega-64
16/02/2017 23:03
Sonic89, Карлсончик арбайтн от выходной мощности УНЧ, проверяй все в этом фрагменте. Ликбеза не будет, направление дано, тема уходит по адресу.
Sonic89
16/02/2017 23:34
serega-64 писал:
Спасибо значит я оказался прав и это не может не радовать тоже обратил внимание на этот раздел. Буду искать ликбеза т.к смотрю в книгу вижу фигу, треугольнички, квадратики и кружочки браво!
