Духовой шкаф Electrolux EKC513508W не работают тены
koliadenko
22/02/2017 14:49
Добрый день, помогите, пожалуйста, определить из-за чего не работает духовой шкаф. Затекла вода и сломался переключатель духовки, его заменил и обнаружил, что обгорела клема предохранительного термостата (могу ошибаться в названии, сзади в него входит силовой провод). Клему сделал и все заработало. Но через час работы духовки просто перестали работать тены, вентилятор и гриль, так же пропал индикатор на панели (когда включаешь температуру). Я обнаружил, что если замкнуть провода которые идут через реле (на фото) то все работает.
Скажите, при каких условиях замыкается данное реле.
( код духовки 943 265 835 01)
koliadenko, неисправность в тема. Заполняйте Профиль... В мастерскую.
koliadenko, http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
koliadenko
23/02/2017 10:14
Ребята, помогите с хемой или советом. Все правила читал, в поиске искал, Профиль заполни, подробно описал проблему, помогите, пожалуйста!!!!!
Rain
23/02/2017 14:33
koliadenko писал:
Те, которые замыкал контакты, поставь на место, и отключи питающие
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/177902/16693180.2/0_17b5ca_59bdaa31_orig[/img]
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 15:37
Чет фотка не клеится... Просто перейди по ссылке.
koliadenko
23/02/2017 15:38
Rain, ок, сделаю отпишусь. Спасибо
koliadenko
24/02/2017 01:01
Rain, контакты поставил обратно, а другие разомкнул. На тены, вентилятор и гриль не повлияло, так же есть свет в духовке но не горит вторая лампочка индикатор. Снова замкнул на прямую черные провода - все работает) Но все же стремно без реле, оно то за что-то отвечает
Rain
24/02/2017 08:31
Значит реле кирдык, при отключении питания таймера, реле замкнуто, при вкл, размыкаются, но как только мы вводи время, они опять замыкаются.
koliadenko
24/02/2017 13:21
Тогда возникает вопрос, может реле рабочее но нет напряжения на втором контуре, скажите или дайте схему, пожалуйста, что дает напряжение на второй контур для коммутации, может там проблема?
koliadenko, Откуда: ......................?
koliadenko
02/03/2017 16:29
Ребята подскажите за что отвечает данное релле, если я подключил напрямую чем это опасно?
Rain
02/03/2017 16:38
Ничем. Просто не запрограммируешь на время отключения.
koliadenko, сколько нужно писать Откуда: ......................?
смех
koliadenko
13/03/2017 12:45
xarl писал:
смех
Так я и пытаюсь разобраться ОТ КУДА и для этого прошу схему!!!
